      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
22. SB-Series - Steady Rest
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 22.1 Série SB - Fonctionnement de la lunette fixe
  • 22.2 Série SB - Relance de la lunette fixe
Révision A - 04/2026
Les tours de la série SB utilisent un remorquage le long du style de lunette fixe qui est déplacé par l’assemblage de coin.
Ce système de poupée mobile utilise les codes M suivants
  • M146 - Bride de lunette fixe
  • M147 - Desserrage de la lunette fixe
 Remarque : Les codes M ci-dessus utilisent les réglages suivants :
  • Réglage 358 - Délai de serrage/desserrage de lunette fixe
  • Réglage 360 - Pédale de verrouillage de la lunette fixe
Operation - Handle Jog
La lunette fixe mobile peut être déplacée en marche manuelle de la même manière que la poupée mobile. Commencez par déplacer manuellement les axes X et Y vers une position sûre où la tourelle à outils ne heurtera pas la lunette fixe. La marche manuelle de X et Y vers la position zéro est une position sûre.
Fermez les portes avant du tour.
Appuyez sur [SR] + [HANDLE JOG] pour afficher la fenêtre contextuelle affichée sur l’image [1]. Appuyez sur [Y] pour oui, pour engager le coin avec la lunette fixe.
La cale se déplacera ensuite pour être alignée avec la goupille de verrouillage de la lunette fixe, puis la goupille de verrouillage s’étendra de la lunette fixe.
Remarque : Vous verrez l’icône ENGAGED [2] s’afficher une fois le coin engagé et l’axe SR peut être déplacé en marche manuelle.
Pour rendre l’axe de la lunette fixe (axe SR) visible sur la fenêtre de marche manuelle [1], appuyez sur le bouton [POSITIONS].
Appuyez ensuite sur [ALTER] puis mettez en surbrillance l’option SR [3] et appuyez sur [ENTER] pour cocher cet axe.
L’axe SR s’affiche maintenant dans la fenêtre de position [2] et dans la fenêtre de marche manuelle [1].
 REMARQUE : Seuls 5 axes peuvent s’afficher dans la fenêtre de marche manuelle en même temps, vous devrez peut-être désélectionner certains axes pour que l’axe SR s’affiche.
Tout en étant engagé avec la lunette fixe, utilisez la molette de marche manuelle pour déplacer la lunette fixe où vous le souhaitez.
Pour déplacer la lunette fixe en marche manuelle avec les portes ouvertes, vous devez être en mode de réglage. Utilisez l’interrupteur à clé sur le côté droit du boîtier pour passer en mode de réglage.
Remarque : Les machines de la série SB ont des zones de sécurité qui limitent l’endroit où la lunette fixe peut être déplacée. Lorsque vous entrez dans une zone restreinte, vous ne pourrez plus déplacer la lunette fixe en marche manuelle dans cette direction.
Une fois la lunette fixe dans la position souhaitée, vous pouvez désengager la goupille de verrouillage de la lunette fixe par les commandes actuelles. Consultez la section suivante sur les options disponibles via la page des commandes actuelles.
Operation - Current Commands
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et accédez à l’onglet « Mécanismes » [1].
Trouvez le menu « Lunette fixe » [2] et appuyez sur la flèche droite pour naviguer dans le menu.
Dans ce menu, il y a 2 options qui peuvent être sélectionnées :
  • Serrez ou desserrez les mors de la lunette fixe [3]
  • Engagez ou désengagez la goupille de verrouillage de la lunette fixe avec la cale [4]
Remarque : Vous ne pourrez pas serrer ou desserrer les mors de la lunette fixe lorsque la lunette fixe est dans l’état engagé indiqué avec l’icône [5] dans le coin inférieur droit de l’écran.
La séquence d’engagement pour le remorquage le long de la lunette fixe est décrite comme suit :
  1. L’axe Z se déplacera vers la dernière position enregistrée pour l’axe de lunette fixe.
  2. Une fois l’axe Z en position, la goupille de verrouillage de la lunette fixe s’étendra.
  3. Si la goupille de verrouillage s’étend complètement dans le bloc de remorquage sur la cale, la lunette fixe est engagée.
 REMARQUE : S’il y a des alarmes de goupille de verrouillage générées pendant la séquence d’engagement/de désengagement, la goupille de verrouillage de la lunette fixe n’est pas alignée sur le bloc de remorquage ou les capteurs de proximité de la lunette fixe ne sont pas dans la bonne position. Consultez la section 23.4 Dépannage de la lunette fixe de la série SB pour en savoir plus.
