My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Haas Oil Skimmer - Installation - AD0480
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Separador de aceite Haas - Instalación - AD0480
4.1 Separador de aceite Haas - Instalación
Oil Skimmer - Instalación
Revision A - 04/2025
AD0480
Rev C - 10/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema Oil Skimmer. El Oil Skimmer realiza estas funciones:
  • Elimina automáticamente el aceite de trampa. Esto disminuye las bacterias y ayuda a mantener el refrigerante limpio
  • La rotación constante elimina el aceite de la superficie del refrigerante y lo deposita en un recipiente de recogida externo.
  • Se inicia y se detiene fácilmente con el interruptor de palanca situado en el lateral de la unidad. También puede añadir un temporizador eléctrico para iniciar y detener automáticamente el separador de aceite.
Para obtener información sobre el mantenimiento, consulte el procedimiento Separador de aceite Haas - Mantenimiento.
Para obtener información para la resolución de problemas, consulte Separador de aceite Haas - Guía de resolución de problemas
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000195: SEPARADOR DE ACEITE HAAS
  • 93-1001137 :KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE SEPARADOR DE ACEITE ST-10/15
  • 93-5046: SOPORTE DE SEPARADOR DE ACEITE DC-1
Nota: 93-5046 es un soporte para ayudar al skimmer de aceite a montarse en el tanque de refrigerante en máquinas estilo DC. 93-5046 debe pedirse además de 93-1000195 al instalar la opción de skimmer de aceite en un DC-1, DC-2 o DC-4.
Compatibilidad de la máquina
  • Puede instalar el Skimmer de aceite en máquinas que tengan un tanque de refrigerante externo de 55 galones (208 L) o 95 galones (360 L).
  • UMC-400/SS con un tanque de refrigerante de 45 galones (170 L).
  • SMM/MM/MM-EDU con un tanque de refrigerante de 45 galones (170 l).
  • SMM2/MM2 con un tanque de refrigerante de 45 galones (170 l).
  • Máquinas ST-10/15/L - Máquinas enviadas antes del 5/14/25: Requiere EXT. DE SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE delKit de soporte de montaje del separador de aceite (N/P:93-1001137). La opción ST-10/15/L HPC no es compatible con el separador de aceite.
  • Máquinas ST-10/15/L Máquinas enviadas después del 5/14/25: Se incluye la EXT DE SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE. No se requiere el Kit de soporte de montaje del separador de aceite (N/P:93-1001137). La opción ST-10/15/L HPC no es compatible con el separador de aceite.
Las máquinas de la siguiente lista tienen un orificio y una ranura en la cubierta del tanque de refrigerante para el Skimmer de aceite:
  • Tanques de refrigerante de 55 galones (208L) fabricados después de mayo de 2019.
  • Tanques de refrigerante de 95 galones (360L) fabricados después de febrero de 2019.
Para todas las demás máquinas, debe utilizar la plantilla de cubierta de tanque para hacer el agujero y la ranura en la cubierta del tanque de refrigerante.
Para todas las máquinas fabricadas antes de octubre de 2014, debe utilizar la plantilla del frontal del cerramiento para hacer agujeros en el frontal del cerramiento para el conector hembra en el CABLE DE EXTENSIÓN de 25 FT [B].
Nota: Este procedimiento muestra una máquina vertical. La instalación en tornos y máquinas horizontales es similar.
Herramientas requeridas
  • Taladro
  • Sierra de calar
  • Broca - 5/32" (0,156")
  • Sierra perforadora - 1,75"
Templates
Cubierta del tanque -Plantilla
Utilice esta plantilla para hacer el agujero y la ranura en la cubierta del depósito del refrigerante.
Corte el agujero y la ranura en el lado izquierdo o derecho de la cubierta. Elija el lado de su máquina que le da acceso al Skimmer de aceite.
En la parte superior de la cubierta del tanque de refrigerante, mida y marque las dimensiones de los orificios.
  • A - 1,20" (3 cm).
  • B - 12,50" (32 cm).
  • C - 8,10" (21 cm).
  • D - 2,20" (6 cm).
  • E - 5,00" (13 cm).
  • F - 3,50" (9 cm).
  • G - 1,50" (4 cm).
