  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
WIPS-L - Installation - AD0395
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Torno - WIPS-L - Instalación - AD0395
Recently Updated Last updated: 11/28/2021
AD0395
Introducción
Este procedimiento se aplica a los tornos ST/DS con control NGC fabricados después de febrero de 2018.
Para instalar WIPS-L durante la instalación de una máquina nueva, utilice el kit PN: WIPS-L.
Para instalar en campo el WIPS-L para una máquina existente, utilice el kit PN: 93-2850.
El sistema de sondeo intuitivo inalámbrico Dethe (WIPS-L) tiene los siguientes componentes:
  • el palpador de piezas
  • la interfaz de la máquina óptica (OMI)
  • un cable de sonda de herramienta de torno (LTP)
Este documento muestra la instalación de estos componentes en un torno Haas. Este procedimiento no es aplicable a los tornos CL y TL.
Para la calibración, consulte el siguiente enlace.
Calibración WIPS-L
Instalación de WIPS-L
[1] En el lado del husillo de la cubierta del mamparo dentro del torno, coloque una marca de punto aproximadamente 7" (178 mm) desde la parte superior del panel y 7" desde el otro lado de la cubierta.
[2] Coloque temporalmente el soporte OMI en el mamparo en la posición correcta, de la siguiente manera: Apunte el patrón triangular de abolladuras hacia abajo. Mantenga el orificio del lado derecho alineado con la marca, mientras gira el soporte aproximadamente 45 grados en el sentido de las agujas del reloj. Pon una marca para el segundo agujero.
[3] Taladre (2) orificios de 9/32" (7 mm) a través del mamparo en las marcas de punto. Taladre un orificio de 7/8" (22 mm) a través del mamparo, aproximadamente 1" (25 mm) por encima y 3" (76 mm) a la izquierda del orificio superior de 9/32" (7 mm).
[4] Tire del cable OMI a través del 7/8" (22 mm) en el panel del mamparo. Coloque la arandela apropiada del kit sobre el cable e instálelo en el mamparo. Instale el soporte OMI con los tornillos y tuercas en el otro lado del mamparo. Aplique sellador a los tornillos. Instale la unidad OMI en la abrazadera de forma que el cable quede orientado hacia abajo.
Introduzca el cable de la OMI [1] a través del cerramiento hasta el armario de control y asegúrese de que haya un bucle para limitar la acumulación de refrigerante en el cable y la OMI.
Conecte el cable divisor (P/N: 33-0619A) [1] a P7 [2] en la PCB SIO.
Conecte el cable OMI [3] al conector de 6 pines del cable divisor.
 Nota: Ignore la etiqueta en el cable 33-0619A que dice conectarlo con el P77.
Nota: Necesitará un soporte de barra de mandrinar de 1 pulgada o 25 mm [1] para instalar la sonda de trabajo [3] en la torreta. El kit de sondas no incluye el portaherramientas. ConsulteHaasParts.com para comprar el portaherramientas correcto.
Instale el soporte de la barra de mandrinar [1] en la estación de torreta deseada.
Mueva el eje X a la posición cuando la línea central del portaherramientas esté alineada con la línea central del husillo.
Nota: esta posición se almacena en los ajustes 319, 320, 321 en la pestaña Posiciones de usuario. Estos ajustes vienen establecidos de fábrica. Si tiene una herramienta de sujeción por tornillos o el portaherramientas BMT, utilice el ajuste 320. Si utiliza un portaherramientas VDI, utilice el ajuste 319.
Fije la sonda [3] al eje [4] utilizando cuatro tornillos con la punta plana [5] y dos tornillos con la punta cónica [6]
 IMPORTANTE: instale los tornillos de fijación con la punta plana [5] en los cuatro orificios más cercanos a la sonda. Instale los tornillos de fijación con la punta cónica [6] en los otros dos orificios.
Fije el lápiz [2] a la sonda [3].
Instale el conjunto de la sonda en el portaherramientas con la cara plana [8] en el eje mirando hacia el tornillo de fijación [7] y el hombro trasero del eje plano contra la cara frontal del portaherramientas. Apriete el tornillo de fijación [1].
Instale el indicador coaxial [9] en el plato de garras.
Mantenga el eje del portaherramientas en línea con la línea central del husillo y barra la punta del lápiz óptico de la sonda con el indicador. Mantenga los tornillos cónicos [6] bien sujetos y ajuste los tornillos de fijación planos [5] hasta que la punta del lápiz esté en línea con la línea central del husillo NTE 0,0005" (0,0127 mm). Asegúrese de que todos los tornillos de fijación están apretados cuando se realiza el alineamiento.
Pruebe el sistema de palpado
Pruebe el palpador de piezas.
  • Inicie el palpador de piezas de la siguiente manera:
    Utilice este código en modo MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Las luces de la OMI se apagarán y una luz verde comenzará a parpadear en la sonda.
  • Si la sonda funciona correctamente, se oye una "señal sonora" cada vez que toque la punta de la sonda.
  • Detenga el palpador de piezas de la siguiente manera:
    Emplee este código en el modo MDI: M69 P3
  • Si la sonda funciona correctamente, la luz en el OMI se enciende y la luz verde de la sonda no parpadea.
Pruebe el ajuste preestablecido automático de herramientas.
IMPORTANTE: el palpador de piezas debe estar desactivado para que la sonda de herramientas funcione. Si intenta sondear la herramienta mientras el palpador de piezas está activado, puede dañar el lápiz óptico de la sonda de herramienta.
  • Vaya a la pestaña Devices/Mechanisms en la ventana Current Commands. Resalte la línea Probe Arm y presione F2 para extender el brazo de ATP.
  • Toque el lápiz óptico de la sonda. Si la sonda funciona correctamente, se oye una "señal sonora" cada vez que toque la punta de la sonda.
    Nota: si la sonda de herramientas no funciona correctamente, examine la conexión del cable de control.
  • Presione el F2 para retraer el brazo ATP.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
