My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
AD0486 - UMC C-Axis Z-Pulse & Trip-Flag Clocking
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Synchronizowanie impulsu Z osi C UMC i flagi przemieszczenia – AD0486
Zmiana orientacji impulsu Z osi C i flagi przemieszczenia
AD0486
- Przejdź do sekcji - 1. Procedura zmiany orientacji (11 kroki) Back to Top
  • STOP: Tylko certyfikowany personel serwisowy powinien wykonać tę procedurę. Zmiana orientacji impulsu Z lub flagi przemieszczenia będzie wymagać kalibracji lasera w celu wypełnienia tabel kompensacji nowymi, prawidłowymi wartościami.
  • Najpierw ustaw oś B i C w położeniu początkowym. Płyta powinna znajdować się płasko w płaszczyźnie XY, a rowki teowe T powinny biec równolegle do osi X.
  • Teraz obróć oś B o +90° i usuń dolną pokrywę osi C.
  • Odinstaluj piastę kodera, odkręcając 4 śruby mocujące piastę kodera do blokady stożkowej.
  • Następnie odkręć 6 wkrętów mocujących blokadę stożkową osi C.
  • Zmień położenie flagi przemieszczenia, tak aby była ustawiona tak, jak pokazano. Zapobiega to wzbudzaniu czujnika, gdy płyta jest w położeniu początkowym.
  • Po ustawieniu flagi przemieszczenia w prawidłowym położeniu wkręć 6 wkrętów mocujących i dokręć je momentem 30 in-lbf, upewniając się, że części pozostają w pokazanym położeniu, a część pozostaje w jednej płaszczyźnie z czołem wału przekładni.
  • Następnie użyj widoku pola magnetycznego, aby sprawdzić położenie impulsu Z na pierścieniu kodera. Oznacz jego lokalizację stałym markerem, jeśli jeszcze nie został oznaczony.
  • Zamontuj i luźno zainstaluj zespół pierścienia kodera, tak aby impuls Z znajdował się we wskazanym położeniu. Nie dokręcaj jeszcze wymaganym momentem.
  •  Sprawdź: Gdy piasta kodera jest teraz luźno zainstalowana w blokadzie stożkowej, a oś C UMC jest w pozycji początkowej, następujące elementy powinny znajdować się w pokazanych orientacjach:
  1. PIERŚCIEŃ KODERA IMPULSU Z
  2. CZUJNIK ZBLIŻENIOWY POŁOŻENIA POCZĄTKOWEGO
  3. FLAGA POŁOŻENIA POCZĄTKOWEGO
  4. GŁOWICA ODCZYTU KODERA
  • Sprawdź i udokumentuj bicie na średnicy zewnętrznej piasty pierścienia kodera skali, jak pokazano na ilustracji, i w razie potrzeby dostosuj. Musi to być 0,0005" lub mniej. Teraz dokręć 4 śruby piasty kodera momentem 30 in-lbf.
  • Poluzuj 2 śruby mocujące głowicę kodera odczytu i wysuń ją z pierścienia kodera.
  •  Następnie użyj wskaźnika, aby znaleźć wysoki punkt na średnicy zewnętrznej pierścienia kodera.
  • Oznacz to wysokie miejsce markerem.
  • Następnie obróć oś C, aby wysoki punkt był ustawiony, jak pokazano
    • Uwaga: Flaga przemieszczenia i pozycja impulsu Z nie mają znaczenia dla tego kroku.
  • Ustaw odstęp między pierścieniem skali a głowicą odczytu, jak pokazano na [1],  używając odpowiedniej mylarowej podkładki regulacyjnej. Nie używaj metalowej podkładki regulacyjnej.
  • Dokręć dwa wkręty mocujące głowicy odczytu momentem 20 in-lbf.
  • Po dokręceniu sprawdź dokładnie przerwę z podkładką regulacyjną, tak aby głowica odczytu nie przesunęła się.
  • Zainstaluj dolną pokrywę osi C, upewniając się, że w odlewie nie pozostały żadne narzędzia, podkładki itp.
  •  Uwaga: Z powodu ponownej synchronizacji impulsu Z i flagi przemieszczenia konieczne będzie ustawienie nowej korekcji wymiany narzędzia i zaktualizowanie wartości tabeli kompensacji dla osi C. Będzie to wymagało kalibracji laserowej.
  • Informacja o dostępności
