      • Smerigliatrice di superficie
ST-Series Machine Version - Identification
Pagina iniziale Assistenza Versione macchina serie ST - Identificazione
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. ST Lathe Reboot Version 3. ST-40/45 Series Lathe Reboot Spindle Head Castings 4. ST Lathe Non-Reboot Version Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/13/2025
Revisione A - 06/2025
Negli ultimi anni Haas Automation ha apportato aggiornamenti di progettazione ai modelli di macchina per torni (ST-1X, ST-2X, ST-3X, ST-4X). Alcuni ma non tutti i componenti sono intercambiabili tra le vecchie macchine e le controparti riprogettate.
Per identificare con quale iterazione di questi modelli di macchine si sta trattando, cercare le seguenti caratteristiche chiave di identificazione.
I torni ST di riavvio (versione corrente) hanno una porta "quadrata" e un involucro. Tutte le pieghe della lamiera sono di 90°.
Versioni pezzo fuso della testa del mandrino serie ST-40/45
All’interno dei tornio Reboot serie ST-40/45, ci sono due versioni di pezzi fusi. È importante identificare quale si applica alla macchina.
Nota: il pannello di accesso può essere rimosso sul lato dell’involucro del mandrino per mostrare il pezzo fuso della testa del mandrino.
Il pezzo fuso della testa del mandrino [1] è visibile nei torni serie ST-40/45 con date di costruzione 2023 o precedenti.
Il pezzo fuso della testa del mandrino [2] è stato introdotto nei torni serie ST-40/45 nel 2023.
Poiché ci sono state macchine per torni della serie ST-40/45 costruite con entrambi i progetti nello stesso anno, è fondamentale identificare quale pezzo fuso della testa del mandrino si applica a ogni macchina. Questo aiuterà la manutenzione delle macchine tornio serie ST-40/45 macchina in futuro.
I torni ST senza riavvio hanno una porta e un involucro parzialmente angolati.
