My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
DC-2 - Autodoor Drill Template - AD0845
Serwis – Strona główna Procedura postępowania DC-2 - Szablon do wiercenia drzwi automatycznych - AD0845
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
DC-2 – Szablon do wiercenia drzwi automatycznych
AD0845
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. DC-2 Drill Template (5 kroki) Back to Top
Ta procedura pokazuje, jak użyć szablonu do wiercenia, aby przygotować maszynę DC-2 do montażu zestawu automatycznych drzwi.
Uwaga: W przypadku maszyn DC-2 wyprodukowanych przed styczniem 2025 r. (lub maszyn, które nie mają zainstalowanych wsporników adaptera automatycznych drzwi) należy zamówić ten zestaw szablonów oprócz 93-1001099 – Zestaw do instalacji drzwi automatycznych w terenie DC-2.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-4987 – DC-2 – Szablon do wiercenia drzwi automatycznych
Zestaw zawiera 2 szablony wierteł, 1 dla prawych i 1 dla lewych drzwi. Lewy [2] i prawy [3] szablon drzwi są pokazane na ilustracji.
Uwaga: Jeśli maszyna nie jest wyposażona we wsporniki adaptera automatycznych drzwi [1], w celu zainstalowania automatycznych drzwi konieczne będzie zamówienie zestawów 93-4987 i 93-1001099. Jeśli maszyna ma wsporniki [1] i inne otwory do montażu zespołu napędu i szyny, potrzebny będzie tylko zestaw instalacyjny 93-1001099.
Instrukcje dotyczące montażu zestawu 93-1001099 można znaleźć w procedurze AD0513 – Instalacja automatycznych drzwi CAN .
DC-2 Drill Template
Umieść szablon lewych drzwi [1] na rogu obudowy.
Upewnij się, że szablon wiertła jest całkowicie dociśnięty do krawędzi obudowy, aby nie trzeba było ponownie wiercić otworów w celu wyrównania zespołu napędu.
Zamknij obie pary drzwi. Upewnij się, że drzwi są przytrzymywane przez magnesy.
Zaznacz następujące lokalizacje otworów na obudowie, gdy drzwiczki znajdują się w pozycji zamkniętej:
  1. 2 górne otwory [1] dla wsporników adaptera automatycznych drzwi
  2. Boczne 2 otwory [2] dla zespołu napędu automatycznych drzwi
  3. Otwór krawędzi wewnętrznej [3] w górnej części drzwi dla prowadnicy automatycznych drzwi
Uwaga: Upewnij się, że otwór prowadnicy automatycznych drzwi [3] jest zaznaczony, gdy drzwi znajdują się w pozycji całkowicie zamkniętej.
Ważne: Po zaznaczeniu otworów szablon wiertarski należy trzymać w tej samej pozycji. Przejdź do następnego kroku.
Całkowicie otwórz lewe drzwiczki, gdy szablon wiertła znajduje się w tej samej pozycji, co w poprzednim kroku.
Po całkowitym otwarciu drzwi zaznacz otwór prowadnicy automatycznych drzwi [1].
Powtórz kroki 1 i 2 dla prawych drzwi.
Uwaga: Upewnij się, że używasz szablonu do wiercenia dla prawych drzwi, który różni się od szablonu używanego w przypadku lewych drzwiach. Po zaznaczeniu wszystkich otworów po lewej i prawej stronie, przejdź do następnego kroku.
W tym momencie należy zaznaczyć wszystkie lokalizacje otworów na obudowie i lewych/prawych drzwiach.
W przypadku 2 otworów na górze [1] i 2 otworów na prawej krawędzi obudowy [2] użyj wiertła 3/8", aby wykonać otwory w blasze.
Uwaga: Otwory te są przeznaczone na śruby wspornika adaptera i śruby dwustronne 1/4" zespołu napędu automatycznych drzwi.
W przypadku 2 otworów w górnej części blachy drzwi [3] użyj wiertła 5/32", aby wykonać otwór używany do mocowania prowadnicy drzwi automatycznych.
Uwaga: Wywierć te otwory w prawych i lewych drzwiach.
Przymocuj wsporniki adaptera automatycznych drzwi [2] do obudowy za pomocą dwóch 1/4"-20 BHCS [1].
Zdejmij okno z boku maszyny, aby uzyskać dostęp do wnętrza obudowy.
Zabezpiecz wsporniki na miejscu za pomocą nakrętek 1/4"-20 [4] na śrubach mocujących wspornik adaptera.
Uwaga: Na ilustracji pokazano lewe drzwi, ale ten krok należy wykonać zarówno dla prawych, jak i lewych drzwi.
Po wywierceniu wszystkich otworów i zamontowaniu wsporników adaptera można kontynuować montaż zestawu automatycznych drzwi. Wszystkie elementy drzwi automatycznych znajdują się w zestawie do instalacji drzwi automatycznych w terenie 93-1001099. Patrz AD0513 – Instalacja drzwi automatycznych CAN, aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji zestawu automatycznych drzwi.
  • Informacja o dostępności
