検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
サービス 手順 メイン制御PCB-(プラグインタイプ)-バッテリー交換-NGC-AD0285
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
メイン制御PCB -(プラグインタイプ)-バッテリー交換-NGC
AD0285
2015年5月から2016年6月までに製造されたマシンに適用されます
- セクションに移動 - 1. 必要な部品 2. 電気安全 3. バッテリーテスト 4. バッテリー交換 Back to Top
必要な部品
キット部品番号:数量 1"
電気安全
 注意: CNCマシンとそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
  • メイン回路ブレーカーを [OFF] position.
 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 少なくとも5分間オフになっている必要があります。
危険:一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAASファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
バッテリーテスト
メインコントロールPCB(プリント回路基板)のバッテリーの電圧を測定します。
デジタルマルチメーターを使用します。
電圧が3.0 VDC(ボルト直流)未満の場合は、バッテリーを交換します。
バッテリー交換
からリードを接続します LITH BATT W/CONN [A]で開いているコネクタに J1 または J17 メインコントロールPCB上。
取り付けられたバッテリーを固定しているケーブルタイを切断します。取り付けられているバッテリーを取り外して廃棄します。
ケーブルタイ[B]を使用して、交換用バッテリーをPCBに取り付けます。
マシンの日付と時刻を設定します。を参照してください 次世代コントロール-日付/時刻の変更 手順。
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
