    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Service Home Instructieprocedure Main Control PCB-(plug-in type)-batterij vervanging-NGC-AD0285
Recently Updated Last updated: 05/27/2022
Main Control PCB -(plug-in type)-batterij vervanging-NGC
AD0285
Van toepassing op machines gebouwd van 2015 mei tot en met juni 2016
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Veilig werken met elektriciteit: 3. Batterij test 4. Batterij vervangen Back to Top
Inleiding
Deze procedure toont hoe u de plug-in-batterij op een NGC-hoofdprocessor vervangt.
Benodigde onderdelen
  • CR15270 met connector lithium-ionbatterij
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Batterij test
Meet de spanning van de batterij op de Hoofdcontrole PCB (printed circuit board).
Gebruik een digitale multimeter.
Als de spanning lager is dan 3,0 VDC (volt gelijkstroom), vervang de batterij.
Batterij vervangen
Sluit de kabel van de LITH BATT W/CONN [A] aan de open connector op J1 Of J17 op de Hoofdcontrole PCB.
Knip de kabelbinder af die de geïnstalleerde batterij op zijn plaats houdt. Verwijder de geïnstalleerde batterij en gooi deze weg.
Gebruik een kabelbinder [B] om de vervangende batterij aan de PCB te bevestigen.
Stel de datum en tijd van de machine in. Verwijzen naar de Volgende generatie Control-datum/tijd wijzigen Procedure.
