      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
AD0486 - UMC C-Axis Z-Pulse & Trip-Flag Clocking
Accueil du service Procédures d’aide UMC axe C - impulsion Z et horodatage du drapeau de déplacement - AD0486
UMC axe C - impulsion Z et Réorientation du drapeau de déplacement
AD0486
UMC axe C - impulsion Z et Horodatage du drapeau de déplacement- AD0486
- Aller à la section - 1. Procédure de réorientation (11 étapes) Back to Top
  • ARRÊT : Seul le personnel de maintenance agréé doit effectuer cette procédure. La réorientation de l'impulsion Z ou de l'indicateur de déclenchement nécessitera un étalonnage du laser pour remplir les tables de compensation avec de nouvelles valeurs correctes.
  • Commandez d'abord le retour sur origine de l'axe B et C. Le plateau doit être plat dans le plan XY et les rainures en T parallèles à l'axe X.
  • Maintenant, tournez l'axe B de + 90 ° et retirez le capot inférieur de l'axe C.
  • Désinstallez le moyeu de l'encodeur en retirant les 4 vis fixant le moyeu de l'encodeur au verrouillage conique.
  • Ensuite, retirez les 6 vis de fixation du verrouillage conique de l'axe C.
  • Repositionnez le drapeau de déplacement pour qu'il soit positionné comme indiqué. Cela empêche le capteur d'être déclenché lorsque le plateau est en position d'origine.
  • Une fois le drapeau de déplacement en position correcte, réinstallez les 6 vis de montage et serrez-les à 30 ft-lb en vous assurant que les pièces restent dans l'orientation indiquée, et que la pièce reste alignée sur la face de l'arbre de la boîte à vitesses.
  • Ensuite, utilisez une visionneuse de champ magnétique pour vérifier l'emplacement de l’impulsion Z sur l'anneau de l'encodeur. Marquez son emplacement avec un marqueur permanent s'il n'a pas déjà été marqué.
  • Montez et installez sans serrer l'ensemble de la bague de l'encodeur de sorte que l’impulsion Z soit positionnée comme illustré. Ne serrez pas encore.
  •  Vérification : Le moyeu de l'encodeur étant désormais desserré sur le verrou conique et l'axe C UMC en position d'origine, les composants suivants doivent être dans les orientations indiquées :
  1. ANNEAU ENCODEUR IMPULSION Z
  2. CAPTEUR PROX ORIGINE
  3. DRAPEAU ORIGINE
  4. TÊTE DE LECTURE ENCODEUR
  • Vérifiez et documentez le faux-rond sur le DE du moyeu de l'anneau de l’encodeur type règle de mesure, comme indiqué sur la photo, et ajustez si nécessaire. Il doit être de 0,0005" ou moins. Maintenant, serrez les 4 boulons du moyeu de l'encodeur à 30 ft-lb.
  • Desserrez les 2 boulons de fixation de la tête de lecture de l'encodeur et faites-le glisser hors de l'anneau de l'encodeur.
  •  Utilisez ensuite un indicateur pour trouver le point haut sur le diamètre extérieur de l'anneau de l'encodeur.
  • Marquez ce point haut avec un marqueur.
  • Ensuite, faites pivoter l'axe C de sorte que le point haut soit positionné comme indiqué
    • Remarque : Le drapeau de déplacement et la position de l'impulsion Z n'ont pas d'importance pour cette étape.
  • Réglez l'écart entre la bague graduée et la tête de lecture comme indiqué [1]  en utilisant la cale mylar appropriée. N'utilisez pas de cale métallique.
  • Serrez les deux têtes de lecture avec des boulons de montage à 20 ft-lb.
  • Après le serrage, revérifiez  l'écart avec la cale pour être sûr que la tête de lecture n'a pas changé.
  • Réinstallez le couvercle inférieur de l'axe C en vous assurant qu'aucun outil, cale, etc. n'a été laissé dans la pièce coulée.
  •  Remarque : En raison du recalage de l'impulsion Z et du drapeau de déclenchement, vous devrez définir un nouveau décalage de changement d'outil et mettre à jour les valeurs du tableau de compensation pour l'axe C. Cela nécessitera un étalonnage au laser.
