    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso PCB controllo principale - (tipo i plug-in) - Sostituzione batteria - NGC - AD0285
Recently Updated Last updated: 05/26/2022
PCB controllo principale - (tipo plug-in) - Sostituzione batteria - NGC
AD0285
Si applica alle macchine costruite da maggio 2015, fino a giugno 2016
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica: 3. Test della batteria 4. Sostituzione della batteria Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come sostituire la batteria plug-in su un processore principale NGC.
Parti richieste
  • CR15270 con batteria agli ioni di litio connettore
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Test della batteria
Misurare la tensione della batteria sul PCB (Printed Circuit Board, scheda di circuito stampato) di controllo principale.
Utilizzare un multimetro digitale.
Se la tensione è inferiore a 3,0 V CC (Volt corrente continua), sostituire la batteria.
Collegare il cavo da LITH BATT W/CONN [A] al connettore aperto a J1 o J17 sul PCB di controllo principale.
Tagliare la fascetta che mantiene la batteria installata in posizione. Rimuovere e gettare la batteria installata.
Utilizzare una fascetta [B] per fissare la batteria sostitutiva al PCB.
Impostare la data e l'ora della macchina. Fare riferimento alla procedura  Controllo di nuova generazione - Modifica data/ora .
