      • Les Packs d’options Plus
Chip Conveyor - Field Installation - ST Series - NGC - AD0435
Accueil du service Procédures d’aide Convoyeur de copeaux - Installation sur site - Série ST - NGC - AD0435
9.2 Série ST - Convoyeur de copeaux - Installation
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0435
Chip Conveyor - Introduction
Pour identifier une machine avec ou sans redémarrage, suivez le lien ci-dessous.
Identification de la version à tour
Non-Reboot Machine - Chip Conveyor Part Numbers
Machine Kit convoyeur de copeaux
ST-10/10V/10Y/10YV/15/15Y - Construit avant 12/2019
93-1000266
ST-20/20V/20Y/20YV/25/25Y
93-1000160
ST-30/30Y/30YEU/35/35Y
93-1000264
ST-40/45
93-1000262
ST-40L/45L/50/55
93-1000261
ST-10/10Y/15/15Y - Construit depuis 12/2019 et après
93-1000326
ST-20/20Y/25/25Y 93-1000265
ST-30/30Y/35/35Y
93-1000263
ST-40L/45L 93-1001088
Chip Conveyor - Field Installation - Introduction
  1. Couverture de creux de convoyeur
  2. Bac à copeaux
  3. Jupe de sécurité
Téléchargez le fichier patch Convoyeur à partir du portail de service Haas et installez-le sur la machine.  Référez-vous à : Désinstaller chargement fichier patch - NGC.
Si la machine a une benne à copeaux (ST-10/15) retirez-la.
Fixez le couvercle de l'auge [1] au CHIP CONVEYOR.
Pour un convoyeur Jorgensen, installez les (8) douchettes et vis de tête de hexagonale pour attacher le couvercle de la cuve et verrouillez le convoyeur en position de fonctionnement comme indiqué.
Pour un convoyeur Hennig, installez les vis et les douchettes de tête de hexagone (4) pour attacher le couvercle de l'auge et verrouiller le convoyeur en position de fonctionnement.
 prudence: Le convoyeur est lourd.
Mettez un morceau d’ "1" barre brute [1] dans les trous dans les onglets de levage. Soulevez le CONVOYEUR DE COPEAUX [A] avec une sangle de levage sur la barre brute et un chariot élévateur (non montré).
Soulevez le convoyeur jusqu'à ce qu'il soit de niveau avec la poche du convoyeur de copeaux à grand cadre.
 REMARQUE : Pour les machines ST-40/45/40L/45L/50/55 avec un réservoir de liquide de coupe de 95 gallons, passez à l’étape suivante.
Appuyez sur la barre brute pour déplacer le convoyeur dans la machine. Cela peut prendre (2) ou plus de personnes.
 Remarque : cette étape s'applique aux machines ST-40/45/40L/45L/50/55 avec un réservoir de liquide de coupe de 95 gallons.
  • Abaissez les pieds du convoyeur.
  • Poussez le convoyeur jusqu'à ce que les pieds du convoyeur touchent presque le réservoir de liquide de coupe.
  • Retirez les pieds du convoyeur.
  • Poussez le convoyeur jusqu'au bout.
  • Pour éviter une fuite de liquide de coupe, réinstallez les boulons dans les trous coniques.
 note: Cette étape s'applique aux mousses ST-10, ST-20 et ST-30 seulement.
Pour un convoyeur Hennig, installez les (4) vis de tête de bouton (BHCS)" 1/4-20 X 1/2 pour verrouiller le convoyeur dans la position de fonctionnement comme indiqué.
Pour un convoyeur Jorgensen, installez le (2) 1/4-20 X 1/2" BHCS pour verrouiller le convoyeur en position d'exploitation.
Installez le couvercle de la cuve [1] sur le convoyeur de copeaux.
 Remarque : Cette étape s'applique aux convoyeurs Hennig et Jorgensen.
Poussez le convoyeur de copeaux dans le tour.
Chip Conveyor - Drip Tray - Field Installation
Cette procédure vous indique comment installer le bac de récupération du convoyeur de copeaux. Le bac de récupération du convoyeur de copeaux pour ST-10, ST-20, et ST-30 est emballé à l'intérieur du tour. Le bac de récupération pour les machines ST-40 sans redémarrage et les machines ST-40/45/S/L/Y/SY avec redémarrage est déjà installé.
Soulevez le convoyeur à puces.
Faites glisser le bac de récupération sous le convoyeur de copeaux jusqu'à la position approximative indiquée dans le schéma.
 Remarque :aucune fixation n'est nécessaire pour maintenir le bac en place.
Pour les modèles ST-40/40L, dépliez et verrouillez la jambe avant l'opération. La hauteur de la jambe doit être ajustée de sorte que les roulettes touchent le sol après le nivellement de la machine.
Chip Conveyor - Belt Tension
Ouvrez le couvercle à la tête du convoyeur. Regardez la tension de la courroie pendant que la courroie tourne autour du pignon.
Serrez les vis de tension de la courroie de chaque côté de la tête du convoyeur pour ajuster la vis de fixation de l'entraînement par courroie et enlever le mou de la courroie.
 Remarque : Ajustez les vis également pour garder la vis de fixation d'entraînement perpendiculaire à la course de la courroie.
Pendant que vous réglez les vis de tension de la courroie, appuyez vers le haut sur la courroie avec une clé à la tête du convoyeur. Mesurez le mou de la courroie [1] au centre de la courroie dans la section de levage du convoyeur. Le bon mou de la courroie pour les convoyeurs Jorgensen est de 0,25" à 0,38" (6 à 10 mm). Le bon mou de la courroie pour les convoyeurs Hennig est de 0,12" à 0,25" (3 à 6 mm). Répétez l'étape 2 au besoin.
Appliquez le vérin à vis sur chaque vis de tension pour le verrouiller en place.
Installez le couvercle d'accès.
Chip Conveyor - Safety Skirt - Installation
Attachez la jupe [1] au support [2].
Remarque : La couture [3] dans la jupe fait face au convoyeur comme indiqué.
Montez le support jusqu'au convoyeur.
Connectez le câble d'alimentation du convoyeur de copeaux à la borne de connexion sur la cartérisation.
Sur les machines ST-10 et ST-15, la borne de connexion se trouve sur le côté droit de la machine [1].
Sur les machines ST-20 et plus grandes, le terminal de connexion se trouve à l'arrière de la machine du côté du convoyeur de copeaux [2].
Remarque : Assurez-vous de connecter le câble d'alimentation du convoyeur de copeaux au bon terminal. Vous pouvez identifier le terminal en observant la forme du terminal de mise à la terre [3].
Lors de la connexion dans le câble d'alimentation, poussez le connecteur mâle dans la borne, puis tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre [4] pour verrouiller la connexion.
Remarque : Si vous devez retirer le câble d'alimentation à tout moment, vous devez tordre le connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de vous déconnecter.
