      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Haas Oil Skimmer - Installation - AD0480
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Yağ Sıyırıcı - Kurulumu - AD0480
- Bölüme Geç - Back to Top
4.1 Haas Yağ Sıyırıcı - Kurulum
Yağ Skimmer -kurulum
Revision A - 04/2025
AD0480
Rev C - 10/2025
Bu prosedür size bir yağ Skimmer sisteminin nasıl yükleneceğini bildirir. Yağ Skimmer bu fonksiyonları yapar:
  • Otomatik olarak kevaşi yağı kaldırır. Bu bakterileri azaltır ve soğutma sisteminun temiz kalmasını sağlar
  • Sabit rotasyon yağı, soğutma sıvısının yüzeyinden çıkarır ve harici bir toplama kabında biriktirir.
  • Ünitenin yan tarafındaki geçiş şalteri ile kolayca başlar ve durur. Ayrıca otomatik olarak başlatmak ve Yağ Skimmer durdurmak için bir elektrik zamanlayıcı ekleyebilirsiniz.
Bakım hakkında bilgi için Haas Yağ Haas Sıyırıcı - Bakım prosedürüne bakın.
Sorun giderme bilgileri için Haas Yağ Sıyırıcı - Sorun GidermeKılavuzuna başvurun.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-1000195: HAAS YAĞ SIYIRICI
  • 93-1001137: YAĞ SIYIRICI SAHADA MONTE ETME KİTİ ST-10/15
  • 93-5046: BRAKET YAĞ SIYIRICI DC-1
Not: 93-5046, DC tipi makinelerde yağ sıyırıcıyı soğutma tankına monte etmeye yardımcı olan bir brakettir. DC-1, DC-2 veya DC-4'e yağ sıyırıcı seçeneği takılırken, 93-1000195'e ek olarak 93-5046 da sipariş edilmelidir.
Makine Uyumluluğu
  • Yağ Skimmer' i harici 55 galon (208 L) veya 95 galon (360 L) soğutma tankına sahip makinelerde yükleyebilirsiniz.
  • UMC-400/SS ile 45 galon (170 L) soğutma sıvısı tankı.
  • 45 galon (170 L) soğutma tanklı
  • SMM/MM/MM-EDU.
  • 45 galon (170 L) soğutma sıvısı tanklı
  • SMM2/MM2.
  • Makineler 14/5/25 tarihinden önce sevk edilen ST-10/15/L Makineler: Yağ Sıyırıcı Montaj Braketi Kitinden (P/N: 93-1001137) YAĞ SIYIRICI MONTAJ BRAKETİ UZATMA parçası gereklidir. ST-10/15/L HPC opsiyonu Yağ Sıyırıcı ile uyumlu değildir.
  • Makineler 14/5/25 tarihinden sonra gönderilen ST-10/15/L Makineler : YAĞ SIYIRICI BAĞLAMA BRKT EXT dahildir. Yağ Sıyırıcı Bağlama Braketi Kiti (P/N: 93-1001137) gerektirir. ST-10/15/L HPC opsiyonu Yağ Sıyırıcı ile uyumlu değildir.
Aşağıdaki listedeki makineler, Yağ Skimmer için soğutma tankı kapağında bir delik ve bir yuva vardır:
  • Mayıs 2019'dan sonra üretilen 55 galonluk (208L) soğutma tankları.
  • 95 galonluk (360L) soğutma tankları Şubat 2019'dan sonra üretilme.
Diğer tüm makineler için, soğutma sıvısı tankı kapağında deliği ve yuvası yapmak için Tank kapağı şablonunu kullanmanız gerekir.
Ekim 2014’ten önce üretilen tüm makineler için, 25 FT UZATMA KABLOSU’nun [B] dişi konektörü için muhafazada delik açmak için muhafaza apron şablonu kullanmanız gerekir.
 Not: Bu prosedürde, dikey bir makine gösterilmektedir. Torna ve yatay makineler üzerine montaj benzer.
Gerekli araçlar
  • DELGİ
  • Yapboz
  • Matkap biti-5/32" (0,156")
  • Delik testere-1,75"
Templates
Tank kapağı-şablon
Soğutma tankı kapağında deliği ve yuvası yapmak için bu şablonu kullanın.
Kapağın sol veya sağ tarafındaki deliği ve yuvası keser. Yağ Skimmer erişim sağlayan makine için yan seçin.
Soğutma tankı için kapağın üst kısmında, ölçüve boyutları işaretleyin o delikler.
  • A - 1.20" (3 cm).
  • B - 12.50" (32 cm).
  • C - 8,10" (21 cm).
