    • Visualizza tutto
Chip Conveyor - Field Installation - ST Series - NGC - AD0435
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Chip Conveyor - Installazione sul campo - Serie ST - NGC - AD0435
9.2 Serie ST - Convogliatore trucioli - Installazione
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
-Chip Conveyor - Installazione sul campo - Serie ST - NGC
AD0435
Revisione B - 6/2025
Chip Conveyor - Introduction
Questa procedura mostra come installare il convogliatore trucioli sulle macchine della serie ST.
Per identificare una macchina senza riavvio rispetto a una macchina con riavvio, seguire il link sottostante.
Identificazione della versione di tornio
Non-Reboot Machine - Chip Conveyor Part Numbers
Macchina Arresto convogliatore trucioli
ST-10/10V/10Y/10YV/15/15Y - - Costruiti prima del 12/2019
93-1000266
ST-20/20V/20Y/20YV/25/25Y
93-1000160
ST-30/30Y/30YEU/35/35Y
93-1000264
ST-40/45
93-1000262
ST-40L/45L/50/55
93-1000261
ST-10/10Y/15/15Y - Costruiti a partire dal 12/2019
93-1000326
ST-20/20Y/25/25Y 93-1000265
ST-30/30Y/35/35Y
93-1000263
ST-40L/45L 93-1001088
Chip Conveyor - Field Installation - Introduction
  1. Copertura del nastro trasportatore
  2. Vassoio raccoglitrucioli
  3. Gonna di sicurezza
Scaricare il file della patch del convogliatore dal sito HBC e installarlo nella macchina.
Se la macchina dispone di un vassoio di truciolo (ST-10/15) rimuoverlo.
Attaccare il coperchio del trogolo [1] al NASTRO CONVEYOR.
Per un trasportatore Jorgensen, installare le viti e le lavavette hex (8) per fissare il coperchio della depressione e bloccare il trasportatore nella posizione operativa come mostrato.
Per un trasportatore Hennig, installare le viti e le lavavette hex (4) per attaccare il coperchio della depressione e bloccare il trasportatore in posizione operativa.
 Attenzione: il convogliatore è pesante.
Posizionare un pezzo di "1" caricatore barre [1] nei fori nelle linguette di sollevamento. Sollevare il CONVOGLIATORE TRUCIOLI [A] con una cinghia di sollevamento sul caricatore barre e un carrello elevatore (non mostrato).
Sollevare il nastro trasportatore fino a quando non è in linea con la tasca del nastro di lecizione.
 Nota: Per le macchine ST-40/45/40L/45L/50/55 con un serbatoio del refrigerante da 95 galloni procede alla fase successiva.
Premere sul supporto della barra per spostare il nastro trasportatore nella macchina. Questo può richiedere (2) o più persone.
 Nota: questo passaggio si applica alle macchine ST-40/45/40L/45L/50/55 con serbatoio del refrigerante da 95 galloni.
  • Abbassare i piedini del convogliatore.
  • Spingere il convogliatore verso l'interno fino a quando le gambe del convogliatore non toccano un serbatoio del refrigerante.
  • Rimuovere i piedini dal convogliatore.
  • Spingere il convogliatore fino in fondo.
  • Per evitare perdite di refrigerante, rimontare i bulloni nei fori filettati.
 Nota: questo passaggio si applica solo ai lame ST-10, ST-20 e ST-30.
Per un nastro trasportatore Hennig, installare le (4) viti a testa tonda (BHCS) da 1/4-20 X 1/2" per bloccare il nastro trasportatore nella posizione operativa come mostrato.
Per un trasportatore Jorgensen, installare le (2) BHCS da 1/4-20 X 1/2" per bloccare il nastro trasportatore in posizione operativa.
Installare il coperchio del trogolo [1] sul nastro trasportatore.
 Nota: questo passaggio si applica sia ai trasportatori Hennig che Jorgensen.
Spingere il trasportatore del chip nel corteo.
