      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Cambox Servo Motor - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambox Servo Motor - Replacement
7.4 Servomotore scatola a camme - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Revisione A 08/2025
Questa procedura copre la modifica di un servomotore della scatola della camma montata in linea (senza cintura).
Replacement
SPEGNERE la macchina
Rimuovere il pannello in lamiera (in verde). Questo varia da macchina a macchina.
Scollegare i cavi [4]. Allentare l’accoppiamento [2] e i bulloni del servomotore [1]. Rimuovere il servomotore guasto.
Quando si installa il motore, i dispositivi di fissaggio devono essere serrati in più fasi per verificare che non vi siano ostruzioni causate dal disallineamento.
Installare il motore e stringere a mano i bulloni del supporto del motore [3], del giunto [2], e del servomotore [1]. Far scorrere il giunto su e giù sul motore e sugli alberi di trasmissione a vite per verificare che non vi siano ostruzioni.
Stringere i bulloni del supporto del motore [3] e del servomotore [1]. Verificare ancora una volta che l'accoppiatore scivoli liberamente sugli alberi di trasmissione a vite e sul motore. Solo allora è possibile stringere i bulloni del giunto [2].
GRAFICO COPPIA HAAS
Quando si ricollegano i cavi del servomotore, verificare che vi sia grasso dielettrico sui punti di contatto dei cavi.
IMPORTANTE: Assicurarsi di applicare grasso solo sui punti di contatto dei connettori. Non applicare grasso in eccesso sull'intera superficie del connettore. Ciò può causare danni al servomotore.
Eseguire la procedura SMTC servocomandato  - Offset griglia doppio braccio e offset cambio utensile - NGC.
