MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Cambox Servo Motor - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Cambox Servo Motor - Replacement
7.4 Cambox servomotor – Utskifting
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Revisjon A 08/2025
Denne prosedyren dekker endring av en inline-montert (ikke belte) cambox servomotor.
Replacement
Slå av ved å sette maskinen i OFF-posisjon
Fjern nødvendig sheetmetal (i grønt). Dette vil variere fra maskin til maskin.
Koble fra kablene [4]. Løsne koplingen [2] og servomotor bolter [1]. Fjern defekt servomotor.
Når du monterer motoren, må festene strammes i etapper for å verifisere at den ikke er bindende for feil justering.
Monter motoren og la motor braketten [3], kopling [2], og servomotor [1] bolter fingrene stramt. Skyv kopleren opp og ned på motor- og wormdriftaksler for å kontrollere at det ikke er noen bindinger.
Dreiemoment motor braketten [3] og servomotor bolter [1]. Bekreft igjen at kopleren glir fritt på motor- og wormdriftaksler. Kun da bør du gi moment til koplerboltene [2].
HAAS DREIEMOMENT
Når du kobler til servomotorkablene igjen, kontroller at det er dielektrisk fett på kontaktpunktene til kablene.
VIKTIG: Sørg for å kun plassere fett på kontaktpunktene til kontaktene. Ikke påfør overflødig fett på hele overflaten av kontakten. Dette kan forårsake skade på servomotoren.
Utfør Servodrevet SMTC – Forskyvning av dobbel arm-rutenett og verktøyveksler – NGC-prosedyren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
