      • Les Packs d’options Plus
Coolant Refill - Calibration
Accueil du service Procédures d’aide Recharge de liquide de coupe - étalonnage
12.2 Recharge en liquide de coupe - Étalonnage
Next Generation Control - Coolant Refill - Calibration
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Appuyer sur la flèche curseur [RIGHT] pour sélectionner l'onglet Entretien.
Appuyer sur les flèches curseurs [DOWN] et [RIGHT] pour sélectionner l'onglet Recharge de liquide de coupe.
Remplir la recharge de liquide de coupe avec 5 gallons de concentré de liquide de coupe.
Appuyer sur [F4] pour définir la quantité de Liquide d'arrosage maximal à partir du concentré restant.
Appuyer sur [Y].
Retirer le flexible du tube de remplissage.
Placer un seau sous le tube de remplissage.
Appuyer sur [F3] pour remplir le seau.
Appuyer sur [F3] de nouveau pour stopper lorsque le seau se rempli de mélange de liquide de coupe.
Mesurer la concentration du liquide de coupe. Voir la vidéo Maintien en condition optimale du mélange de liquide de coupe.
Si la concentration mesurée est inférieure à la valeur du concentré de liquide de coupe [1], augmentez la valeur de l’ajustement du concentré [2].
Si la concentration mesurée est supérieure à la valeur du concentré de liquide de coupe [1], diminuez la valeur de l’ajustement du concentré [2].
Répétez les mesures jusqu’à ce que la concentration corresponde à la valeur du concentré de liquide de coupe[1].
 ATTENTION: NE PAS AJOUTER D’ADDITIFS DE LIQUIDE DE COUPE EN POUDRE/LIQUIDE AU RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE DE LIQUIDE DE COUPE.  CELA ENDOMMAGE LES SOLÉNOÏDES ET ANNULE VOTRE GARANTIE. TOUS LES ADDITIFS DOIVENT ÊTRE AJOUTÉS ET MÉLANGÉS DANS LE RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE COUPE.
Classic Haas Control - Coolant Refill - Calibration
Appuyez sur [CURNT COMDS]. Appuyez sur jusqu’[PAGE DOWN]à ce que l’ écran Recharge de liquide de coupe affiche [1].
Appuyer sur [F4] [4] pour définir le volume maximum de liquide de coupe (en gallon) ajouté avant de réalimenter en concentré. Appuyer sur [Y].
Placer un seau [5] sous le tube de remplissage.
Appuyer sur [F3] pour remplir le seau. Appuyer sur [F3] de nouveau pour stopper lorsque le seau se rempli de mélange de liquide de coupe.
Si la concentration mesurée est inférieure à la valeur Pourcentage de concentration du liquide de coupe [2], augmenter la valeur Ajustement de la concentration du liquide de coupe [3].
Si la concentration mesurée est supérieure à la valeur Pourcentage de concentration du liquide de coupe [2], diminuer la valeur Ajustement de la concentration du liquide de coupe [3].
Répéter les mesures jusqu'à ce que la concentration corresponde à la valeur Pourcentage de concentration du liquide de coupe [2].
Coolant Refill - Filler Hose - Installation
Le tuyau de remplissage [2] s'installe dans le tuyau de remplissage [1].
 Attention : S'assurer que le tuyau de remplissage ne touche pas le liquide de coupe [3].
