      • Serie VR
DC-2 - Autodoor Drill Template - AD0845
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DC-2 - Modello di foratura porta automatica - AD0845
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0845
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. DC-2 Drill Template (5 passi) Back to Top
Questa procedura mostrerà come utilizzare il modello di foratura per preparare una macchina DC-2 per installare il kit porta automatica.
Nota: Le macchine DC-2 prodotte prima di gennaio 2025 (o le macchine che non dispongono delle staffe dell'adattatore della porta automatica) dovranno ordinare questo kit modello in aggiunta al 93-1001099 - Kit di installazione in loco della porta automatica DC-2.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-4987 - Modello di foratura porta automatica DC-2
Questo kit contiene 2 modelli di foratura, 1 per la porta destra e 1 per la porta sinistra. I modelli di porta sinistra [2] e destra [3] sono mostrati nell'immagine.
Nota: Se la macchina non dispone delle staffe dell'adattatore della porta automatica [1], sia il 93-4987 che i kit 93-1001099 dovranno essere ordinati per installare la porta automatica. Se la macchina ha le staffe [1] e gli altri fori per montare il gruppo di azionamento e il binario, allora è necessario solo il kit di installazione 93-1001099.
Per istruzioni sull'installazione del kit 93-1001099, fare riferimento alla procedura AD0513 - Installazione porta automatica CAN .
DC-2 Drill Template
Posizionare il modello di foratura della porta sinistra [1] nell'angolo dell'involucro.
Assicurarsi che il modello di foratura sia spinto completamente contro i bordi dell'involucro in modo che i fori non devono essere riforati per allineare il gruppo di azionamento.
Chiudere entrambe le porte. Assicurarsi che le porte siano tenute insieme dai magneti.
Contrassegnare le seguenti posizioni dei fori sull'involucro con la porta in posizione chiusa:
  1. I 2 fori superiori [1] per le staffe dell'adattatore porta automatica
  2. I 2 fori laterali [2] per il gruppo di azionamento porta automatica
  3. Il foro del bordo interno [3] nella parte superiore della porta per la pista della porta automatica
Nota: Assicurarsi che il foro della guida della porta automatica [3] sia contrassegnato con la porta in posizione completamente chiusa.
Importante: Mantenere il modello di foratura nella stessa posizione dopo che questi fori sono stati contrassegnati. Continuare con il passaggio successivo.
Aprire completamente la porta sinistra mentre il modello di foratura si trova nella stessa posizione del passaggio precedente.
Una volta che la porta è completamente aperta, contrassegnare il foro della pista della porta automatica [1].
Ripetere entrambi i passaggi 1 e 2 per la porta di destra.
Nota: assicurarsi di utilizzare il modello di foratura porta destra che è diverso da quello utilizzato sullo sportello sinistro. Una volta che entrambi i lati sinistro e destro hanno tutti i fori contrassegnati, continuare con il passaggio successivo.
A questo punto tutte le posizioni dei fori sull'involucro e sulle porte sinistra/destra devono essere contrassegnate.
Per i 2 fori sulla parte superiore [1] e i 2 fori sul bordo destro dell'involucro [2], utilizzare un trapano da 3/8" per praticare fori nella lamiera.
Nota: questi fori sono per le viti per la staffa dell'adattatore e le borchie da 1/4" del gruppo di azionamento autodoor.
Per i 2 fori sulla parte superiore della lamiera della porta [3] utilizzare una punta da 5/32" per praticare il foro utilizzato per montare la guida della porta automatica.
Nota: Forare questi fori sia sulle porte destra che sinistra.
Fissare le staffe dell'adattatore della porta automatica [2] all'involucro utilizzando due BHCS da 1/4"-20 [1].
Rimuovere la finestra dal lato della macchina in modo da poter accedere all'interno dell'involucro.
Fissare le staffe in posizione utilizzando dadi da 1/4"-20 [4] sulle viti che fissano la staffa dell'adattatore.
Nota: La porta sinistra è mostrata nell'immagine, ma questo passaggio deve essere eseguito sia per la porta destra che per quella sinistra.
Dopo aver praticato tutti i fori e aver installato le staffe dell'adattatore, è possibile continuare a installare il kit porta automatica. Tutti i componenti della porta automatica sono inclusi nel kit di installazione in loco della porta automatica 93-1001099. Fare riferimento a AD0513 - Installazione della porta automatica per istruzioni su come installare il kit della porta automatica.
