  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      Verticale freesmachines
      • Verticale freesmachines
      • 5-assige cnc verticale bewerkingscentra
      • Matrijsmachines
      • Toolroom-freesmachines
      • Compacte freesmachines
      • Rijbrugserie
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Bureaubladfrees
      • Besturingssimulator
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Klauwplaat draaimachine
      • Stafmagazijn
      • Automatische werkstuklader
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • 40-opname SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • pallet pool-systemen
      • Models
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie  PRIJSLIJST PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
      • Een Haas samenstellen en de prijs bepalen
      WILT U IEMAND SPREKEN?
      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en uw beste mogelijkheden met u bespreken.
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • De Haas-besturing
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Automatisering HTEC netwerk Industrie 4.0 HAAS-CERTIFICERING
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Zoeken
    • Hulplijnen voor probleemoplossing en procedures
      • Product Image
        Gids voor het verhelpen van storingen
      • Product Image
        Instructieprocedure
    • Handleidingen
      • Product Image
        Bedieningshandleidingen
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video’s
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Haas Oil Skimmer Installation
Service Instructieprocedure Haas Olieafscheider installatie AD0480
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
Olieafscheider - Installatie
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Sjablonen 3. Olieskimmer installatie (2 stappen) 4. Bediening olieafscheider Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een olie Skimmer systeem installeert. De olie Skimmer doet deze functies:
  • Verwijdert automatisch Tramp olie. Dit vermindert bacteriën en helpt om het koelmiddel schoon te houden
  • Constante rotatie verwijdert olie van het oppervlak van de koelmiddel en deponeert deze in een externe opvangbak.
  • Start en stopt gemakkelijk met de tuimelschakelaar aan de zijkant van het apparaat. U ook een elektrische timer toevoegen om de olie Skimmer automatisch te starten en te stoppen.
Compatibiliteit van de machine
U de olie Skimmer installeren op machines die een externe koelmiddel tank van 55-gallon (208 L) of 95-gallon (360 L) hebben.
De machines in de onderstaande lijst hebben een gat en een sleuf in de koelmiddel tank afdekking voor de olie Skimmer:
  • 55-gallon (208L) koelmiddel tanks gemaakt na mei, 2019.
  • 95-gallon (360L) koelmiddel tanks gemaakt na februari, 2019.
Voor alle andere machines, moet u de Tankcover sjabloon gebruiken om het gat en de sleuf in de koelmiddel tank afdekking te maken.
Voor alle machines gemaakt vóór oktober 2014, moet u de behuizing schort sjabloon te maken gaten in de behuizing schort voor de vrouwelijke connector op de 25 FT verlengkabel [B].
 Opmerking: Deze procedure toont een verticale machine. De installatie op draaimachines en horizontale machines is vergelijkbaar.
Gereedschap vereist
  • Boor
  • Jigsaw
  • Boor-5/32" (0,156")
  • Gat zaag-1,75"
Sjablonen
Tank cover-sjabloon
Gebruik deze sjabloon om het gat en de sleuf in de koelmiddel tank te laten dekken.
Snijd het gat en de sleuf aan de linker-of rechterkant van de afdekking. Kies de zijkant voor uw machine die u toegang geeft tot de olie skimmer.
Op de bovenkant van de afdekking voor de koelmiddeltank, meet en markeer de afmetingen o de gaten.
  • A-4,70" (11,95 cm)
  • B-17,90" (45,47 cm)
  • C-6,98" (17,7 cm)
  • D-1,00" (2,5 cm).
  • E-6,25" (15,9 cm)
  • F-0,25" (0,6 cm).
  • G-4,130" (10,50 cm)
  • H-4,130" (10,50 cm)
Knip en de-Burr het gat en de sleuf.
Behuizing schort-sjabloon
Voor alle machines gemaakt vóór oktober 2014, moet u deze sjabloon gebruiken om (3) gaten in de behuizings schort voor de vrouwelijke connector op de 25 FT verlengkabel te maken.
Kies een locatie in het schort dat in de buurt van de olie skimmer. Zet een merkteken in het schort [A] voor het midden van het gat.
Meet en markeer deze afmetingen voor de gaten:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C-0,07" (0,1 cm).
  • D-1,00" (2,5 cm).
  • E-0,90" (2,3 cm).
  • F-0,25" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156" (0,4 cm).
  • H-0,156" (0,4 cm).
Knip en de-Burr de (3) gaten.
Hang de olie Skimmer basis uit de koelmiddel tank met de hangende haken op het deksel van de koelmiddel tank.  Het horizontale oppervlak van de hangende haken moet plat op de bovenkant van de koelmiddel tank deksel rand.
Installeer de olie Skimmer top assembly door het positioneren van het smalle uiteinde van de olie Skimmer in de koelmiddel tank deksel opening en vervolgens het monteren van de motor einde op de basis het betrekken van de uitlijning sleuven.
Vul de olie Skimmer kamers met schone koelmiddel tot de afvoer naar de koelmiddeltank.
Bevestig de female connector op de 25 FT verlengkabel [B] aan de behuizing schort. Gebruik de (2) BOUTEN [G].
De sticker toepassen C aan de behuizing schort.
Sluit de verlengkabel van 25 FT aan B naar de GFCI uitlaat [1] op de schakelkast.
Gebruik de KABELBINDERS [D], de KLEMMEN [E] en de BEVESTIGINGEN [F] zo nodig om de kabel te leiden.
Sluit de voedingskabel [2] voor de olieafscheider aan op de vrouwelijke stekker op de 25 FT VERLENGKABEL B in de behuizing-schort.
Zet de schakelaar in de aan-positie.
Leeg de oliecontainer als deze vol is.
De olieafscheider is voorzien van vervangende schraper-ringen en een vervangende afscheider-riem.
Vervang deze onderdelen periodiek op basis van hun staat.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • HTEC netwerk
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - CNC werktuig machines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Manage Settings
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
