      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
AD0486 - UMC C-Axis Z-Pulse & Trip-Flag Clocking
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sincronización de la bandera de ciclo y pulso Z de eje C de UMC - AD0486
Reorientación de la bandera de ciclo y pulso Z del eje C de UMC
AD0486
Sincronización de la bandera de ciclo y pulso Z del eje C de UMC - AD0486
- Saltar a la sección - 1. Procedimiento de reorientación (11 pasos) Back to Top
  • ALTO: Solo el personal de servicio certificado debería realizar este procedimiento. La reorientación del pulso Z o de la bandera de ciclo requiere calibración láser para rellenar las tablas de compensación con valores nuevos y correctos.
  • Primero, lleve los ejes B y C a la posición de origen. La plataforma debe estar plana en el plano XY y las ranuras en T paralelas al eje X.
  • Ahora, gire el eje B +90° y retire la cubierta inferior del eje C.
  • Desinstale el cubo del codificador retirando los 4 tornillos que fijan el mismo al bloqueo cónico.
  • Luego, retire los 6 tornillos de montaje del bloqueo cónico del eje C.
  • Vuelva a posicionar la bandera de ciclo de manera que quede orientada como se muestra. Esto evita que el sensor se dispare cuando la plataforma está en la posición de origen.
  • Una vez que la bandera de ciclo esté en la posición correcta, vuelva a instalar los 6 tornillos de montaje y apriételos a 30 in-lbf asegurándose de que las piezas permanezcan con la orientación que se muestra y que la pieza permanezca a ras con la cara del eje de la caja de engranajes.
  • Luego, utilice un visor de campo magnético para verificar la ubicación del pulso Z en el anillo del codificador. Marque su ubicación con un marcador permanente si aún no se ha hecho.
  • Monte e instale sin apretar el conjunto de anillo del codificador de manera que el pulso Z esté posicionado como se muestra. No apriete aún.
  •  Comprobación: Ahora, con el cubo del codificador instalado sin apretar en el bloqueo cónico y el eje C del UMC en la posición de origen, los siguientes componentes deben tener las orientaciones que se muestran:
  1. ANILLO DEL CODIFICADOR DE PULSO Z
  2. SENSOR DE PROXIMIDAD DEL INICIO
  3. BANDERA DE INICIO
  4. CABEZAL DE LECTURA DEL CODIFICADOR
  • Compruebe y documente el descentrado del D.E. del cubo del anillo del codificador de escala, como se muestra en la foto, y ajuste según sea necesario. Debe ser de 0,0005" o menos. Ahora, apriete los 4 pernos del cubo del codificador a 30 in-lbf.
  • Afloje los 2 pernos de montaje del cabezal de lectura del codificador y deslícelos fuera del anillo del codificador.
  •  Luego, utilice un indicador para encontrar el punto alto en el D.E. del anillo del codificador.
  • Marque este punto alto con un marcador.
  • A continuación, gire el eje C de manera que el punto alto se posicione como se muestra
    • Nota: La posición de la bandera de ciclo y el pulso Z no tienen importancia en este paso.
  • Ajuste la separación entre el anillo de escala y el cabezal de lectura como se muestra [1]  utilizando un espaciador de mylar apropiado. No utilice un espaciador de metal.
  • Apriete los dos pernos de montaje del cabezal de lectura a 20 in-lbf.
  • Tras el apriete, compruebe dos veces la separación con el espaciador utilizado para determinar que el cabezal de lectura no se haya desplazado.
  • Vuelva a instalar la cubierta inferior del eje C, asegurándose de que no queden herramientas, separadores, etc. olvidados en la fundición.
  •  Nota: Debido a la resincronización del pulso Z y la bandera de ciclo, tendrá que establecer un nuevo corrector de cambio de herramientas y actualizar los valores de la tabla de compensación para el eje C. Esto requerirá una calibración con láser.
