      • Serie VR
WIPS-L - Installation - AD0395
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - WIPS-L - Installazione - AD0395
Recently Updated Last updated: 11/26/2021
AD0395
Questa procedura si applica ai risaloni ST/DS con controllo NGC costruito dopo febbraio 2018.
Per installare WIPS-L durante l'installazione di una nuova macchina utilizzare il kit PN: WIPS-L.
Per installare il WIPS-L per una macchina esistente, utilizzare il kit PN: 93-2850.
Il Lathe Wireless Intuitive Probing System (WIPS-L) è i seguenti componenti:
  • la sonda di lavoro
  • l'interfaccia ottica della macchina (OMI)
  • un cavo di sonda utensile late (LTP)
Questo documento mostra l'installazione di questi componenti in un lathe Haas. Questa procedura non è applicabile ai rilas OL e TL.
Per la calibrazione, fare riferimento al collegamento riportato di seguito.
Calibrazione WIPS NGC
WIPS-L Installation
[1] Sul lato del mandrino del coperchio della paratia all'interno del tornio, mettere un punto di circa 7" (178 mm) dalla parte superiore del pannello e 7" dal lato più lontano del coperchio.
[2] Posizionare temporaneamente la staffa OMI sulla paratia nella posizione corretta come segue: Puntare il modello triangolare delle fossette verso il basso. Mantenere il foro del lato destro allineato con il contrassegno, mentre si gira la staffa di circa 45 gradi in senso orario. Mettere un segno per la seconda buca.
[3] Forare (2) fori da 9/32" (7 mm) attraverso la paratia in corrispondenza dei segni di punta. Praticare un foro da 7/8" (22 mm) attraverso la paratia, approssimativamente 1" (25 mm) sopra e 3" (76 mm) a sinistra del foro superiore da 9/32" (7 mm).
[4] Tirare il cavo OMI attraverso il foro da 7/8" (22 mm) nel pannello paratia. Mettere il grommet appropriato dal kit sopra il cavo e installarlo nella paratia. Installare la staffa OMI con le viti e i dadi sull'altro lato della paratia. Applicare il sigillante alle viti. Installare l'unità OMI sulla staffa in modo che il cavo sia orientato verso il basso.
Instradare il cavo OMI [1] attraverso l'involucro fino all'armadio di controllo e assicurarsi che vi sia un anello per limitare la raccolta di refrigerante sul cavo e sull'OMI.
Collegare il cavo splitter (P/N: 33-0619A) [1] a P7 [2] sul PCB SIO.
Collegare il cavo OMI [3] al connettore a 6 pin del cavo splitter.
 Nota: Ignorare l'etichetta sul cavo 33-0619A che indica di collegarlo al P77.
Nota: Avrete bisogno di un portabarre noioso da 1 pollice o 25 mm [1] per installare la sonda di lavoro [3] sulla torretta. Il kit sonda non include il portautensili. Fare riferimento alla sezioneHaasParts.com per acquistare il portautensili corretto.
Installare il supporto della barra noiosa [1] sulla stazione della torretta desiderata.
Spostare l'asse X nella posizione in cui l'asse dell'asse dell'utensile è allineato con l'asse del mandrino.
NOTA: Questa posizione viene memorizzata nelle impostazioni 319, 320, 321 nella scheda Posizioni utente. Queste impostazioni vengono impostate dalla fabbrica. Se si dispone di un BOT o il portautensili BMT utilizzare l'impostazione 320. Se si utilizza un portautensili VDI utilizzare l'impostazione 319.
Attaccare la sonda [3] al pergolato [4] utilizzando quattro setscrews con la punta piatta [5] e due setscrews con la punta affusolata [6]
 importante: Installare i settivi con la punta piatta [5] nei quattro fori che sono più vicini alla sonda. Installare i setsidi con la punta affidato [6] negli altri due fori.
Fissare lo stilo [2] alla sonda [3].
Installare l'assieme sonda sul supporto dell'utensile con la faccia piatta [8] sul pergolato rivolto verso il setscrew [7] e la spalla posteriore del pergolato piatta contro la faccia anteriore del supporto utensile. Coppia il setscrew [1].
Installare l'indicatore coassiale [9] sul mandrino.
Mantenere in linea l'asse del portautensili con l'asse del mandrino e spazzare la punta dello stilo della sonda con l'indicatore. Mantenere il setscrews affido [6] aderente e regolare il setscrews piatto [5] fino a quando la punta dello stilo è in linea con la linea d'asse NTE del mandrino 0.0005" (0,0127mm). Assicurarsi che tutti i setti siano stretti quando l'allineamento è finito.
Test the Probing System
Testare la sonda di lavoro.
  • Avviare la sonda di lavoro come segue:
    Operare questo codice in modalità MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Le luci dell'OMI si spengono e una luce verde inizierà a lampeggiare sulla sonda.
  • Se la sonda funziona correttamente, si sente un "beep" ogni volta che si tocca la punta della sonda.
  • Arrestare la sonda di lavoro come segue:
    Operare questo codice in modalità MDI: M69 P3
  • Se la sonda funziona correttamente, la luce sull'OMI si accende e la luce verde sulla sonda non lampeggia.
Testare il Presetter automatico Tool.
importante: Affinché la sonda utensile funzioni, la sonda di lavoro deve essere disattivata. Se si tenta di sondare l'utensile mentre la sonda di lavoro è attiva, è possibile danneggiare lo stilo della sonda utensile.
  • Passare alla scheda Dispositivi/Meccanismi nella finestra Comandi correnti. Evidenziare la linea Sonda braccio e premere F2 per estendere il braccio ATP.
  • Toccare lo stilo della sonda. Se la sonda funziona correttamente, si sente un "beep" ogni volta che si tocca la punta della sonda.
    Nota: se la sonda utensile non funziona correttamente, esaminare la connessione del filo dal cavo di controllo.
  • Premere il tasto F2 per ritirare il braccio ATP.