  • D - 2.20" (6 cm).
  • E - 5,00" (13 cm).
  • F - 3,50" (9 cm).
  • G - 1,50" (4 cm).
  • H - 1,10" (3 cm).
Kes ve delik ve yuva de-Burr.
Muhafaza apron-şablon
2014 Ekim'den önce yapılan tüm makineler için bu şablonu, 25 FT uzatma kablosunun dişi konektörü için kasa önlük içinde (3) delik yapmak için kullanmalısınız.
Yağ Skimmer yakın önlük bir yer seçin. Delik Merkezi için apron [A] bir işareti koyun.
Delikler için bu boyutları ölçmek ve işaretlemek:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • D-1,00" (2,5 cm).
  • E-0,90" (2,3 cm).
  • F - 0.25" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156" (0,4 cm).
  • H-0,156" (0,4 cm).
(3) deliklerin kesilme ve Burr.
Oil Skimmer Installation
Not: Bu adım sadece DC makineleri içindir.
YAĞ SIYIRICI BRAKETİNİ [1] YAĞ SIYIRICI TABANINA [2] asmadan önce soğutma tankının kenarına takın.
YAĞ SIYIRICI TABANINI [2] YAĞ SIYIRICI BRAKETİ [1] üzerine asın.
 Not: Bu adım sadece ST-10/15/L makineler içindir.
 Not: Yağ sıyırıcı seçeneğiyle satın alınan makineler için Montaj Braketi Uzantısı ve Yağ Sıyırıcı görüntüye uyacak şekilde ayarlanmalıdır.
YAĞ SIYIRICI MONTAJ BRKT UZNT [1] yağ sıyırıcı ağzına takın.
YAĞ SIYIRICI MONTAJ BRKT UZNT [1] bir kılavuz gibi kullanarak delikleri [3] yağ sıyırıcı ağzına [2] işaretleyin.
YAĞ SIYIRICI MONTAJ BRKT UZNT [1] sökün ve .201” (5,105mm) çapında delik açmak için yağ sıyırıcı ağzının her iki tarafından 7 numara matkap kullanın.
(2) x SHCS 10-32 x 1 1/2'yi YAĞ SIYIRICI MONTAJ BRKT UZNT [2] üzerinden takın. (2) x KİLİT RONDELALI 10-32 ALTIGEN [3] takın.
YAĞ SIYIRICI BRAKETİNİ [4] YAĞ SIYIRICI TABANINA [5] asmadan önce soğutma tankının kenarına takın.
YAĞ SIYIRICI TABANINI [5]YAĞ SIYIRICI BRAKETİ [4] üzerine asın.
Soğutma Tankı Kapağının [1] üzerine asılı kanca ile Soğutma Tankından YAĞ SIYIRICI TABANI asın.  Asılı kancaların yatay yüzeyi, soğutma tankı kapağı kenarının üst kısmında düz olmalıdır.
Yağ Sıyırıcı Haznelerini, soğutma tankına bakan tahliye deliğine [1] kadar temiz soğutma sıvısı ile doldurun.
NOT: İki hazne altta bir yuvayla birbirine bağlıdır [2]. Her iki haznenin de dolduğundan emin olun.
YAĞ SIYIRICI ÜST AKSAMI’nı [H] Yağ Sıyırıcının ince ucunu Soğutma Tankı kapak deliğine yerleştirerek ve ardından motor ucunu hizalama yuvalarına [1] geçirerek tabana oturtun.
25 FT UZATMA KABLOSU [B] üzerindeki dişi konektörü muhafaza apronuna takın. (2) CIVATALARI [G] kullanın.
Muhafaza apronuna ÇIKARTMA [C] uygulayın.
25 FT uzatma kablosunu bağlayın B kontrol kabininde [1] GFCı çıkışına takın.
kabloyla yönlendirmek için gerekirse KABLO BAĞLARıNı [D], KLAMPLERİ [E] ve MONTAJ APARATLARINI F  kullanın.
Yağ Skimmer için güç kablosunu [2] 25 FT uzatma kablosunun dişi konektörüne bağlayın B muhafaza önlük.
Oil Skimmer Operation
Anahtarı [1] açık konumuna getirin.
Yağ kabı dolu olduğunda boşaltın.
Yağ sıyırıcıda yedek sıyırma bilezikleri ve yedek sıyırıcı kayışı bulunur. Bu bileşenleri durumlarına göre düzenli aralıklarla değiştirin.
Soğutma sıvısı zamanla kirlenir. Durumuna göre düzenli olarak temiz soğutma sıvısıyla değiştirin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
