My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
WIPS-L - Installation - AD0395
サービス ホーム 手順 旋盤-WIPS-L-設置-AD0395
旋盤-WIPS-L-設置-AD0395
- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
*旋盤 - WIPS-L - 設置
AD0395
この手順は、2018年2月以降に製造されたNGC制御付きST/DS旋盤に適用されます。
新しい機械の取付け中にWIPS-Lを取り付けるためのキットPN:WIPS-L。
既存の機械にWIPS-Lを後付けするためのキットPN:93-2850
旋盤ワイヤレス直感プローブシステム(WIPS-L)には、次のコンポーネントがあります。
  • ワークプローブ
  • 光学機械インターフェース(OMI)
  • 旋盤工具プローブ(LTP)ケーブル
このドキュメントでは、これらのコンポーネントをHaas旋盤に取り付ける方法を示します。この手順は、CL/TL旋盤には適用されません。
較正については、以下のリンクを参照してください。
WIPS-Lの較正
WIPS-L Installation
[1]旋盤内の隔壁カバーのスピンドル側に、パネルの上から約7"(178 mm)のところと、カバーの向こう側から7"のところにポイントマークを付けます。
[2]次のように、OMIブラケットを隔壁の正しい位置に仮付けします。ディンプルの三角形パターンを下に向けます。ブラケットを時計回りに約45度回しながら、右側の穴をマークに合わせます。2番目の穴にマークを付けます。
[3] ポイントマークの付いた隔壁に9/32"(7 mm)の穴を2つ開けます。上部の9/32"(7 mm)の穴の上約1"(25 mm)と、左3"(76 mm)のところに、7/8"(22 mm)の穴を隔壁に開けます。
[4]OMIケーブルを隔壁パネルの7/8"(22 mm)穴に通します キットから適切なグロメットをケーブルに被せ、隔壁に取り付けます。OMIブラケットを隔壁の反対側にネジとナットで取り付けます。ネジにシーラントを塗布します。ケーブルが下を向くように、OMIユニットをブラケットに取り付けます。
OMIケーブル[1]をエンクロージャーを通して制御キャビネットに配線し、ケーブルとOMIに集まるクーラントを制限するループがあることを確認します。
SIO PCBのスプリッターケーブル(P/N:33-0619A)[1]をP7 [2]に接続します。
OMIケーブル[3]をスプリッターケーブルの6ピンコネクタに接続します。
 注意: P77への接続を示す33-0619Aケーブルのラベルは無視してください。
注意: タレットにワークプローブ[3]を取り付けるには、1"または25 mmのボーリングバーホルダー[1]が必要です。プローブキットにはツールホルダーは含まれていません。HaasParts .com を参照して、正しい工具ホルダを購入してください。
ボーリングバーホルダー[1]を目的のタレットステーションに取り付けます。
ツールホルダーの中心線が主軸の中心線と一致する位置にX軸を移動します。
注意: この位置は、[ユーザー位置]タブの設定319、320、321に保存されます。これらの設定は工場で設定されます。BOTまたはBMTツールホルダーがある場合は、設定320を使用します。VDIツールホルダーを使用する場合は、設定319を使用します。
プローブ[3]をアーバー[4]に、先端が平らな止めネジ4本[5]と先端がテーパーな止めネジ2本[6]を使用して取り付けます。
 重要: プローブに近い4つの穴に、先端が平らな止めネジ[5]を取り付けます。先細の止めネジ[6]を他の2つの穴に取り付けます。
スタイラス[2]をプローブ[3]に取り付けます。
アーバーの平らな面[8]が止めネジ[7]に面し、アーバーの後部ショルダーがツールホルダーの前面に対して平らになるようにして、プローブアセンブリをツールホルダーに取り付けます。止めネジ[1]を締めます。
同軸インジケータ[9]をチャックに取り付けます。
ツールホルダーの中心線をスピンドルの中心線に合わせ、プローブスタイラスの先端をインジケータでスイープします。テーパー止めネジ[6]をぴったり合わせ、プローブのスタイラスの先端がスピンドルの中心線NTE 0.0005"(0.0127mm)と一致するまで、平ネジ[5]を調整します。調整が完了したら、すべての止めネジがきつく締まっていることを確認してください。
Test the Probing System
ワークプローブのテスト
  • 以下のようにワークプローブを開始します。
    次のコードをMDIモードで実行します: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • OMIのライトが消え、緑色のライトがプローブで点滅し始めます。
  • プローブが正しく動作する場合、プローブチップをタップするたびに"ビープ"音がします。
  • 以下のようにワークプローブを停止します。
    次のコードをMDIモードで実行します: M69 P3
  • プローブが正しく動作している場合、OMIのライトが点灯し、プローブの緑色のライトは点滅しません。
自動工具プリセット(ATP)をテストします。
重要:工具プローブ を動作させるには、ワークプローブをオフにする必要があります。ワークプローブがオンのときにツールをプローブしようとすると、ツールプローブのスタイラスが損傷する可能性があります。
  • [現在のコマンド]ウィンドウの[デバイス/メカニズム]タブに移動します。プローブアームラインを強調表示し、F2を押してATPアームを伸ばします。
  • プローブスタイラスをタップします。プローブが正しく動作する場合、プローブチップをタップするたびに"ビープ"音がします。
    注記: 工具プローブが正しく動作しない場合は、制御ケーブルからの配線接続を調べます。
  • F2を押してATPアームを後退させます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
