Haas Oil Skimmer - Installation - AD0480
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Skimmer olio Haas - Installazione - AD0480
4.1 Skimmer dell’olio Haas - Installazione
Olio Skimmer - Installazione
Revision A - 04/2025
AD0480
Rev C - 10/2025
Questa procedura spiega come installare un sistema Oil Skimmer. L'Olio Skimmer fa queste funzioni:
  • Rimuove automaticamente l'olio del vagabondo. Questo riduce i batteri e aiuta a mantenere il refrigerante pulito
  • La rotazione costante rimuove l’olio dalla superficie del refrigerante e lo deposita in un contenitore di raccolta esterno.
  • Si avvia e si arresta facilmente con l'interruttore di attivazione/disattivazione sul lato dell'unità. È inoltre possibile aggiungere un timer elettrico per avviare e arrestare automaticamente lo Skimmer dell'olio.
Per informazioni sulla manutenzione, fare riferimento alla procedura Skimmer dell’olio Haas - Manutenzione.
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, fare riferimento a Skimmer dell’olio Haas - Guida alla risoluzione dei problemi.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-1000195: SKIMMER DELL'OLIO HAAS
  • 93-1001137: KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO SKIMMER DELL’OLIO ST-10/15
  • 93-5046: SKIMMER OLIO STAFFA DC-1
Nota: il 93-5046 è una staffa per aiutare il montaggio dello skimmer dell'olio sul serbatoio del refrigerante su macchine in stile DC. 93-5046 deve essere ordinato in aggiunta a 93-1000195 quando si installa l'opzione skimmer dell'olio su un DC-1, DC-2 o DC-4.
Compatibilità delle macchine
  • È possibile installare l'Olio Skimmer su macchine che hanno un esterno 55 gallone (208 L) o 95 gallone (360 L) serbatoio di raffreddamento.
  • UMC-400/SS con serbatoio del refrigerante da 45 galloni (170 L).
  • SMM/MM/MM-EDU con serbatoio del refrigerante da 45 galloni (170 L).
  • SMM2/MM2 con serbatoio del refrigerante da 45 galloni (170 L).
  • Macchine ST-10/15/L Macchine spedite prima del 14/05/25: Richiede SKIMMER OLIO MONTAGGIO BRKT EXT dalKit staffa di montaggio per skimmer dell'olio (Codice articolo:93-1001137). L'opzione ST-10/15/L HPC non è compatibile con lo skimmer dell’olio.
  • Macchine ST-10/15/L Macchine spedite dopo il 14/05/25: SUPPORTO SKIMMER OLIO BRKT EXT incluso. Kit staffa di montaggio per skimmer dell'olio (Codice articolo: 93-1001137) non richiesto. L'opzione ST-10/15/L HPC non è compatibile con lo skimmer dell’olio.
Le macchine nell'elenco sottostante hanno un foro e una fessura nel coperchio del serbatoio del refrigerante per l'Olio Skimmer:
  • Serbatoi di raffreddamento da 55 galloni (208L) realizzati dopo maggio 2019.
  • Serbatoi di raffreddamento da 95 galloni (360L) realizzati dopo il feb, 2019.
Per tutte le altre macchine, è necessario utilizzare il modello di copertura serbatoio per fare il foro e la fessura nel coperchio del serbatoio di refrigerante.
Per tutte le macchine effettuate prima di ottobre 2014, è necessario utilizzare il modello Riparo involucro per praticare fori nel riparo involucro per il connettore femminile sul CAVO DI PROLUNGA DA 25 PIEDI [B].
Nota: questa procedura mostra una macchina verticale. L'installazione su lame e macchine orizzontali è simile.
Strumenti necessari
  • puzzle
  • Bit di perforazione - 5/32" (0,156")
  • Sega a foro - 1.75"
Templates
Coperchio serbatoio -Modello
Utilizzare questo modello per fare il foro e la fessura nel coperchio del serbatoio di refrigerante.
Tagliare il foro e la fessura sul lato sinistro o destro del coperchio. Scegli il lato per la tua macchina che ti dà accesso all'Olio Skimmer.
Sulla parte superiore del coperchio per il serbatoio del refrigerante, misurare e contrassegnare le dimensioni o i fori.
  • A - 1.20" (3 cm).
  • B - 12.50" (32 cm).
  • C - 8.10" (21 cm).
  • D - 2.20" (6 cm).
  • E - 5.00" (13 cm).
  • F - 3.50" (9 cm).
  • G - 1.50" (4 cm).
  • H - 1.10" (3 cm).
Tagliare e de-burr il foro e la fessura.
