    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Accueil du service Procédures d’aide PCB de commande principal - Type enfichable - Remplacement de batterie - NGC - AD0285
Recently Updated Last updated: 05/27/2022
AD0285
S’applique aux machines construites à partir de mai 2015, jusqu’en juin 2016
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Sécurité électrique 3. Test de batterie 4. Remplacement de la batterie Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer la batterie enfichable sur un processeur principal NGC.
Pièces requises
  • CR15270 avec connecteur batterie lithium-ion
Sécurité électrique
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Test de batterie
Mesurer la tension de la batterie sur le PCB de contrôle principal (carte de circuit imprimé).
Utilisez un multimètre numérique.
Si la tension est inférieure à 3,0 V CC (volts courant continu), remplacez la batterie.
Connectez le fil de la LITH BATT W/CONN [A] au connecteur ouvert à J1 ou J17 sur le PCB de commande principal.
Coupez l’attache de câble qui maintient la batterie installée en place. Retirez et jetez la batterie installée.
Utilisez une attache de câble [B] pour attacher la batterie de remplacement au PCB.
Définissez la date et l’heure de la machine. Se référer à la Contrôle de la prochaine génération - Changement de date/heure procédure.
