My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC C-Axis Z-Pulse & Trip-Flag Clocking - AD0486
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Sincronización de UMC eje C de bandera de ciclo y pulso Z - AD0486
UMC eje C Bandera de ciclo y pulso Z - Reorientación
AD0486
- Saltar a la sección - 1. Procedimiento de reorientación (11 steps) Back to Top
  • ALTO: Solo el personal de servicio certificado debería realizar este procedimiento. La reorientación del pulso Z o de la bandera de ciclo requiere calibración láser para rellenar las tablas de compensación con valores nuevos y correctos.
  • Primero, lleve los ejes B y C a la posición de origen. La plataforma debe estar plana en el plano XY y las ranuras en T paralelas al eje X.
  • Ahora, gire el eje B +90° y retire la cubierta inferior del eje C.
  • Desinstale el cubo del transductor retirando los 4 tornillos de montaje que fijan el mismo al bloqueo cónico.
  • Luego, retire los 6 tornillos de montaje del bloqueo cónico del eje C.
  • Vuelva a posicionar la bandera de ciclo de manera que quede orientada como se muestra. Esto evita que el sensor se dispare cuando la plataforma está en la posición de origen de la máquina.
  • Una vez que la bandera de ciclo esté en la posición correcta, vuelva a instalar los 6 tornillos de montaje y apriételos a 30 pulg-lbf asegurándose de que las piezas permanezcan con la orientación que se muestra y que la pieza permanezca a ras con la cara del eje de la transmisión.
  • Luego, utilice un visor de campo magnético para verificar la ubicación del pulso Z en el anillo del transductor. Marque su ubicación con un marcador permanente si aún no se ha hecho.
  • Monte e instale sin apretar el conjunto de anillo del transductor de manera que el pulso Z esté posicionado como se muestra. No apriete aún.
  • Revise: Ahora, con el cubo del transductor instalado sin apretar en el bloqueo cónico y el eje C del UMC en la posición de origen de la máquina, los siguientes componentes deben tener las orientaciones que se muestran:
  1. ANILLO DEL TRANSDUCTOR DE PULSO Z
  2. SENSOR DE PROXIMIDAD DEL INICIO
  3. BANDERA DE INICIO
  4. CABEZAL DE LECTURA DEL TRANSDUCTOR
  • Compruebe y documente el descentrado del diámetro externo del cubo del anillo del codificador de escala, como se muestra en la foto, y ajuste según sea necesario. Debe ser de 0.0005" o menos. Ahora, apriete los 4 pernos del cubo del transductor a 30 pulg-lbf.
  • Afloje los 2 pernos de montaje del cabezal de lectura del codificador y deslícelos fuera del anillo del codificador.
  •  Luego, utilice un indicador para encontrar el punto alto en el D.E. del anillo del codificador.
  • Marque este punto alto con un marcador.
  • A continuación, gire el eje C de manera que el punto alto se posicione como se muestra
    • Nota: La posición de la bandera de ciclo y el pulso Z no tienen importancia en este paso.
  • Ajuste la separación entre el anillo de escala y el cabezal de lectura como se muestra [1] utilizando una laina Mylar apropiada. No utilice un espaciador de metal.
  • Apriete los dos pernos de montaje del cabezal de lectura a 20 in-lbf.
  • Tras el apriete, compruebe dos veces la separación con la laina utilizado para determinar que el cabezal de lectura no se haya desplazado.
  • Vuelva a instalar la cubierta inferior del eje C, asegurándose de que no queden herramientas, separadores, etc. olvidados en la fundición.
  •  Nota: Debido a la resincronización del pulso Z y la bandera de ciclo, tendrá que establecer un nuevo offset de cambio de herramientas y actualizar los valores de la tabla de compensación para el eje C. Esto requerirá una calibración con láser.
  • Condiciones
