      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
AD0486 - UMC C-Axis Z-Pulse & Trip-Flag Clocking
Service Home Instructieprocedure UMC C-As Z-puls en activeringsvlag klokking - AD0486
UMC C-Axis Z-Pulse en Activerinsgvlag heroriëntatie
AD0486
UMC C-Axis Z-Pulse en Activeringsvlag Clocking - AD0486
- Spring naar sectie - 1. Heroriëntatieprocedure (11 stappen) Back to Top
  • STOP: Alleen gecertificeerd servicepersoneel mag deze procedure uitvoeren. Heroriëntatie van de Z-puls of activeringsvlag vereist laserkalibratie om compensatietabellen te vullen met nieuwe, correcte waarden.
  • Laat de B-as en de C-as eerst naar het startpunt gaan. De schijf moet plat zijn in het XY-vlak en de T-slots moeten parallel aan de X-as lopen.
  • Draai nu de B-as +90° en verwijder de onderplaat van de C-as.
  • Verwijder de encoderhub door de 4 schroeven te verwijderen waarmee de encoderhub aan de conische vergrendeling is bevestigd.
  • Verwijder vervolgens de 6 schroeven waarmee de C-as conische vergrendeling is bevestigd.
  • Verplaats de inschakel-vlag zodat deze gepositioneerd is zoals afgebeeld. Dit voorkomt dat de sensor wordt geactiveerd wanneer de schijf in de uitgangspositie staat.
  • Zodra de tripvlag in de juiste positie staat, installeert u de 6 montageschroeven opnieuw en draait u ze aan tot 30 in-lbf, waarbij u ervoor zorgt dat de onderdelen in de aangegeven richting blijven en dat het onderdeel gelijk blijft met de voorkant van de tandwielkastas.
  • Gebruik vervolgens een magnetische veldviewer om de Z-Pulse-locatie op de encoderring te verifiëren. Markeer de locatie met een permanente marker als deze nog niet is gemarkeerd.
  • Monteren en losjes installeren het samenstel van de encoderring zodat de Z-Pulse in positie is zoals afgebeeld. Draai nog niet aan.
  •  Controleren: Nu de encoderhub losjes op het conische slot is geïnstalleerd en de UMC C-as in de uitgangspositie, moeten de volgende componenten zich in de getoonde oriëntaties bevinden:
  1. Z-PULSE ENCODER RING
  2. HOME PROX SENSOR
  3. HOME VLAG
  4. ENCODER LEESKOP
  • Controleer en documenteer de slingering op de OD van de schaalencoder ringnaaf, zoals weergegeven in de foto, en pas zo nodig aan. Het moet 0,0005 zijn" of minder. Draai nu de 4 bouten van de encodernaaf aan tot 30 in-lbf.
  • Draai de 2 bouten los waarmee de leeskop van de encoder is bevestigd en schuif deze weg van de encoderring.
  •  Gebruik vervolgens een indicator om de hoge plek op de OD van de encoderring te vinden.
  • Markeer deze hoge plek met een marker.
  • Draai vervolgens de C-as zodat de hoge plek gepositioneerd is zoals afgebeeld
    • Opmerking: Inschakel-vlag en Z-Pulse-positie zijn niet van belang voor deze stap.
  • Stel de opening in tussen de schaalring en de leeskop zoals afgebeeld [1]  met behulp van het geschikte mylar vulplaatje. Gebruik geen metalen vulplaat.
  • Draai de twee leeskoppen aan bevestigingsbouten tot 20 in-lbf.
  • Controleer na het aanhalen de kloof met het vulplaatje om zeker te zijn dat de leeskop niet verschoven is.
  • Plaats de bodemplaat van de C-as terug en zorg ervoor dat er geen gereedschap, vulplaatjes enz. in het gietstuk zijn achtergebleven.
  •  Let op: Vanwege het opnieuw klokken van de Z-Pulse en Trip-Vlag moet u een nieuwe gereedschapswisseloffset instellen en de compensatietabelwaarden voor de C-as bijwerken. Dit vereist laserkalibratie.
