My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Chip Conveyor - Field Installation - ST Series - NGC - AD0435
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Przenośnik wiórów-instalacja terenowa-seria ST-NGC-AD0435
9.2 Seria ST – przenośnik wiórów – instalacja
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
Przenośnik wiórów -instalacja terenowa-seria ST-NGC
AD0435
Chip Conveyor - Introduction
Aby zidentyfikować maszynę bez ponownego uruchamiania oraz maszynę z ponownym uruchamianiem, użyj poniższego łącza.
Identyfikacja wersji tokarki
Non-Reboot Machine - Chip Conveyor Part Numbers
Maszyna Przenośnik wiórów — zatrzymanie
ST-10/10V/10Y/10YV/15/15Y – wyprodukowana przed 12.2019
93-1000266
ST-20/20V/20Y/20YV/25/25Y
93-1000160
ST-30/30Y/30YEU/35/35Y
93-1000264
ST-40 i 45Y
93-1000262
ST-40L/45L/50/55
93-1000261
ST-10/10Y/15/15Y – wyprodukowana w 12.2019 i później
93-1000326
ST-20/20Y/25/25Y 93-1000265
ST-30/30Y/35/35Y
93-1000263
ST-40L/45L 93-1001088
Chip Conveyor - Field Installation - Introduction
  1. Pokrywa koryta przenośnika
  2. Taca ociekowa
  3. Spódnica bezpieczeństwa
Pobierz plik poprawki przenośnika z portalu serwisowego Haas i zainstaluj go na maszynie.  Patrz: Odinstaluj wczytywanie pliku poprawki -Gwiazdozbiór NGC.
Jeśli urządzenie ma tacę na wióry (ST-10/15), wyjmij ją.
Założyć pokrywę koryta [1] na Przenośnik wiórów.
W przypadku przenośnika Jorgensen należy zamontować (8) wkręty z łbem sześciokątnym i podkładki mocujące pokrywę koryta i zablokować przenośnik w położeniu pracy, jak pokazano na zdjęciu.
W przypadku przenośnika Hennig należy zamontować (4) wkręty z łbem sześciokątnym i podkładki mocujące pokrywę koryta i zablokować przenośnik w położeniu pracy.
 Ostrożność: Przenośnik jest ciężki.
Włóż kawałek "1" słupków [1] do otworów w zaczepów podnoszących. Podnieś Przenośnik wiórów A z paskiem podnoszowym na słupu i wózkiem widłowym (nie pokazano).
Podnieść przenośnik, aż do poziomu z toką kieszeni przenośnika wióra.
 Uwaga: W przypadku maszyn ST-40/45/40L/45L/50/55 ze zbiornikiem chłodziwa o pojemności 95 galonów należy przejść do następnego kroku.
Wcisnąć pasek, aby przenieść przenośnik do urządzenia. Może to potrwać (2) lub więcej osób.
 Uwaga: Ten krok dotyczy maszyn ST-40/45/40L/45L/50/55 ze zbiornikiem chłodziwa o pojemności 95 galonów.
  • Opuść nogi przenośnika.
  • Wsuń przenośnik, aż nogi podnośnika prawie dotkną zbiornika chłodziwa.
  • Usuń nogi z przenośnika.
  • Wepchnij przenośnik do końca.
  • Aby zapobiec wyciekowi chłodziwa, wkręć śruby z powrotem w gwintowane otwory.
 Uwaga: Ten krok dotyczy tylko tokarek ST-10, ST-20 i ST-30.
W przypadku przenośnika Hennig należy zamontować (4) 1/4-20 X 1/2" (BHCS), aby zablokować przenośnik w położeniu pracy, jak pokazano na zdjęciu.
W przypadku przenośnika Jorgensen należy zainstalować (2) 1/4-20 X 1/2" Do blokowania przenośnika w pozycji roboczej.
Zamontować pokrywę koryta [1] do przenośnika wiórów.
 Uwaga: Ten krok dotyczy przenośników Hennig i Jorgensen.
Wsuń Przenośnik wiórów do Toki.
Chip Conveyor - Drip Tray - Field Installation
W tej procedurze dowiesz się, jak zainstalować tacę ociekową przenośnika wiórowego. Taca ociekowa przenośnika wióra dla ST-10, ST-20 i ST-30 jest pakowana wewnątrz Toka. Taca ociekowa ST-40 bez ponownego uruchomienia i ST-40/45/S/L/Y/SY z ponownym uruchamianiem jest już zainstalowana.
Podnieś Przenośnik wiórów.
Wsuń tacę ociekową pod Przenośnik wiórów do przybliżonej pozycji przedstawionej na rysunku.
Uwaga: Nie są potrzebne mocowania, aby utrzymać tacę na miejscu.
W modelach ST-40/40L Odłóż i Zablokuj nogę przed operacją. Wysokość nóg musi być dostosowana tak, aby kółka dotykały podłogi po wyrównnięciu maszyny.
Chip Conveyor - Belt Tension
Otwórz pokrywę na głowicy przenośnika. Spojrzeć na naprężenie pasa, gdy pas przechodzi wokół koła zębatego.
Dokręć wkręty napinające pasa po obu stronach głowicy przenośnika, aby wyregulować wał napędowy pasa i usunąć luz z pasa.
 Uwaga: Wyregulować równomiernie wkręty, aby wał napędowy był prostopadły do pasa ruchu.
Podczas regulacji wkrętów napinających pasa należy wcisnąć na taśmie klucz z kluczem znajdującym się na głowicy przenośnika. Zmierzyć luz pasa [1] na środku pasa w sekcji windy przenośnika. Prawidłowy luz taśmowy dla przenośników Jorgensen wynosi 0,25" -0,38 w" (6-10 mm). Prawidłowy luz taśmowy dla przenośników Hennig wynosi 0,12" -0,25 w" (3-6 mm). Powtórz krok 2 w razie potrzeby.
Nałożyć nakrętkę zaciętą na każdą wkręt napinający, aby zablokować ją w miejscu.
Zainstaluj pokrywę dostępową.
Chip Conveyor - Safety Skirt - Installation
Przymocuj spódnicę [1] do wspornika [2].
Uwaga: Szew [3] w spódnicy stoi na przenośnika, jak pokazano.
Zamontować wspornik do przenośnika.
Podłączyć przewód zasilający przenośnika wiórów do zacisku przyłączeniowego na obudowie.
W maszynach ST-10 i ST-15 zacisk łączący znajduje się po prawej stronie maszyny [1].
W maszynach ST-20 i większych zacisk łączący znajduje się z tyłu maszyny po stronie przenośnika wiórów [2].
Uwaga: Upewnić się, że przewód zasilający przenośnika wiórów jest podłączony do odpowiedniego zacisku. Można zidentyfikować zacisk, patrząc na kształt zacisku uziemienia [3].
Podłączając przewód zasilający, wsunąć złącze męskie do zacisku, a następnie przekręcić złącze w prawo [4], aby zablokować połączenie.
Uwaga: Jeśli w jakimś momencie konieczne jest wyjęcie przewodu zasilającego, trzeba przekręcić złącze w lewo przed odłączeniem.
  • Informacja o dostępności
