      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Cambox Servo Motor - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambox Servo Motor - Replacement
7.4 Servo motor de la caja de levas - Sustitución
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Servo motor de caja de levas - Sustitución
Revisión A 08/2025
Este procedimiento cubre el cambio de un servomotor de cambox montado en línea (no con cinturón).
Replacement
Encienda la máquina.
Retire las cubiertas metálicas necesarias (en verde). Esto variará de una máquina a una máquina.
Desconecte los cables [4]. Afloje el acoplamiento [2] y los pernos del servo motor [1]. Retire el servo motor defectuoso.
Al instalar el motor, los fijadores deben apretarse por etapas para verificar que no estén atascados por la desalineación.
Instale el motor y deje el soporte del motor [3], el acoplador [2] y los pernos del servo motor [1] apretados a mano. Deslice el acoplador hacia arriba y hacia abajo en los ejes del motor y de la corona motriz para verificar que no se atasca.
Apriete el soporte del motor [3] y los pernos del servo motor [1]. Compruebe de nuevo que el acoplador se desliza libremente sobre los ejes del motor y de la corona motriz. Solo entonces debe apretar los pernos del acoplador [2].
TABLA DE PARES DE FIJACIÓN DE HAAS
Al volver a conectar los cables del servo motor, compruebe que haya grasa dieléctrica en los puntos de contacto de los cables.
IMPORTANTE: Asegúrese de colocar grasa solo en los puntos de contacto de los conectores. No aplique exceso de grasa a toda la cara del conector. Esto puede causar daños en el servo motor.
Activar SMTC accionado por servomotor- Corrector de rejilla de brazo doble y corrector del cambiador de herramientas - Procedimiento NGC.
