      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
DC-2 - Autodoor Drill Template - AD0845
Accueil du service Procédures d’aide DC-2 - Gabarit de perçage pour porte automatique - AD0845
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0845
- Aller à la section - 1. Introduction 2. DC-2 Drill Template (5 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment utiliser le gabarit de perçage pour préparer une machine DC-2 pour installer le kit de porte automatique.
Remarque :Les machines  DC-2 fabriquées avant janvier 2025 (ou les machines qui n'ont pas de supports adaptateurs pour porte automatique installés) devront commander ce kit de gabarit en plus du 93-1001099 - Kit d'installation sur site pour porte automatique DC-2.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • 93-4987 - Gabarit de perçage pour porte automatique DC-2
Ce kit contient 2 gabarits de perçage, 1 pour la porte droite et 1 pour la gauche. Les gabarits de porte gauche [2] et droite [3] sont indiqués dans l'image.
Remarque : Si la machine n'a pas les supports d'adaptateur de porte automatique [1], les kits 93-4987 et 93-1001099 devront être commandés pour installer la porte automatique. Si la machine a les supports [1] et les autres trous pour monter l'ensemble d'entraînement et le rail, alors vous n'avez besoin que du kit d'installation 93-1001099.
Pour obtenir des instructions sur l'installation du kit 93-1001099, reportez-vous à la  procédure AD0513 - Installation de la porte automatique CAN .
DC-2 Drill Template
Placez le gabarit de perçage de la porte gauche [1] dans le coin du boîtier.
Assurez-vous que le gabarit de perçage est complètement poussé contre les bords du boîtier afin que les trous n'aient pas besoin d'être repercés pour que l'ensemble d'entraînement soit aligné.
Fermez les deux portes ensemble. Assurez-vous que les portes sont maintenues ensemble par les aimants.
Marquez les emplacements de trous suivants sur le noîtier avec la porte en position fermée :
  1. Les 2 trous supérieurs [1] pour les supports d'adaptateur de porte automatique
  2. Les 2 trous latéraux [2] pour l'ensemble d'entraînement de porte automatique
  3. Le trou de bord intérieur [3] dans le haut de la porte pour le rail de porte automatique
Remarque :Assurez-vous que le trou du rail de la porte automatique [3] est marqué avec la porte en position complètement fermée.
Important : Gardez le gabarit de perçage dans la même position après avoir marqué ces trous. Passez à l'étape suivante.
Ouvrez complètement la porte gauche en gardant le gabarit de perçage est dans la même position qu’à l'étape précédente.
Une fois la porte entièrement ouverte, marquez le trou du rail de la porte automatique [1].
Répétez les étapes 1 et 2 pour la porte droite.
Remarque : Assurez-vous d'utiliser le gabarit de perçage de la porte droite, différent de celui utilisé sur la porte gauche. Une fois que les deux côtés ont tous les trous marqués, passez à l'étape suivante.
À ce stade, tous les emplacements des trous sur la cartérisation et les portes gauche/droite doivent être marqués.
Pour les 2 trous sur le dessus [1] et les 2 trous sur le bord droit du boîtier [2], utilisez une perceuse de 3/8" pour faire des trous dans la tôle métallique.
Remarque : Ces trous sont destinés aux vis du support de l'adaptateur et aux goujons de 1/4" de l'ensemble d'entraînement de la porte automatique.
Pour les 2 trous sur le dessus de la tôle métallique de la porte [3] utilisez une perceuse de 5/32" pour faire le trou utilisé pour monter le rail de la porte automatique.
Remarque :Percez ces trous sur les portes droite et gauche.
Fixez les supports d'adaptateur de porte automatique [2] au boîtier à l'aide de deux vis BHCS 1/4"-20 [1].
Retirez la fenêtre du côté de la machine afin de pouvoir accéder à l'intérieur du boîtier.
Fixez les supports en place à l'aide d'écrous 1/4"-20 [4] sur les vis qui maintiennent le support de l'adaptateur.
Remarque :La porte gauche est illustrée sur l'image, mais cette étape doit être effectuée pour la porte droite et la porte gauche.
Une fois tous les trous percés et les supports adaptateurs installés, vous pouvez continuer à installer le kit de porte automatique. Tous les composants de la porte automatique sont inclus dans le kit d'installation sur site de la porte automatique 93-1001099.Consultez AD0513 - Installation de la porte automatique pour obtenir des instructions sur la façon d'installer le kit de porte automatique.
