My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
21 - SB Series - Tow-along Tailstock
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 21.1 Obsługa konika ruchomego
  • 21.2 Przywracanie konika ruchomego
  • 21.3 Korekcje konika ruchomego
21.1 Konik ruchomy
Konik ruchomy serii SB
Wersja B – 04.2026
Updated
Tokarki serii SB wykorzystują konik ruchomy, który jest przenoszony przez zespół klina głowicy.
Ten system konika wykorzystuje następujące kody M
  • M321/M322 (ruszanie i wysuwanie/wsuwanie konika)
  • M22/M21 (wysuwanie/wsuwanie tulei konika)
UWAGA: Wymienione kody M używają następujących ustawień:
  • 105  Odległość cofania konika
  • 341 Położenie ruchu szybkiego konika
Ten film opisuje sposób obsługi tego konika holowania. W tym filmie można również zapoznać się z treścią tej sekcji.
Dostępne są dwa pokrętła do regulacji ciśnienia na koniku serii SB.
  • Pokrętło [1] steruje ciśnieniem przytrzymania części, które jest widoczne na zewnętrznym sprawdzianie.
  • Pokrętło [2] steruje prędkością rozciągania tulei. Zalecamy ustawienie prędkości na dolnym końcu regulacji dla spójnego zachodzenia części.
Adjustments
Konik ma dwa kołnierze wewnątrz, aby ustawić prawidłowe odległości uruchamiania. Kołnierz [2] jest ustawiany fabrycznie i określa położenie wycofania do położenia początkowego. Kołnierz [1] jest regulowany przez operatora pod kątem odległości skoku uruchamiającego. Im bliżej kołnierz [1] zostaje przesunięty do kołnierza [2], tym dłuższy jest skok konika.
UWAGA: Zalecamy, aby w położeniu wyjściowym kołnierz [1] znajdował się 2,125 cala (54 mm) od kołnierza [2].
Settings
Karta konika jest podzielona na następujące sekcje:
  • Konfiguracja (ustawienia 341/105)
  • Konik holowany (ustawienia 448/446/447)
  • Program (ustawienia 145/322/332)
Updated
Ustawienie 341 — Położenie ruchu szybkiego konika
Początkowa odległość od powierzchni czołowej części, do której konik będzie szybko się poruszał. To ustawienie powinno mieć wartość ujemną.
Updated
Ustawienie 105 — Odległość cofania konika
Odległość od położenia ruchu szybkiego, na jaką wycofa się konik w razie wydania komendy. To ustawienie powinno mieć wartość dodatnią.
Updated
Ustawienie 448 – numer narzędzia załączenia konika
To ustawienie umożliwia zdefiniowanie bezpiecznego numeru narzędzia do zmiany przed wydaniem polecenia zasprzęglenia konika holowania.
Uwaga: Wartość 0 oznacza, że nie nastąpi żadna wymiana narzędzia.
Układ sterowania wykorzystuje to położenie do każdego załączenia konika bez względu na użyte polecenie (strona mechanizmów, M321/M322 itd.).
Może być konieczna zmiana tego ustawienia po zmianie zastosowania (nowy program, inne narzędzia itp.). Każde położenie osi należy sprawdzać i zmieniać osobno.
Updated
Ustawienie 446 - Załączenie konika – położenie na osi X
To ustawienie umożliwia zdefiniowanie bezpiecznej pozycji dla osi X przed wydaniem polecenia zasprzęglenia konika holowania.
Updated
Ustawienie 447 - Załączenie konika – położenie na osi Y
To ustawienie umożliwia zdefiniowanie bezpiecznej pozycji dla osi Y przed wydaniem polecenia zasprzęglenia konika holowania.
Updated
Ustawienie 145 - Konik przy części do rozpoczęcia cyklu
Przy ustawieniu 145 Konik przy części dla [CYCLE START] jest WYŁ., maszyna zachowuje się tak jak wcześniej.
Gdy to ustawienie jest WŁ., konik musi dociskać do części w chwili naciśnięcia [CYCLE START] – w przeciwnym razie wyświetlony zostanie alarm 9109 KONIK POZA POŁOŻENIEM UTRZYMANIA CZĘŚCI i program nie uruchomi się.
Updated
Ustawienie 322 — Alarm konika pedału nożnego
W razie użycia M21 w celu uruchomienia tulei do punktu trzymania i przytrzymania części, układ sterowania wygeneruje alarm, jeżeli część nie zostanie wykryta po osiągnięciu punktu trzymania.
