    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Español - México
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos PCB de control principal - (Tipo enchufe) - Reemplazo de la batería - NGC - AD0285
Recently Updated Last updated: 05/26/2022
PCB de control principal - (Tipo enchufe) - Reemplazo de batería - NGC
AD0285
Se aplica a máquinas construidas desde mayo de 2015 hasta junio de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica: 3. Prueba de batería 4. Reemplazo de batería Back to Top
Introducción
Este procedimiento le muestra cómo sustituir la batería enchufable en un procesador principal NGC.
Piezas necesarias
  • CR15270 con conector de batería de iones de litio
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Prueba de batería
Mida el voltaje de la batería en la placa de control principal (placa de circuito impreso).
Utilice un multímetro digital.
Si el voltaje es inferior a 3.0 VCC (voltios de corriente directa), reemplace la batería.
Conecte el cable desde el LITH BATT W/CONN [A] al conector abierto en J1 o J17 en el PCB de control principal.
Corte la atadura del cable que sujeta la batería instalada en su lugar. Retire y deseche la batería instalada.
Utilice una atadura de cable[B] para conectar la batería de reemplazo a la placa PCB.
Establezca la fecha y la hora de la máquina. Consulte el Control de próxima generación - Cambio de fecha y hora Procedimiento.
