My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
WIPS-L - Installation - AD0395
Service Home Instruktioner Svarv – WIPS-L – installation – AD0395
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
Svarv – WIPS-L – Installation
AD0395
Detta förfarande gäller ST/DS svarvar med NGC kontroll byggd efter februari 2018.
För att installera WIPS-L under en ny maskininstallation Använd kit PN: WIPS-L.
Till fält installera WIPS-L för en befintlig maskin Använd kit PN: 93-2850.
Den svarv Wireless intuitiv Probsystem (WIPS-L) har följande komponenter:
  • arbets sonden
  • Optiskt maskingränssnitt
  • en svarv verktygs sond (LTP)-kabel
Detta dokument visar installation av dessa komponenter i en Haas-svarv. Detta förfarande är inte tillämpligt på OL-och TL-svarvar.
För kalibrering, se länken nedan.
WIPS kalibrering NGC
WIPS-L Installation
[1] På spindel sidan av skottet locket inuti svarv, sätta ett punktmärke cirka 178 mm (7") från panelens ovansida och 178 mm (7") från den bortre sidan av locket.
[2] Lägg tillfälligt in OMI-fästet på skottet i rätt läge enligt följande: Peka triangulära mönster av gropar ner. Håll högersidans hål i linje med märket, medan du vrider fästet cirka 45 grader medurs. Sätt en markering för det andra hålet.
[3] Borr (2) 7 mm (9/32") hål genom skottet vid punktmarkeringarna. Borra en 22 mm (7/8") hål genom skottet, cirka 25 mm (1") över och 76 mm (3") till vänster om topp 7 mm (9/32") hål.
[4] Dra OMI-kabeln genom 22 mm (7/8") hål i skott panelen. Sätt i lämplig genomföringssats från satsen över kabeln och installera den i skottet. Installera OMI-fästet med skruvarna och muttrarna på andra sidan av skottet. Applicera tätningsmedlet på skruvarna. Montera OMI-enheten på fästet med kabeln är riktad nedåt.
Dra OMI-kabeln [1] genom höljet till styrskåpet och se till att det finns en slinga för att begränsa uppsamlingen av kylvätska på kabeln och OMI.
Anslut delningskabeln (P/N: 33-0619A) [1] till P7 [2] på SIO PCB.
Anslut OMI-kabeln [3] till delnings kabelns 6-stiftskontakt.
 Observera: Bortse från etiketten på 33-0619A kabel som anger att ansluta den till P77.
Observera: Du behöver en 1 tum eller 25 mm svarvbommar [1] för att installera arbets sonden [3] på revolvern. Avsöknings satsen inkluderar inte verktygshållaren. SeHaasParts.com för att köpa rätt verktygshållare.
Montera svarvbommar [1] på önskad revolverstation.
Flytta X-axeln till positionen när verktygshållarens mittlinje är i linje med spindelns mittlinje.
Observera: Denna position lagras i inställningarna 319, 320, 321 under fliken användarpositioner. Dessa inställningar ställs in från fabriken. Om du har en BOT eller BMT-verktygshållaren använder du inställningen 320. Om du använder en VDI-verktygshållare använder du inställningen 319.
Fäst sonden [3] på Arbor [4] med fyra fästskruvar med den platta spetsen [5] och två fästskruvar med den avsmalnande spetsen [6]
 Viktigt: Montera skruvarna med den platta spetsen [5] i de fyra hålen som är närmare sonden. Montera skruvarna med den avsmalnande spetsen [6] i de två andra hålen.
Fäst pennan [2] på sonden [3].
Montera sond enheten på verktygshållaren med den plana ytan [8] på Arbor som vetter mot fästskruven [7] och arbornas bakre axel mot verktygshållarens framsida. Vrid justeringsskruven [1].
Montera koaxialindikatorn [9] på chucken.
Håll verktygshållaren mittlinjen integrerad med spindeln mittlinjen och sopa sonden Stylus Tip med indikatorn. Håll de avsmalnande skruvarna [6] tätt och justera de plana skruvarna [5] tills pennan spetsen är integrerad med spindelns mittlinje NTE 0,0005" (0.0127 mm). Kontrollera att alla skruvar är täta när justeringen är klar.
Test the Probing System
Testa arbets sonden.
  • Starta arbets sonden enligt följande:
    Använd den här koden i MDI-läge: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Lamporna på OMI kommer att stängas av och en grön lampa börjar blinka på sonden.
  • Om sonden fungerar som den ska hörs en "Beep" varje gång du trycker på Sondspetsen.
  • Stoppa arbets sonden enligt följande:
    Använd denna kod i MDI-läge: M69 P3
  • Om sonden fungerar som den ska tänds lampan på OMI och den gröna lampan på sonden blinkar inte.
Automatisk verktygsförinställare
Viktigt: Arbets sonden måste vara avstängd för att verktygets sond ska fungera. Om du försöker söka efter verktyget medan arbets sonden är på kan du skada verktygets sond penna.
  • Navigera till fliken enheter/mekanismer i fönstret aktuella kommandon. Markera sond armen och tryck på F2 för att förlänga ATP-armen.
  • Tryck på sond pennan. Om sonden fungerar som den ska hörs en "Beep" varje gång du trycker på Sondspetsen.
    Observera: Om verktygs sonden inte fungerar korrekt, Undersök kabelanslutningen från styrkabeln.
  • Tryck på F2 för att dra tillbaka ATP-armen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
