My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Haas Oil Skimmer - Installation - AD0480
Service Home How-To-Verfahren Haas Ölabscheider - Installation - AD0480
4.1 Öl-Skimmer - Installation
Revision A - 04/2025
AD0480
Revision C – 10/2025
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie ein Öl-Skimmer-System installieren. Der Öl-Skimmer erfüllt folgende Funktionen:
  • Entfernt automatisch Verlustöl. Dies verringert Bakterien und hilft, das Kühlmittel sauber zu halten
  • Durch ständige Rotation wird Öl von der Oberfläche des Kühlmittels entfernt und in einen externen Sammelbehälter abgelagert.
  • Startet und stoppt leicht mit dem Kippschalter an dee Seite des Geräts. Sie können auch einen elektrischen Timer hinzufügen, um den Öl-Skimmer automatisch zu starten und zu stoppen.
Informationen zur Wartung finden Sie unter Haas Ölskimmer – Wartung.
Informationen zur Fehlersuche finden Sie im Haas Ölskimmer – Fehlersuche Leitfaden.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-1000195: ÖLSKIMMER HAAS
  • 93-1001137: ÖLSKIMMER-SATZ ZUM EINBAU BEIM KUNDEN ST-10/15
  • 93-5046: HALTERUNG ÖLSKIMMER DC-1
Hinweis: 93-5046 ist eine Halterung, mit der der Ölskimmer an den Kühlmitteltank von DC-Maschinen montiert werden kann. 93-5046 muss zusätzlich zu 93-1000195 bestellt werden, wenn die Ölskimmer-Option an einer DC-1, DC-2, oder DC-4 installiert wird.
Maschinenkompatibilität
  • Sie können den Ölabscheider an Maschinen installieren, die über einen externen 55-Gallonen- (208 L) oder 95-Gallonen- (360 L) Kühlmitteltank verfügen.
  • UMC-400/SS mit einem 45-Gallonen (170 L) Kühlmitteltank.
  • SMM/MM/MM-EDU mit einem 45-Gallonen (170 L) Kühlmitteltank.
  • SMM2/MM2 mit einem 45 Gallonen (170 L) Kühlmitteltank.
  • Maschinen ST-10/15/L Maschinen, die vor dem 14.5.25 ausgeliefert wurden: Erfordert ÖLSKIMMER-MONTAGEHALTERUNG EXT aus dem Ölskimmer-Halterungssatz (Teilenr. 93-1001137). Die Option ST-10/15/L HPC ist nicht mit dem Ölskimmer kompatibel.
  • Maschinen ST-10/15/L Maschinen, die nach dem 14.5.25 ausgeliefert wurden: ÖLSKIMMER-MONTAGEHALTERUNG EXT enthalten. Halterungssatz für Ölskimmer (Teilenummer: 93-1001137) nicht erforderlich. Die Option ST-10/15/L HPC ist nicht mit dem Ölskimmer kompatibel.
Die Kühlmitteltanks in der Liste unten haben ein Loch und einen Schlitz in der Kühlmitteltankabdeckung für den Oil Skimmer:
  • 55-Gallonen (208L) Kühlmitteltanks, die nach Mai 2019 hergestellt wurden.
  • 95-Gallonen (360L) Kühlmitteltanks, die nach Februar 2019 hergestellt wurden.
Für alle anderen Maschinen müssen Sie die Tankdeckelschablone verwenden, um das Loch und den Schlitz in der Kühlmitteltankabdeckung zu machen.
Für alle Maschinen, die vor Oktober 2014 hergestellt wurden, müssen Sie die Verkleidungsschürzenvorlage verwenden, um Löcher in der Verkleidungsschürze für die Buchse des 25-FT-VERLÄNGERUNGSKABELS [B] anzufertigen.
 Hinweis: Bei diesem Verfahren wird eine vertikale Maschine gezeigt. Die Installation auf Drehmaschinen und horizontalen Maschinen ise ähnlich.
Erforderliche Werkzeuge
  • Bohrer
  • Stichsäge
  • Bohrer - 5/32" (0,156")
  • Lochsäge - 1,75"
Templates
Tankabdeckung -Werkstückvorlage
Verwenden Sie diese Werkstückvorlage, um das Loch und den Schlitz in der Abdeckung des Kühlmitteltanks zu machen.
Schneiden Sie das Loch und den Schlitz auf der linken oder rechten Seite der Abdeckung. Wählen Sie die Seite für Ihre Maschine, die Ihnen den Zugang zum Öl-Skimmer ermöglicht.
Messen und markieren Sie auf der Oberseite der Abdeckung für den Kühlmitteltank die Abmessungen der Löcher.
  • A - 1,20" (3 cm).
  • B - 12,50" (32 cm).
  • C - 8,10" (21 cm).
  • D - 2,20" (6 cm).
  • E - 5,00" (13 cm).
  • F - 3,50" (9 cm).
  • G - 1,50" (4 cm).
  • H - 1,10" (3 cm).
Schneiden und entgraten Sie das Loch und den Schlitz.
