      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Cambox Servo Motor - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Cambox Servo Motor - Replacement
7.4 Servomoteur du carter d'arbre à cames – Remplacement
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Servomoteur d’arbre à cames – Remplacement
Révision A - 08/2025
Cette procédure couvre le changement d'un moteur de servo-boîte à camebox monté en ligne (non ceinturé).
Replacement
Mettre la machine sous tension.
Enlever la tôle métallique requise (en vert). Cela varie d'une machine à l'autre.
Débranchez les câbles [4]. Desserrer l'accouplement [2] et les boulons du servomoteur [1]. Déposer le servomoteur défectueux.
Lors de l'installation du moteur, les fixations doivent être serrées graduellement pour éviter qu'elles ne soient bloquées à cause du désalignement.
Monter le moteur et serrer à la main les boulons du support moteur [3], de l'accouplement [2] et du servomoteur [1]. Faire glisser l'accouplement vers le haut et vers le bas sur les arbres d'entraînement du moteur et de la vis sans fin pour vérifier qu'il n'y a pas de grippage.
Serrer au couple le support moteur [3] et les boulons du servomoteur [1]. Vérifier de nouveau que l'accouplement glisse librement sur les arbres d'entraînement du moteur et de la vis sans fin. Ce n'est qu'ensuite que les boulons de l'accouplement [2] peuvent être serrés au couple.
DIAGRAMME DES COUPLES DE SERRAGE HAAS
Lors de la reconnexion des câbles de servomoteur, vérifiez qu'il y a de la graisse diélectrique sur les points de contact des câbles.
IMPORTANT: Assurez-vous de ne placer de la graisse que sur les points de contact des connecteurs.  N'appliquez pas  d'excès de graisse sur l'ensemble de la partie avant du connecteur. Cela cause des dommages au servomoteur.
Réalisez la procédure  SMTC servocommandé - Correction de la grille à double bras et correction du changeur d'outils grande vitesse - NGC.
