My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos PCB de control principal - (Tipo Plug-in) - Reemplazo de batería - NGC - AD0285
Recently Updated Last updated: 05/26/2022
AD0285
Se aplica a máquinas construidas desde mayo de 2015 hasta junio de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica 3. Prueba de batería 4. Reemplazo de batería Back to Top
Introducción
Este procedimiento le muestra cómo reemplazar la batería enchufable en un procesador principal de NGC.
Piezas requeridas
  • CR15270 con conector de batería de iones de litio
Seguridad eléctrica
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Prueba de batería
Mida el voltaje de la batería en la placa de control principal (placa de circuito impreso).
Utilice un multímetro digital.
Si el voltaje es inferior a 3.0 VCC (voltios de corriente directa), reemplace la batería.
Conecte el cable desde el LITH BATT W/CONN [A] al conector abierto en J1 o J17 en el PCB de control principal.
Corte la atadura de cable que sujeta la batería instalada en su lugar. Retire y deseche la batería instalada.
Utilice una atadura de cable[B] para conectar la batería de reemplazo a la placa PCB.
Establezca la fecha y la hora de la máquina. Consulte el Control de próxima generación - Cambio de fecha y hora Procedimiento.
  • Condiciones