Ustawienie 322 można WŁ., a wówczas wygenerowany zostanie alarm w przypadku użycia pedału nożnego do przesunięcia konika do punktu trzymania i niewykrycia części.
Updated
Ustawienie 332 - Blokada pedału nożnego
Jest to ustawienia typu ON/OFF (włączone/wyłączone).
Gdy jest ono WYŁ., pedał konika działa normalnie.
Gdy jest ono WŁ., wszelkie działania związane z pedałem konika są ignorowane przez układ sterowania.
Odzyskiwania konika ruchomego serii SB
Wersja A – 12.2025
Konik jest zawsze zaciśnięty i utrzymuje położenie, gdy nie jest włączony. Po uruchomieniu bolca zabezpieczającego [1] hamulce są zwalniane, co pozwala na przesunięcie konika do żądanej pozycji.
Recovery
UWAGA: Aby wejść na stronę odzyskiwania, należy ustawić osie maszyny w położeniu początkowym.
Upewnij się, że ustawienia 341 lub 105 są podświetlone na stronie bieżących poleceń, i naciśnij [SHIFT], a następnie [RECOVER].
Przesuń impulsowo oś Z [1], aż bolec zabezpieczający zostanie wyrównany na klinie, a następnie naciśnij [ENTER] [2], aby potwierdzić i uruchomić bolec zabezpieczający.
Tailstock Tow Bar Tool
Jeśli konik zostanie wypchnięty z pozycji lub jeśli oś Z nie może bezpiecznie dostać się do lokalizacji kołka zabezpieczającego, można użyć wspornika adaptera do holowania konika
Film po lewej stronie pokazuje, jak używać pręta holującego konik T-0227 do bezpiecznego przesunięcia konik, jeśli osi Z nie można bezpiecznie wyrównać.
Seria SB – Korekcje konika ruchomego
Wersja A – 05.2026
W tej sekcji pokazano, jak ustawić wymagane korekcje konika w maszynie serii SB.
Ta procedura może być wykonywana wyłącznie przez technika serwisowego Haas Service.
Holowanie osi konika ruchomego wymaga ustawienia następujących parametrów fabrycznych w celu prawidłowego działania:
21.367 – Korekcja wyzerowania osi konika
UWAGA: Będziesz potrzebować klucza serwisowego, aby wykonać tę procedurę.
Set Tailstock-Axis Zero Return Offset
Włóż klucz serwisowy do maszyny, a następnie wejdź w tryb serwisowy.
Zacznij od wyzerowania osi Z.
Następnie naciśnij [RECOVER] i wybierz opcję Odzyskiwanie konika.
Przesunąć impulsowo oś Z za pomocą strzałek [1] w kierunku konika, aby można było wyrównać kołek zabezpieczający konik z blokiem na klinie.
Po wyrównaniu nacisnąć [INSERT] [2], aby wysunąć kołek zabezpieczający [3] do bloku holującego [4]. Umożliwi to holowanie konika.
Po zasprzęgleniu się kołka zabezpieczającego z klinem przesuń impulsowo oś Z do położenia zerowego maszyny. Podczas ruchu klina będzie holować konika.
Powoli przesuń impulsowo oś Z do położenia maszyny Z = -0,5000 cala. Upewnij się, że impulsowanie nie przekroczyło -0,5000 cala. W razie przejścia impulsowania należy przesunąć impulsowo oś Z z powrotem do 0, a następnie spróbować impulsować z powrotem do -0,5000 cala.
Uwaga: Ze względu na luz nawrotny kołka zabezpieczającego i bloku holującego na klinie podczas ustawiania tego parametru korekcji można impulsować tylko w jednym kierunku.
Po przesunięciu klina do Z = -0,5000 cala wyjdź z odzyskiwania i naciśnij [DIAGNOSTICS] oraz przejdź do karty Parametry -> Fabryczne.
Wyszukaj parametr 21.367  i zaznacz parametr. Naciśnij [ESTOP] , a następnie naciśnij [TS] + [F2]. Spowoduje to wypełnienie parametru Korekcja powrotu do wyzerowania – 21.367.
Wartość parametru powinna być zbliżona do -0,5000 cala (-12,7 mm), ponieważ jest to bieżące położenie osi Z.
Przed odsunięciem osi Z od konik przejdź do odzyskiwania i potwierdź wyrównanie kołka zabezpieczającego, aby maszyna mogła zapisać bieżące położenie konika.
  • Informacja o dostępności