  • H - 1,10" (3 cm).
Cortar y des-burr el agujero y la ranura.
Cerramiento Apron - Plantilla
Para todas las máquinas fabricadas antes de octubre de 2014, debe utilizar esta plantilla para hacer (3) agujeros en el frontal del cerramiento para el conector hembra en el CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 FT.
Elija una ubicación en el frontal que esté cerca del separador de aceite. Ponga una marca en el frontal [A] para el centro del agujero.
Mida y marque estas dimensiones para los agujeros:
  • B - Ø1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • D - 1,00" (2,5 cm).
  • E - 0,90" (2,3 cm).
  • F - 0,25" (0,6 cm).
  • G - Ø0,156" (0,4 cm).
  • H - 0,156" (0,4 cm).
Corte y desbarbe los (3) agujeros.
Oil Skimmer Installation
 Nota: Este paso es solo para máquinas de la Serie DC.
Instale el SOPORTE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1] en el borde del tanque de refrigerante antes de colgar la BASE DEL SEPARADOR DE ACEITE [2].
Cuelgue la BASE DEL SEPARADOR DE ACEITE [2] sobre el SOPORTE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1].
 Nota: Este paso es solo para máquinas ST-10/15/L.
 Nota: En las máquinas que se compraron con la opción de separador de aceite, la extensión del soporte de montaje y el soporte del separador de aceite debe ajustarse para que coincida con las imágenes.
Instale la EXTENSIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1] en la boca del separador de aceite.
Utilice la EXTENSIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1] como guía para marcar los orificios [3] en la boca del separador de aceite [2].
Retire la EXTENSIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1] y utilice un taladro con broca n.º 7 para hacer orificios de 0.201 (5.105 mm) de diámetro a través de ambos lados del separador de aceite.
Instale los (2) SHCS 10-32 x 1-1/2" a través de la EXTENSIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE [2]. Instale los (2) x TORNILLOS HEXAGONALES 10-32 CON ARANDELA DE PRESIÓN [3].
Instale el SOPORTE DEL SEPARADOR DE ACEITE [4] en el borde del tanque de refrigerante antes de colgar la BASE DEL SEPARADOR DE ACEITE [5].
Cuelgue la BASE DEL SEPARADOR DE ACEITE [5] sobre el SOPORTE DEL SEPARADOR DE ACEITE [4].
Cuelgue la BASE DEL MINIEXTRCTOR DE VIRUTAS [A] del tanque de refrigerante con los ganchos colgantes conectados a la tapa del tanque de refrigerante [1].  La superficie horizontal de los ganchos colgantes debe ser plana en la parte superior del borde de la tapa del tanque de refrigerante.
Llene las cámaras separador de aceite con refrigerante limpio hasta el drenaje [1] que da al tanque de refrigerante.
NOTA: Las dos cámaras están conectadas con una ranura en la parte inferior [2]. Asegúrese de que ambas cámaras estén llenas.
Instale el conjunto de la PARTE SUPERIOR DEL SEPARADOR DE ACEITE [H] colocando el extremo estrecho del separador de aceite en la abertura de la tapa del tanque de refrigerante y, luego, colocando el extremo del motor en la base que enganche las ranuras del alineamiento [1].
Conecte el conector hembra del CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 FT [B] al delantal del cerramiento. Utilice los (2) PERNOS [G].
Aplique el ADHESIVO [C] al delantal del cerramiento.
Conecte el CABLE DE EXTENSION DE 25 FT [B] a la salida GFCI [1] en el armario de control.
Utilice las BRIDAS [D], las ABRAZADERAS [E] y los SOPORTES [F] según sea necesario para pasar el cable.
Conecte el cable de alimentación [2] del Skimmer de aceite al conector hembra del CABLE DE EXTENSION DE 25 FT [B] en el delantal del cerramiento.
Oil Skimmer Operation
Gire el interruptor [1] a la posición de encendido.
Vacíe el contenedor de aceite cuando esté lleno.
El separador de aceite está equipado con anillos rascadores de repuesto y una banda del separador de repuesto. Sustituya estos componentes periódicamente en función de su estado.
Con el tiempo, el refrigerante se ensuciará. Reemplace periódicamente con refrigerante limpio según su condición.
  • Condiciones