 Nota: questo passaggio si applica alle macchine ST-40/45/S/L/Y con vaschetta con base in ghisa. La STAFFA DI RIEMPIMENTO DEL CONVOGLIATORE si trova all'interno della macchina. Se la STAFFA DI RIEMPIMENTO DEL CONVOGLIATORE è mancante, ordinare 93-4984.
Sostituire la piastra blu con la STAFFA DI RIEMPIMENTO DEL CONVOGLIATORE.
 NOTA: Utilizzare gli stessi bulloni utilizzati per fissare la piastra blu.
Si può fare spingendo il convogliatore in fondo e accedendovi attraverso lo sportello anteriore.
Chip Conveyor - Drip Tray - Field Installation
Questa procedura spiega come installare il vassoio a goccia del nastro trasportatore. Il vassoio a goccia trasportatore del nastro per ST-10, ST-20 e ST-30 è confezionato all'interno del ritendo. Il vassoio raccogligoccia ST-40 non di riavvio e ST-40/45/S/L/Y/SY di riavvio è già installato.
Sollevare il trasportatore del chip.
Far far scorrere il vassoio a goccia sotto il nastro trasportatore nella posizione approssimativa mostrata nella figura.
 Nota: non sono necessari dispositivi di fissggio per mantenere il vassoio in posizione.
Per i modelli ST-40/40L, aprire e bloccare la gamba prima del funzionamento. L'altezza della gamba deve essere regolata in modo che le ruote tocchino il pavimento dopo che la macchina è livellata.
Chip Conveyor - Belt Tension
Aprire il coperchio alla testa del nastro trasportatore. Guardate la tensione della cintura mentre la cintura gira intorno alla sprocket.
Stringere le viti di tensione del nastro su entrambi i lati della testa del nastro trasportatore per regolare l'albero di azionamento del nastro e rimuovere il margine di flessibilità dal nastro.
 Nota: regolare le viti in modo uniforme per mantenere l'albero di trasmissione perpendicolare alla corsa della cinghia.
Mentre si regolano le viti di tensione della cinghia, spingere verso l'alto sulla cinghia con una chiave inglese alla testa del nastro trasportatore. Misurare il margine di flessibilità del nastro [1] al centro del nastro nella sezione di sollevamento del nastro trasportatore. Il margine di flessibilità della cinghia corretta per i trasportatori Jorgensen è 0,25" - 0,38" (6 - 10 mm). Il margine di flessibilità corretto per i trasportatori Hennig è 0,12" - 0,25" (3 - 6 mm). Ripetere il passaggio 2 in base alle esigenze.
 IMPORTANTE: allentare i bulloni del motore prima di regolare la tensione sulla cinghia. Lasciare i bulloni del motore serrati comporterà un guasto dell’albero.
Applicare il dado marmellata su ogni vite di tensione per bloccarlo in posizione.
Installare il coperchio di accesso.
Chip Conveyor - Safety Skirt - Installation
Fissare la gonna [1] alla staffa [2].
Nota: la cucitura [3] nella ghetta è rivolta verso il convogliatore come mostrato.
Montare la staffa sul nastro trasportatore.
Collegare il cavo di alimentazione del convogliatore trucioli al terminale di collegamento sull'involucro.
Sulle macchine ST-10 e ST-15, il terminale di collegamento si trova sul lato destro della macchina [1].
Su ST-20 e macchine più grandi, il terminale di collegamento si trova sul retro della macchina sul lato del convogliatore trucioli [2].
 Nota: assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione del convogliatore trucioli al terminale corretto. È possibile identificare il terminale osservando la forma del terminale di terra [3].
Quando si collega il cavo di alimentazione, spingere il connettore maschio nel terminale, quindi ruotare il connettore in senso orario [4] per bloccare la connessione.
 Nota: Se è necessario rimuovere il cavo di alimentazione in qualsiasi momento, è necessario ruotare il connettore in senso antiorario prima di scollegarlo.
