      • Tornio manuale
AD0486 - UMC C-Axis Z-Pulse & Trip-Flag Clocking
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC C-Axis Z-Pulse e Clock Flag di scatto - AD0486
UMC C-Axis Z-Pulse e Reorientamento flag di scatto
AD0486
- Vai alla sezione - 1. Procedura di riorientamento (11 passi) Back to Top
  • STOP: Questa procedura deve essere eseguita solo da personale di assistenza certificato. Il reorientamento dell’impulso Z o del Trip-Flag richiede la calibrazione laser per popolare le tabelle di compensazione con valori nuovi, corretti.
  • Comandare per primo l’asse Y in posizione iniziale. Il piatto deve essere piatto nel piano XY e le scanalature T che corrono parallelamente all’asse X.
  • Ora ruotare l’asse B +90° e rimuovere il coperchio inferiore dell’asse C.
  • Disinstallare il mozzo dell’encoder rimuovendo le 4 viti che fissano il mozzo del codificatore al blocco rastremato.
  • Rimuovere quindi le 6 viti che fissano il blocco rastremato dell’asse C.
  • Riposizionare il flag di scatto in modo che sia posizionato come mostrato. Questo impedisce al sensore di essere scattato quando il piatto è in posizione home.
  • Una volta che il flag di scatto è nella posizione corretta, reinstallare le 6 viti di montaggio e serrare a 30 in-lbf assicurandosi che le parti rimangano nell’orientamento mostrato e che la parte rimanga a filo sulla superficie dell’albero del cambio.
  • Quindi, utilizzare un visualizzatore di campo magnetico per verificare la posizione Z-Pulse sull’anello dell’encoder. Contrassegnare la posizione con un pennarello indelebile se non è già stata contrassegnata.
  • Montaggio e installazione allentata assieme dell’assieme dell’anello encoder in modo che il Z-Pulse sia posizionato come mostrato. Non serrare ancora.
  •  spuntare Con il mozzo dell’encoder ora allentato installato sul blocco conico e l’UMC C-Axis nella posizione iniziale, i seguenti componenti devono trovarsi negli orientamenti mostrati:
  1. ANELLO CODIFICATORE Z-PULSE
  2. SENSORE PROX DOMESTICO
  3. BANDIERA DI CASA
  4. TESTINA DI LETTURA ENCODER
  • Controllare e documentare il runout sull’OD del mozzo dell’anello encoder bilancia, come mostrato nella foto, e regolare se necessario. Deve essere 0,0005" o meno. Serrare ora i 4 bulloni del mozzo dell’encoder a 30 in-lbf.
  • Allentare i 2 bulloni che fissano la testina di lettura dell’encoder e farla scorrere lontano dall’anello del codificatore.
  •  Quindi, utilizzare un indicatore per individuare il punto alto sull’OD dell’anello encoder.
  • Contrassegna questo punto alto con un pennarello.
  • Quindi ruotare l’asse C in modo che il punto alto sia posizionato come mostrato
    • Nota: La posizione di scatto e la posizione Z-Pulse non sono importanti per questa fase.
  • Impostare lo spazio tra l’anello della bilancia e la testina di lettura come illustrato [1]  utilizzando lo spessore in mylar di apporpriato. Non utilizzare uno spessore metallico.
  • Serrare la testina di lettura bulloni di fissaggio a 20 in-lbf.
  • Dopo la torsione, controllare nuovamente il lo spazio con lo spessore per essere la testina di lettura non si è spostato.
  • Reinstallare il coperchio inferiore dell’asse C assicurandosi che non siano stati lasciati attrezzi, spessori, ecc. nella fusione.
  •  Nota: A causa del riaggancio del Z-Pulse e del flag di scatto, sarà necessario impostare un nuovo offset di cambio utensile e aggiornare i valori della tabella di compensazione per l’asse C. Ciò richiederà la calibrazione laser.
