      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
DC-2 - Autodoor Drill Template - AD0845
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos DC-2 - Plantilla de taladro para puerta automática - AD0845
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
DC-2 - Plantilla de perforación para puerta automática
AD0845
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. DC-2 Drill Template (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indicará cómo utilizar la plantilla de perforación para preparar una máquina DC-2 para la instalación de kit de puerta automática.
Nota: Las máquinas DC-2 fabricadas antes de enero de 2025 (o máquinas que no tienen instalados los soportes del adaptador de puerta automática) tendrán que pedir este kit de plantilla además del kit de instalación en campo de puerta automática DC-2 93-1001099.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-4987 - DC-2 - Plantilla de perforación para puerta automática
Este kit contiene 2 plantillas de perforación, 1 para la puerta derecha y 1 para la puerta izquierda. Las plantillas de puerta izquierda [2] y derecha [3] se muestran en la imagen.
Nota: Si la máquina no tiene los soportes de adaptador de puerta automática [1], tanto el 93-4987 como los kits 93-1001099 tendrán que pedirse para instalar la puerta automática. Si la máquina tiene los soportes [1] y los otros orificios para montar el conjunto de accionamiento y la guía, solo necesita el kit de instalación 93-1001099.
Para obtener instrucciones sobre la instalación del kit 93-1001099, consulte el   procedimientoAD0513 - Instalación de la puerta automática CAN.
DC-2 Drill Template
Coloque la plantilla de perforación de la puerta izquierda [1] en la esquina del cerramiento.
Asegúrese de que la plantilla de perforación esté completamente empujada contra los bordes del cerramiento para que no sea necesario volver a perforar los orificios para alinear el conjunto de accionamiento.
Cierre ambas puertas juntas. Asegúrese de que las puertas estén unidas por los imanes.
Marque las siguientes ubicaciones de orificios en el cerramiento con la puerta en la posición cerrada:
  1. Los 2 orificios superiores [1] para los soportes del adaptador de puerta automática
  2. Los 2 orificios laterales [2] para el conjunto de accionamiento de la puerta automática
  3. El orificio del borde interior [3] en la parte superior de la puerta para la pista de la puerta automática
Nota: Asegúrese de que el orificio de la pista de la puerta automática [3] esté marcado con la puerta en la posición completamente cerrada.
Importante: Mantenga la plantilla de perforación en la misma posición después de marcar estos orificios. Continúe con el siguiente paso.
Abra completamente la puerta izquierda mientras la plantilla de perforación está en la misma posición que el paso anterior.
Una vez que la puerta esté completamente abierta, marque el orificio de la guía de la puerta automática [1].
Repita los pasos 1 y 2 para la puerta derecha.
Nota: Asegúrese de que está utilizando la plantilla de perforación de la puerta derecha, que es diferente de la utilizada en la puerta izquierda. Una vez que los lados izquierdo y derecho tengan todos los orificios de perforación marcados, continúe con el siguiente paso.
En este punto, deben marcarse todas las ubicaciones de los orificios del cerramiento y las puertas izquierda/derecha.
Para los 2 orificios de la parte superior [1] y los 2 orificios del borde derecho del cerramiento [2], utilice un taladro de 3/8" para hacer orificios en las cubiertas metálicas.
Nota: Estos orificios son para los tornillos del soporte del adaptador y los pernos de 1/4" del conjunto de accionamiento de la puerta automática.
Para los 2 orificios en la parte superior de la cubierta metálica de la puerta [3] utilice un taladro de 5/32" para hacer el orificio que se utiliza para montar la pista de la puerta automática.
Nota: Taladre estos orificios en las puertas derecha e izquierda.
Fije los soportes del adaptador de la puerta automática [2] al cerramiento utilizando dos BHCS de 1/4"-20 [1].
Retire la ventana del lateral de la máquina para que pueda acceder al interior del cerramiento.
Fije los soportes en su lugar con tuercas 1/4"-20 [4] en los tornillos que sujetan el soporte del adaptador.
Nota: La puerta izquierda se muestra en la imagen, pero este paso debe realizarse tanto para la puerta derecha como para la izquierda.
Después de perforar todos los orificios y de instalar los soportes del adaptador, puede continuar instalando el kit de puerta automática. Todos los componentes de la puerta automática están incluidos en el kit de instalación en campo de la puerta automática 93-1001099. Consulte AD0513 - Instalación de la puerta automática CAN para obtener instrucciones sobre cómo instalar el kit de puerta automática.