Gehäuseverkleidung - Werkstückvorlage
Für alle Maschinen, die vor Oktober 2014 hergestellt wurden, müssen Sie diese Werkstückvorlage verwenden, um (3) Löcher in der Gehäuseverkleidung für den Buchsenstecker am 25 FT VERLÄNGERUNGSKABEL zu machen.
Wählen Sie eine Position in der Schürze, die sich in der Nähe des Ölabscheiders befindet. Setzen Sie eine Markierung in die Schürze [A] für die Mitte der Bohrung.
Messen und markieren Sie diese Abmessungen für die Bohrungen:
  • B - Ø1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • D - 1,00" (2,5 cm).
  • E - 0,90" (2,3 cm).
  • F - 0,25" (0,6 cm).
  • G - Ø0,156" (0,4 cm).
  • H - 0,156" (0,4 cm).
Schneiden und entgraten Sie die (3) Bohrungen.
Oil Skimmer Installation
Hinweis: Dieser Schritt gilt nur für Maschinen der DC-Serie.
Montieren Sie die ÖLSKIMMER-HALTERUNG [1] am Rand des Kühlmitteltanks, bevor Sie die ÖLSKIMMER-BASIS [2] einhängen.
Hängen Sie die ÖLSKIMMER-BASIS [2] über die ÖLSKIMMER-HALTERUNG [1].
 Hinweis: Dieser Schritt gilt nur für ST-10/15/L Maschinen.
 Hinweis: Bei Maschinen, die mit der Ölabstreifer-Option gekauft wurden, müssen die Halterungsverlängerung und die Ölabstreiferhalterung an die Bilder angepasst werden.
Montieren Sie den ÖLSKIMMER-MONTAGEHALTERUNG EXT [1] an der Schnauze des Ölskimmers.
Benutzen Sie die ÖLSKIMMER-MONTAGEHALTERUNG EXT [1] als Orientierungshilfe, um die Löcher [3] für die Schnauze des Ölskimmers [2] zu markieren.
Entfernen Sie den ÖLSKIMMER-MONTAGEHALTERUNG EXT [1] und verwenden Sie einen #7 Bohrer, um mit dem Bohrer Löcher mit einem Durchmesser von.201" (5.105mm) durch beide Seiten der Ölskimmerschnauze zu bohren.
Montieren Sie die (2) x SHCS 10-32 x 1 1/2 durch die ÖLSKIMMER-MONTAGEHALTERUNG EXT [2]. Installieren Sie die (2) x 10-32 HEX MIT LCKWASHER [3].
Montieren Sie die ÖLSKIMMER-HALTERUNG [4] am Rand des Kühlmitteltanks, bevor Sie die ÖLSKIMMER-BASIS [5] einhängen.
Hängen Sie die ÖLABSCHMIERER-BASIS [5] über die ÖLSKIMMER-HALTERUNG [4].
Hängen Sie die ÖLSKIMMER-BASIS [A] mit den Aufhängehaken in den Deckel des Kühlmitteltanks [1] ein.  Die horizontale Fläche der Aufhängehaken sollte flach auf der Oberseite der Deckelkante des Kühlmitteltanks liegen.
Füllen Sie die Ölskimmer-Kammern bis zum dem Kühlmitteltank zugewandtem Abfluss [1] mit sauberem Kühlmittel.
HINWEIS: Die beiden Kammern sind am Boden mit einem Schlitz verbunden [2]. Stellen Sie sicher, dass beide Kammern gefüllt sind.
Installieren Sie die OBERE ÖLSKIMMER-BAUGRUPPE [H], indem Sie das schmale Ende des Ölskimmers in die Kühlmitteltank-Deckelöffnung platzieren und dann das Motorende auf der Basis anbringen, wobei in die Ausrichtungsschlitze eingegriffen wird [1].
Befestigen Sie die Buchse des 25 FT EXTENSION CABLE [B] an der Schürze des Gehäuses. Verwenden Sie die (2) SCHRAUBEN [G].
Bringen Sie das DECAL [C] auf der Schürze des Gehäuses an.
Schließen Sie das 25 FT VERLÄNGERUNGSKABEL [B] GFCI-Ausgang [1] am Schaltschrank an.
Verwenden Sie die KABELBINDER [D], die KLEMMEN [E] und die HALTERUNGEN [F] nach Bedarf, um das Kabel zu verlegen.
Schließen Sie das Netzkabel [2] für den Öl-Skimmer an die Buchse am 25 FT VERLÄNGERUNGSKABEL [B] in der Verkleidungsschürze an.
Oil Skimmer Operation
Schalten Sie den Schalter [1] in die Ein-Position.
Leeren Sie den Ölbehälter, wenn er voll ist.
Der Ölskimmer ist mit Ersatz-Abstreifringen und einem Ersatz-Skimmerband ausgestattet. Ersetzen Sie diese Komponenten regelmäßig entsprechend ihrem Zustand.
Im Laufe der Zeit wird das Kühlmittel verschmutzt. Ersetzen Sie das Kühlmittel je nach seiner Beschaffenheit regelmäßig durch sauberes Kühlmittel.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