Apron Enclosure - Modello
Per tutte le macchine effettuate prima di ottobre 2014, è necessario utilizzare questo modello per fare (3) fori nel grembire recintato per il connettore femminile sul 25 FT EXTENSION CABLE.
Scegli una posizione nel grembire vicino al petrolio Skimmer. Inserire un segno nel grembino [A] per il centro del foro.
Misurare e contrassegnare queste quote per i fori:
  • B - 1,75 USD" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • D - 1,00" (2,5 cm).
  • E - 0,90" (2,3 cm).
  • F - 0,25" (0,6 cm).
  • G - 0.156 USD" (0,4 cm).
  • H - 0.156" (0,4 cm).
Tagliare e de-burr i (3) fori.
Oil Skimmer Installation
Nota: Questo passaggio è solo per le macchine DC.
Installare la STAFFA SKIMMER DELL'OLIO [1] sul bordo del serbatoio del refrigerante prima di aggiungere la BASE SKIMMER DELL'OLIO [2].
Aggiungere la BASE SKIMMER DELL’OLIO [2] sopra la STAFFA DELLO SKIMMER DELL’OLIO [1].
 Nota: Questo passaggio è solo per le macchine ST-10/15/L.
 Nota: per le macchine acquistate con l'opzione skimmer per olio, la prolunga della staffa di montaggio e la staffa dello skimmer per olio devono essere regolate in modo che corrispondano alle immagini.
Montare la PROLUNGA STAFFA DI MONTAGGIO SKIMMER DELL’OLIO [1] sul becco dello skimmer dell’olio.
Utilizzare la PROLUNGA STAFFA DI MONTAGGIO SKIMMER DELL’OLIO [1] come guida per contrassegnare i fori [3] per il becco dello skimmer dell’olio [2].
Rimuovere la PROLUNGA STAFFA DI MONTAGGIO SKIMMER DELL’OLIO [1] e utilizzare un trapano n. 7 per praticare fori con diametro di 0,201" (5,105 mm) con il trapano attraverso entrambi i lati del becco dello skimmer dell’olio.
Installare i (2) x SHCS 10-32 x 1 1/2 attraverso la PROLUNGA STAFFA DI MONTAGGIO SKIMMER DELL’OLIO [2]. Installare i (2) x 10-32 ESAGONALI CON / BLOCCO RONDELLA [3].
Installare la STAFFA SKIMMER DELL'OLIO [4] sul bordo del serbatoio del refrigerante prima di aggiungere la BASE SKIMMER DELL'OLIO [5].
Aggiungere la BASE SKIMMER OLIO [5] sopra la STAFFA SKIMMERDELL’OLIO [4].
Appendere la BASE DELLO SKIMMER DELL’OLIO [A] dal serbatoio del refrigerante con i ganci appesi innestati sul coperchio del serbatoio del refrigerante [1].  La superficie orizzontale dei ganci sospesi deve essere piatta sulla parte superiore del bordo del coperchio del serbatoio del refrigerante.
Riempire le camere Skimmer olio con refrigerante pulito fino allo scarico [1] di fronte al serbatoio del refrigerante.
NOTA: Le due camere sono collegate con uno slot nella parte inferiore [2]. Assicurarsi che entrambe le camere siano riempite.
Installare il GRUPPO SUPERIORE SKIMMER OLIO posizionando l'estremità stretta dello Skimmer olio nell'apertura del coperchio del serbatoio del refrigerante e quindi montando l'estremità del motore sulla base impegnando gli slot di allineamento [1].
Collegare il connettore femmina sul CAVO DI PROLUNGA DA 25 PIEDI [B] alla ribalta dell’involucro. Utilizzare i (2) BULLONI [G].
Applicare la DECALCOMANIA [C] alla ribalta dell’involucro.
Collegare il 25 FT EXTENSION CABLE [B] all'uscita GFCI [1] sull'armadietto di controllo.
Utilizzare i CABLE TIES [D], il CLAMPS [E], e le MOUNTS [F] necessario per instradare il cavo.
Collegare il cavo di alimentazione [2] per l'Oil Skimmer al connettore femminile sul 25 FT EXTENSION CABLE [B] nel grembire recinto.
Oil Skimmer Operation
Attivare l'interruttore [1] sulla posizione di accensione.
Svuotare il contenitore dell'olio quando è pieno.
Lo skimmer olio è dotato di anelli di raschiatore sostitutivo e cintura skimmer di sostituzione. Sostituire periodicamente questi componenti in base alle loro condizioni.
Nel tempo, il refrigerante si sporcherà. Sostituire periodicamente con refrigerante pulito in base alle sue condizioni.
