Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Haas Oil Skimmer Installation
Assistência Procedimento como fazer Instalação da escumadeira de óleo Haas AD0480
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
Oil skimmer -montagem
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Modelos 3. Montagem do skimmer do óleo (2 passos) 4. Operação do skimmer do óleo Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como instalar um sistema de Skimmer de óleo. O skimmer do óleo faz estas funções:
  • Remove automaticamente o óleo de tramp. Isso diminui as bactérias e ajuda a manter o refrigerante limpo
  • A rotação constante remove o óleo da superfície de refrigeração e deposita-o num recipiente de recolha externo.
  • Inicia e pára facilmente com o interruptor de alternância na lateral da unidade. Você pode igualmente adicionar um temporizador elétrico para começar automaticamente e parar o skimmer do óleo.
Compatibilidade de máquina
Você pode instalar o skimmer óleo em máquinas que têm um externo 55-galão (208 L) ou 95-galão (360 L) tanque de refrigeração.
As máquinas na lista abaixo têm um furo e um entalhe no macho do tanque do líquido refrigerante para o skimmer do óleo:
  • 55-galão (208L) tanques do líquido refrigerante feitos após maio, 2019.
  • 95-galão (360L) tanques do líquido refrigerante feitos após fevereiro, 2019.
Para todas as outras máquinas, você deve usar o modelo de macho do tanque para fazer o furo e o slot no macho do tanque de refrigeração.
Para todas as máquinas feitas antes de outubro 2014, você deve usar o template do avental do cerco para faz furos no avental do cerco para o conector fêmea no cabo de extensão de 25 FT [B].
 Nota: Este procedimento mostra uma máquina vertical. A montagem em tornos e em máquinas horizontais é similar.
Ferramentas necessárias
  • Broca
  • Jigsaw
  • Broca-5/32" (0,156")
  • Furo Saw-1,75"
Modelos
Macho do tanque-modelo
Use este modelo para fazer o furo e o entalhe no macho do tanque do líquido refrigerante.
Corte o furo e o entalhe no lado esquerdo ou direito do macho. Escolha o lado para a sua máquina que lhe dá acesso a skimmer óleo.
Na parte superior do macho para o tanque de refrigerante, medir e marcar as dimensões o furos.
  • A-6,98" (17,7 cm)
  • B-17,90" (45,47 cm)
  • C-6,98" (17,7 cm)
  • D-1, 0" (2,5 cm).
  • E-6,25" (15,9 cm)
  • F-0,25" (0,6 cm).
  • G-4,130" (10,50 cm)
  • H-4,130" (10,50 cm)
Corte e de-Burr o furo e a ranhura.
Avental de gabinete-modelo
Para todas as máquinas feitas antes de outubro 2014, você deve usar este template para fazer (3) furos no avental do cerco para o conector fêmea no cabo de extensão de 25 FT.
Escolha uma posição no avental que está perto do skimmer do óleo. Coloque uma marca no avental [a] para o centro do furo.
Meça e marque estas dimensões para os furos:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C-0, 7" (0,1 cm).
  • D-1, 0" (2,5 cm).
  • E-0,90" (2,3 cm).
  • F-0,25" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156" (0,4 cm).
  • H-0,156" (0,4 cm).
Corte e de-rebarba os furos (3).
Pendure a base do skimmer do óleo do tanque do líquido refrigerante com os ganchos de suspensão acoplados no macho do tanque do líquido refrigerante.  A superfície horizontal dos ganchos suspensos deve ser plana na parte superior da borda do macho do tanque de refrigeração.
Instale a montagem superior do skimmer do óleo posicionando a extremidade estreita do skimmer do óleo na abertura do macho do tanque do líquido refrigerante e então ajustando a extremidade do motor na base que envolve os entalhes do alinhamento.
Encha as câmaras do skimmer do óleo com o líquido refrigerante limpo até o dreno que enfrenta o tanque do líquido refrigerante.
Prenda o conector fêmea no cabo de extensão de 25 FT [B] ao avental do invólucro. Use os parafusos (2) [G].
Aplique o decalque C ao avental do invólucro.
Conecte o cabo de extensão de 25 FT B à tomada GFCI [1] no gabinete de controlo.
Use os laços de cabo [D], as braçadeiras [E] e as montagens F conforme necessário para encaminhar o cabo.
Conecte o cabo de alimentação [2] para o skimmer do óleo ao conector fêmea no cabo de extensão de 25 FT B no avental do invólucro.
Gire o interruptor para a posição on.
Esvazie o recipiente de óleo quando estiver cheio.
O skimmer do óleo é equipado com os anéis do raspador da recolocação e a correia do skimmer do replacment.
Substitua esses componentes periodicamente com base em sua condição
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
