    3. Español
    13. Русский
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Pinces de serrage et mandrins hydrauliques
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
    • Kits d’outils
      Kits d’outils Shop All
      • Kits de fraisage indexable
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    3. Español
    13. Русский
Search
Haas Oil Skimmer Installation
Accueil des services Procédures d’aide Récupérateur d’huile Haas - Installation - AD0480
4.1 Récupérateur d’huile Haas – Installation
Recently Updated Last updated: 01/26/2023
'Oil Skimmer' - Installation
AD0480
Cette procédure vous indique comment installer un système d'écumeur d'huile. L'écumeur d'huile fait ces fonctions :
  • Il enlève automatiquement l'huile usée. Cela diminue les bactéries et aide à garder le liquide de coupe propre
  • Une rotation constante élimine l'huile de la surface du liquide de coupe et la dépose dans un récipient de collecte externe.
  • Il démarre et s'arrête facilement au moyen de l'interrupteur à bascule sur le côté de l'appareil. Vous pouvez également ajouter une minuterie électrique pour démarrer et arrêter automatiquement l'écumeur à huile.
Compatibilité machine
Vous pouvez installer l'écumeur d'huile sur des machines qui ont un réservoir externe de 55 gallons (208 L) ou 95 gallons (360 L).
Les machines dans la liste ci-dessous ont un trou et une fente dans le couvercle du réservoir de refroidissement pour l'écumeur d'huile:
  • Réservoirs de refroidissement de 55 gallons (208 L) fabriqués après mai 2019.
  • Réservoirs de refroidissement de 95 gallons (360L) fabriqués après février 2019.
Pour toutes les autres machines, vous devez utiliser le réservoir de couverture pour faire le trou et la fente dans le couvercle du réservoir de refroidissement.
Pour toutes les machines fabriquées avant octobre 2014, vous devez utiliser ce modèle de tablier de cartérisation pour percer des trous dans le tablier de cartérisation pour le connecteur femelle du CÂBLE D'EXTENSION de 25 pieds.[B].
Remarque :Cette procédure montre une machine verticale. L'installation sur les tours et les machines horizontales est similaire.
Outils requis
  • Perceuse
  • Scie sauteuse
  • Mèche de forage - 5/32" (0,156)")
  • Scie cloche - 1,75"
Modèles
Couverture de réservoir - Template
Utilisez ce modèle pour effectuer le trou et la fente dans le couvercle du réservoir de liquide de coupe.
Découpez le trou et la fente sur le côté gauche ou droit du couvercle. Choisissez le côté pour votre machine qui vous donne accès à l'écumeur d'huile.
Sur le dessus du couvercle du réservoir de liquide de refroidissement, mesurer et marquer les dimensions o les trous.
  • A - 1,20" (3 cm)
  • B - 12,50" (32 cm).
  • C - 8,10" (21 cm).
  • D - 2,20" (6 cm).
  • E - 5,00" (13 cm).
  • F - 3,50" (9 cm).
  • G - 1,50" (4 cm).
  • H - 1,10" (3 cm).
Couper et dé-burr le trou et la fente.
Tablier de cartérisation - Modèle
Pour toutes les machines fabriquées avant octobre 2014, vous devez utiliser ce modèle de tablier de cartérisation pour percer (3) trous dans le tablier de cartérisation pour le connecteur femelle du CÂBLE D'EXTENSION de 25 pieds.[B].
Choisissez un emplacement dans le tablier qui soit près de l'écumeur à huile. Mettez une marque dans le tablier [A] pour le centre du trou.
Mesurez et marquez ces dimensions pour les trous :
  • B - Ø1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • J. - 1,00" (2,5 cm).
  • E - 0,90" (2,3 cm).
  • F - 0,25" (0,6 cm).
  • G - Ø0,156" (0,4 cm).
  • H - 0,156" (0,4 cm).
Coupez et évaburez les (3) trous.
Installation d'écumeur d'huile
Accrochez la base d'écumeur d'huile [A] du réservoir de refroidissement avec les crochets suspendus engagés sur le couvercle de réservoir de refroidissement [1].  La surface horizontale des crochets suspendus doit être plate sur le dessus du bord du couvercle du réservoir de refroidissement.
Remplissez les chambres d'écumeur d'huile avec du liquide de refroidissement propre jusqu'au drain [1] faisant face au réservoir de liquide de refroidissement.
REMARQUE : Les deux chambres sont reliées par une fente située en bas [2]. Assurez-vous que les deux chambres sont remplies.
Installez l'huile écrémée Top Assembly en positionnant l'extrémité étroite de l'écumeur d'huile dans l'ouverture du couvercle du réservoir de refroidissement, puis en ajustant l'extrémité du moteur sur la base engageant les fentes d'alignement [1].
Attachez le connecteur femelle sur le 25 FT EXTENSION CABLE [B] au tablier de cartérisation. Utilisez les (2) BOULONS [G].
Appliquer le DECAL [C] au tablier de cartérisation.
Connectez le 25 FT EXTENSION CABLE [B] à la prise GFCI [1] sur l'armoire de contrôle.
Utilisez les ATTACHES DE CÂBLE [D], les BRIDES [E], et les SUPPORTS [F] nécessaires pour acheminer le câble.
Connectez le câble d'alimentation [2] pour l'écumeur d'huile au connecteur femelle sur le 25 FT EXTENSION CABLE [B] dans le tablier de cartérisation.
Opération d'écumeur à huile
Placez l’interrupteur [1] sur la position activée.
Videz le réservoir d'huile lorsqu'il est plein.
L'écumeur à huile est équipé d'anneaux racleurs de rechange et d’une courroie d'écumeur de rechange. Remplacez ces composants périodiquement en fonction de leur état.
Au fil du temps, le liquide de coupe se salit. Remplacez-le périodiquement par du liquide de coupe propre en fonction de son état.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
