AD0435
ST-10 / 10V / 10Y / 10YV / 15 / 15Y |
93-3857 |
ST-20 / 20V / 20Y / 20YV / 25 / 25Y |
93-3858 |
ST-20 / 20V / 20Y / 20YV / 15 / 15Y [2018] |
93-3859 |
ST-30 / 30Y / 30YEU / 35 / 35Y |
93-3860 |
ST-40 / 45 |
93-3861 |
ST-40L / 45L / 50/55 |
93-3862 |
HaasサービスポータルからConveyorパッチファイルをダウンロードして、マシンにインストールします。 参照する: パッチファイルロードアンインストール -NGC.
マシンにチップトレイ(ST-10 / 15)がある場合は、それを取り外します。
トラフカバー[1]をチップコンベヤーに取り付けます。
ヨルゲンセンコンベヤの場合は、(8)六角ネジとワッシャを取り付けて、トラフカバーを取り付け、図のようにコンベヤを操作位置にロックします。
Hennigコンベヤの場合、(4)六角頭ネジとワッシャを取り付けて、トラフカバーを取り付け、コンベヤを動作位置にロックします。
注意: コンベアは重いです。
一片を置く "1" バーストック[1]をリフティングタブの穴に入れます。チップコンベヤーを持ち上げる [A] 棒材のリフトストラップとフォークリフト(図示せず)。
旋盤チップコンベヤーポケットと同じ高さになるまでコンベヤーを上げます。
棒材を押して、コンベヤーを機械に移動します。これには(2)人以上かかる場合があります。
注意: この手順は、ST-10、ST-20、およびST-30旋盤にのみ適用されます。
Hennigコンベヤの場合、(4)1 / 4-20 X 1/2を取り付けます" 図に示すように、ボタンヘッドキャップネジ(BHCS)を使用して、コンベアを操作位置にロックします。
ヨルゲンセンコンベヤの場合、(2)1 / 4-20 X 1/2を取り付けます" BHCSはコンベヤを動作位置にロックします。
注意: この手順は、HennigとJorgensenの両方のコンベアに適用されます。
チップコンベヤを旋盤に押し込みます。
この手順では、チップコンベヤのドリップトレイを取り付ける方法について説明します。ST-10、ST-20、ST-30用のチップコンベヤードリップトレイは旋盤内にパッケージされています。ST-40ドリップトレイは既に取り付けられています。
チップコンベヤを持ち上げます。
チップコンベヤーの下のドリップトレイを図に示す位置までスライドさせます。
注意: トレイを固定するための留め具は必要ありません。
ST-40 / 40Lモデルの場合、操作の前に脚を展開してロックします。機械を水平にした後、キャスターが床に触れるように脚の高さを調整する必要があります。
コンベヤの上部にあるカバーを開きます。ベルトがスプロケットの周りを移動するときのベルトの張力を確認します。
コンベヤヘッドの両側にあるベルトテンションネジを締めて、ベルトドライブシャフトを調整し、ベルトからたるみを取り除きます。
注意: ドライブシャフトがベルトの移動に対して垂直になるように、ネジを均等に調整します。
ベルトの張りネジを調整しながら、コンベヤの先端にあるレンチでベルトを押し上げます。コンベヤのリフトセクションのベルトの中央でベルトのたるみ[1]を測定します。Jorgensenコンベヤーの正しいベルトのたるみは0.25です" -0.38" (6-10 mm)。Hennigコンベヤの正しいベルトのたるみは0.12です" -0.25" (3-6 mm)。必要に応じて手順2を繰り返します。
各テンションスクリューにジャムナットを適用して、所定の位置にロックします。
アクセスカバーを取り付けます。
スカート[1]をブラケット[2]に取り付けます。
注意: 図のように、スカートの継ぎ目[3]はコンベヤに面しています。
ブラケットをコンベヤに取り付けます。
チップコンベヤを電源に接続します。
