    • Visualizza tutto
Coolant Refill - Calibration
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso "Ricarica del refrigerante" - Calibrazione
Ricarica refrigerante - Calibrazione
10.2 Calibrazione della ricarica refrigerante
Next Generation Control - Coolant Refill - Calibration
Premere [DIAGNOSTIC].
Premere le frecce [RIGHT] per selezionare la scheda Manutenzione.
Premere le frecce [DOWN] e [RIGHT] per selezionare la scheda Ricarica refrigerante.
Riempire il contenitore di ricarica del refrigerante con 5 galloni di concentrato refrigerante.
Premere [F4] per impostare il livello massimo di refrigerante dal concentrato rimanente.
Premere [Y].
Rimuovere il tubo di riempimento dal condotto di riempimento.
Mettere un secchio sotto il condotto di riempimento.
Premere [F3] per riempire il secchio.
Premere di nuovo ]F3] per interrompere quando il secchio è pieno di miscela del refrigerante.
Misurare la concentrazione del refrigerante. Fare riferimento al video Mantenimento della miscela di refrigerante.
Se la concentrazione misurata è inferiore al valore Concentrato di refrigerante [1], aumentare il valore Regolazione del concentrato [2].
Se la concentrazione è superiore al valore Concentrato di refrigerante [1], diminuire il valore Regolazione del concentrato [2].
Ripetere le misurazioni fino a quando la concentrazione non corrisponde al valore Concentrato di refrigerante[1].
 AVVERTENZA: NON AGGIUNGERE ADDITIVI REFRIGERANTI IN POLVERE/LIQUIDI AL SERBATOIO DI RIEMPIMENTO DEL REFRIGERANTE.  I SOLENOIDI SARANNO DANNEGGIATI E LA GARANZIA VIENE INVALIDATA. TUTTI GLI ADDITIVI DEVONO ESSERE AGGIUNTI E MISCELATI NEL SERBATOIO DEL REFRIGERANTE.
Classic Haas Control - Coolant Refill - Calibration
Premere [CURNT COMDS]. Premere [PAGE DOWN] finché la schermata Ricarica refrigerante non mostra [1].
Premere [F4] [4] per impostare i galloni massimi di refrigerante aggiunti prima di reintegrare il concentrato. Premere [Y].
Rimuovere il tubo di riempimento dal tubo di riempimento.
Mettere un secchio [5] sotto il condotto di riempimento.
Premere [F3] per riempire il secchio. Premere di nuovo ]F3] per interrompere quando il secchio è pieno di miscela del refrigerante.
Se la concentrazione misurata è inferiore al valore della percentuale di concentrazione di refrigerante [2], aumentare il valore di Regolazione della concentrazione del refrigerante [3].
Se la concentrazione è superiore al valore della percentuale di concentrazione del refrigerante [2], diminuire il valore di Regolazione della concentrazione del refrigerante [3].
Ripetere le misurazioni fino a quando la concentrazione non corrisponde al valore di percentuale di concentrazione del refrigerante [2].
Coolant Refill - Filler Hose - Installation
Il tubo di riempimento [2] viene installato nel tubo di riempimento [1].
 Attenzione: assicurarsi che il tubo di riempimento non entri in contatto con il refrigerante [3].
