My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Cambox Servo Motor - Replacement
Service hjemme How-to-procedure Cambox Servo Motor - Replacement
- Gå til afsnit - Back to Top
7.4 knastboks-servomotor - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Cambox-servomotor - Reservedel
Revision A - 8/2025
Denne procedure dækker ændring af en inline-monteret (ikke bælte) cambox servomotor.
Replacement
Tænd for maskinen.
Fjern det nødvendige sheetmetal (med grønt). Dette vil variere fra maskine til maskine.
Tag kablerne ud [4]. Løsn koblingen [2] og servo motor bolte [1]. Fjern defekt servomotor.
Ved montering af motoren skal fastgørelsesanordninger strammes i ekonus for at kontrollere, at den ikke er bindende for forkert justering.
Monter motoren, og lad motor holderen [3], kobleren [2] og servomotoren [1] bolte fingeren være stram. Skub kobler op og ned på motoren og orm drivaksler for at kontrollere, at der ikke er nogen bindinger.
Drejningsmoment motor holderen [3] og servo motor bolte [1]. Kontroller igen, at kobleren glider frit på motor-og orm-drev skafter. Først da skal du moment koblings skruerne [2].
HAAS-MOMENT DIAGRAM
Når du tilslutter servomotor igen, skal du kontrollere, at der er dielektrisk fedt på kablernes kontaktpunkter.
VIGTIGT: Sørg for kun at placere fedt på kontaktpunkterne på stikkene. Påfør ikke overskydende fedt på hele forsiden af stikket. Dette kan forårsage beskadigelse af servomotoren.
Udfør proceduren Servodrevet SMTC  - gitterforskydning med dobbelt arm og forskydning af værktøjsveksler - NG C.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
