My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Cambox Servo Motor - Replacement
Service Home Instruktioner Cambox Servo Motor - Replacement
7.4 Cambox servomotor – Ersättare
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Cambox-servomotor - Byte
Revidering A 08/2025
Detta förfarande omfattar ändring av en integrerad-monterad (inte bältade) cambox servo motor.
Replacement
Starta upp maskinen.
Ta bort nödvändig plåt (i grönt). Detta kommer att variera från maskin till maskin.
Koppla bort kablarna [4]. Lossa kopplingen [2] och servomotorerna [1]. Ta bort felaktig servomotor.
Vid montering av motorn måste fästdonen dras åt i etapper för att kontrollera att den inte är bindande från feljustering.
Montera motorn och låt motor fästet [3], kopplingen [2] och servomotorn [1]-skruvarna vara finger täta. Skjut kopplingen uppåt och nedåt på motor-och snäckdrivaxlarna för att kontrollera att det inte finns några bindningar.
Vridmoment på motor fästet [3] och servomotorer [1]. Kontrollera igen att kopplingen glider fritt på motor-och snäckdrivaxlarna. Först då ska du vridmomentkopplaren skruvarna [2].
HAAS VRIDMOMENTDIAGRAM
När du återansluter kablar för servomotor, kontrollera att det finns dielektriskt fett på kablarnas kontaktpunkter.
VIKTIGT: Se till att endast placera fett på kontaktpunkterna på kontakterna. Applicera inte överflödigt fett på hela kontaktens yta. Detta kan orsaka skador på servomotor.
Utför den servodrivna SMTC -dubbel arm Grid offset och verktygsväxlare offset-NG C Förfarande.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