Operation in Program
Le remorquage le long des lunette fixe peut être déplacé en position à l’aide des codes M146 ou M147
Ces codes M ont un P<command> optionnel qui peut être utilisé pour déplacer la lunette fixe vers une position commandée. Par exemple :
M146 P-350. utilisera la cale pour remorquer la lunette fixe à -350 mm, puis serrer la lunette fixe. Le coin se désengage alors et l’axe Z revient à la position qu’il était avant la commande M146.
M147 P0. desserrera la lunette fixe, puis utilisera la cale pour remorquer la lunette fixe à 0,0 mm. La cale se désengage alors de la lunette fixe et reste en position sur l’axe Z où elle s’est désengagée.
Remarque : Le P<command> est la position dans les coordonnées de la machine pour l’axe de lunette fixe. La commande de position est limitée par les paramètres des limites de course de l’axe de lunette fixe.
 Avertissement : Les axes X/Y et le changeur d’outils ne se déplacent pas vers la position réglée par l’utilisateur tant que la cale n’est pas engagée dans la lunette fixe. Les positions X et Y, ainsi que le numéro de l’outil de sécurité, doivent être programmées avant d’appeler M146/M147 pour s’assurer que la tourelle à outils ne heurte pas la lunette fixe.
Série SB - Récupération de la lunette fixe
Les machines à banc long de la série SB sont équipées d’un remorquage le long de la lunette fixe. Il s’agit du même mécanisme de remorquage que la poupée mobile sur les machines de la série SB.
Cette section explique comment utiliser la fonction de restauration de la lunette fixe lorsque la lunette fixe doit être récupérée.
Pour plus de détails sur l’utilisation du remorquage le long de la lunette fixe, reportez-vous à la section 22.1 Fonctionnement de la lunette fixe de la série SB de ce manuel.
REMARQUE : Les options disponibles dans la fenêtre de récupération de la lunette fixe diffèrent selon que vous utilisez une clé de service. Cette section couvrira toutes les options pour les clients et les techniciens de service.
Steady Rest Position Recovery
Pour démarrer le processus de récupération de la lunette fixe, appuyez sur le bouton [RECOVER] .
Mettez en surbrillance le 2. Option lunette fixe [1] et appuyez sur [ENTER].
Cela fera apparaître l’option de récupération de la lunette fixe.
 REMARQUE : Assurez-vous que la fenêtre de récupération est intitulée Récupération de la position de la lunette fixe [2] et non la récupération de la position de la poupée mobile. L’image dans la fenêtre de récupération montre la poupée mobile pour la lunette fixe et la récupération de la poupée mobile, mais le titre vous indiquera dans quel mode de récupération vous vous trouvez.
Pour récupérer la lunette fixe, utilisez les flèches de marche manuelle sur le boîtier ou la molette de marche manuelle pour déplacer manuellement l’axe Z.
Remarque : Dans la fenêtre de récupération, vous pouvez également déplacer en marche manuelle l’axe X et l’axe Y si nécessaire afin de vous assurer que le coin ne heurtera pas la lunette fixe.
Déplacez l’axe Z jusqu’à ce que la goupille de verrouillage sur la lunette fixe [1] soit alignée avec l’alésage sur le bloc de remorquage du chariot [2].
Vous devrez ouvrir les portes de la machine et inspecter visuellement que la goupille de verrouillage est alignée avec l’alésage.
Une fois aligné, vous pouvez appuyer sur [ENTER] pour passer à l’étape suivante.
Après avoir appuyé sur [ENTER] vous serez à la fenêtre suivante dans le processus de récupération.
Pour vérifier que la goupille de verrouillage est réellement alignée, vous pouvez appuyer sur [F3] pour engager la lunette fixe avec le coin [1].
Lorsque vous appuyez sur [F3] la goupille de verrouillage s’étendra puisque l’axe Z sera dans la même position que lorsque vous avez appuyé sur [ENTER] à l’étape précédente.
Assurez-vous que la goupille de verrouillage s’enclenche correctement dans l’alésage du bloc de remorquage.
Remarque : Si la goupille de verrouillage ne s’enclenche pas complètement dans le bloc de remorquage, vous devez quitter la récupération en appuyant sur [Q] [2] et redémarrer le processus de récupération jusqu’à ce que la goupille de verrouillage soit correctement alignée.
