My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Główna płytka kontrolna-(typ wtyczki)-wymiana akumulatora-NGC-AD0285
Recently Updated Last updated: 05/27/2022
Główna płytka kontrolna -(typ wtyczki)-wymiana akumulatora-NGC
AD0285
Dotyczy maszyn zbudowanych od maja 2015 do czerwca 2016
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Bezpieczeństwo elektryczne: 3. Test baterii 4. Wymiana akumulatora Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak wymienić podłączaną baterię w głównym procesorze NGC.
Wymagane części
  • CR15270 z baterią litowo-jonową złącza
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Test baterii
Zmierzyć napięcie akumulatora na głównej PŁYTCE kontrolnej (płytka drukowana).
Użyj multimetru cyfrowego.
Jeśli napięcie jest niższe niż 3,0 VDC (v prądu stałego), wymień baterię.
Wymiana akumulatora
Podłącz przewód z LITH BATT W/CONN [A] do otwartego złącza na J1 Lub J17 na głównej PŁYTCE kontrolnej.
Wytnij opaskę kablową, która utrzymuje zainstalowany akumulator w miejscu. Wyjmij i wyrzucić zainstalowaną baterię.
Użyj opaski kablowej [B], aby podłączyć baterię zamienna do PCB.
Ustaw datę i godzinę urządzenia. Patrz Kontrola następnej generacji-zmiana daty/godziny Procedura.
  • Informacja o dostępności
