My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
WIPS-L - Installation - AD0395
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno - WIPS-L - Instalación - AD0395
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
Torno - Instalación WIPS-L
AD0395
Este procedimiento se aplica a los tornos ST/DS con control NGC construido después de febrero de 2018.
Para instalar WIPS-L durante la instalación de una máquina nueva, utilice el kit PN: WIPS-L.
Para instalar en campo el WIPS-L para una máquina existente, utilice el kit PN: 93-2850.
El sistema de palpado intuitivo inalámbrico del torno (WIPS-L) tiene los siguientes componentes:
  • el palpador de piezas
  • la interfaz de la máquina óptica (OMI)
  • un cable de palpado de herramienta de torno (LTP)
Este documento muestra la instalación de estos componentes en un torno Haas. Este procedimiento no es aplicable a los tornos CL y TL.
Para la calibración, consulte el siguiente enlace.
Calibración WIPS-L
WIPS-L Installation
[1] En el lado del husillo de la cubierta del mamparo dentro del torno, coloque una marca de punto aproximadamente a 7" (178 mm) de la parte superior del panel y a 7 del otro lado de la cubierta.
[2] Coloque temporalmente el soporte OMI en el mamparo en la posición correcta de la siguiente manera: Apunte el patrón triangular de abolladuras hacia abajo. Mantenga el orificio del lado derecho alineado con la marca, mientras gira el soporte aproximadamente 45 grados a la derecha. Pon una marca para el segundo agujero.
[3] Taladre (2) agujeros de 9/32" (7 mm) a través del mamparo en las marcas de punto. Taladre un orificio de 7/8" (22 mm) a través del mamparo, aproximadamente 1" (25 mm) por encima y 3" (76 mm) a la izquierda del orificio superior de 9/32" (7 mm).
[4] Tire del cable OMI a través del orificio de 7/8" (22 mm) en el panel del mamparo. Coloque la arandela apropiada del kit sobre el cable e instálelo en el mamparo. Instale el soporte OMI con los tornillos y tuercas en el otro lado del mamparo. Aplique sellador a los tornillos. Instale la unidad OMI en el soporte de modo que el cable quede orientado hacia abajo.
Pase el cable OMI [1] a través de la carcasa hasta el gabinete de control y asegúrese de que haya un bucle para limitar la recolección de refrigerante en el cable y en el OMI.
Conecte el cable divisor (N/P: 33-0619A) [1] a P7 [2] en la PCB SIO.
Conecte el cable OMI [3] al conector de 6 pines del cable divisor.
  NOTA:ignore la etiqueta en el cable 33-0619A que dice conectarlo con el P77.
NOTA: necesitará un porta herramientas de la barra de mandrinar de 1 pulgada o 25 mm [1] para instalar el palpador de piezas [3] en la torreta. El kit de sondas no incluye el portaherramientas. ConsulteHaasParts .com para comprar el portaherramientas correcto.
Instale el porta herramientas de la barra de mandrinar [1] en la estación de torreta deseada.
Mueva el eje X a la posición cuando la línea central del portaherramientas esté alineada con la línea central del husillo.
NOTA: esta posición se almacena en los ajustes 319, 320, 321 en la pestaña User Positions. Estos ajustes vienen establecidos de fábrica. Si tiene una herramienta de sujeción por tornillos o el portaherramientas BMT, utilice el ajuste 320. Si utiliza un portaherramientas VDI, utilice el ajuste 319.
Fije la sonda [3] al eje [4] utilizando cuatro tornillos con la punta plana [5] y dos tornillos con la punta cónica [6]
 IMPORTANTE: instale los tornillos de fijación con la punta plana [5] en los cuatro orificios más cercanos a la sonda. Instale los tornillos de fijación con la punta cónica [6] en los otros dos orificios.
Fije el lápiz [2] a la sonda [3].
Instale el conjunto de la sonda en el portaherramientas con la cara plana [8] en el eje mirando hacia el tornillo de fijación [7] y el hombro trasero del eje plano contra la cara frontal del portaherramientas. Apriete el tornillo de fijación [1].
Instale el indicador coaxial [9] en el Chuck.
Mantenga el eje del portaherramientas en línea con la línea central del husillo y barra la punta del lápiz óptico de la sonda con el indicador. Mantenga los tornillos cónicos [6] bien sujetos y ajuste los tornillos de fijación planos [5] hasta que la punta del lápiz esté en línea con la línea central del husillo NTE 0,0005" (0,0127 mm). Asegúrese de que todos los tornillos de fijación están apretados cuando se realiza la alineación.
Test the Probing System
Pruebe el palpado de piezas
  • Inicie el palpado de piezas de la siguiente manera:
    Opere este código en modo MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Las luces de la OMI se apagarán y una luz verde comenzará a parpadear en la sonda.
  • Si la sonda funciona correctamente, se oye un "bip" cada vez que toque la punta de la sonda.
  • Detenga el palpado de piezas de la siguiente manera:
    Opere este código en modo MDI: M69 P3
  • Si la sonda funciona correctamente, la luz en el OMI se enciende y la luz verde de la sonda no parpadea.
Pruebe el medidor de herramientas automático.
IMPORTANTE: el palpador de piezas debe estar desactivado para que la palpado de herramientas funcione. Si intenta sondear la herramienta mientras el palpador de piezas está activado, puede dañar el lápiz óptico del palpado de herramienta.
  • Vaya a la pestaña Devices/Mechanisms en la ventana Current Commands. Resalte la línea Probe Arm y presione F2 para extender el brazo de ATP.
  • Toque el lápiz óptico de la sonda. Si la sonda funciona correctamente, se oye un "bip" cada vez que toque la punta de la sonda.
    Nota: Si la sonda de herramientas no funciona correctamente, examine la conexión del cable de control.
  • Presione el F2 para retraer el brazo ATP.
  • Condiciones
