      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
DC-2 - Autodoor Drill Template - AD0845
Service Home Instructieprocedure DC-2 - Boorsjabloon voor automatische deur - AD0845
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0845
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. DC-2 Drill Template (5 stappen) Back to Top
Deze procedure zal tonen u het boorsjabloon gebruiken om een DC-2 machine voor te bereiden om de automatische deur set te installeren.
Opmerking: DC-2 machines die vóór januari 2025 zijn vervaardigd (of machines waarop de adapterbeugels voor automatische deur niet zijn geïnstalleerd) moeten deze sjabloonset bestellen naast de 93-1001099 - Automatische deur achteraf geïnstalleerde set DC-2.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-4987 - DC-2 - Boorsjabloon voor automatische deur
Deze set bevat 2 boorsjablonen, 1 voor de rechterdeur en 1 voor de linkerdeur. De linker [2] en rechter [3] deursjablonen worden in de afbeelding weergegeven.
Opmerking: Als de machine niet over de automatische deur adapterbeugels [1] beschikt, moeten zowel de 93-4987 als de 93-1001099 sets worden besteld om de automatische deur te installeren. Als de machine de beugels [1] en de andere gaten heeft om de aandrijfeenheid en de rail te monteren, hebt u alleen de 93-1001099 installatieset nodig.
Voor instructies over het installeren van de 93-1001099 set raadpleegt u de AD0513-CAN Automatische deur Installatieprocedure .
DC-2 Drill Template
Plaats de linker deur boor sjabloon [1] in de hoek van de behuizing.
Zorg ervoor dat de boorsjabloon volledig tegen de randen van de behuizing wordt geduwd, zodat de gaten niet opnieuw hoeven te worden geboord om de aandrijfeenheid uit te lijnen.
Sluit beide deuren samen. Zorg ervoor dat de deuren door de magneten bij elkaar worden gehouden.
Markeer de volgende gatlocaties op de behuizing met de deur in de gesloten positie:
  1. De bovenste 2 gaten [1] voor de adapterbeugels van de automatische deur
  2. De 2 zijgaten [2] voor de automatische deur aandrijving
  3. Het binnenste randgat [3] in de bovenkant van de deur voor de automatische deurrail
Let op: Zorg ervoor dat het railgat van de automatische deur [3] is gemarkeerd met de deur in de volledig gesloten positie.
belangrijk: Houd de boorsjabloon in dezelfde positie nadat deze gaten zijn gemarkeerd. Ga verder met de volgende stap.
Open de linkerdeur volledig terwijl de boorsjabloon zich in dezelfde positie bevindt als de vorige stap.
Zodra de deur volledig is geopend, markeert u het railgat van de automatische deur [1].
Herhaal zowel stap 1 als 2 voor de rechterdeur.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de boorsjabloon voor de rechterdeur gebruikt die verschilt van de sjabloon die op de linkerdeur wordt gebruikt. Zodra zowel aan de linker- als de rechterkant alle boorgaten zijn gemarkeerd, gaat u verder met de volgende stap.
Op dit punt moeten alle locaties van de gaten op de behuizing en de linker-/rechterdeuren zijn gemarkeerd.
Voor de 2 gaten aan de bovenkant [1] en de 2 gaten aan de rechterkant van de behuizing [2], gebruik een 3/8" boor om gaten in het plaatwerk te maken.
Opmerking: Deze gaten zijn voor de schroeven voor de adapterbeugel en de 1/4" tappen van de automatische deur aandrijving.
Voor de 2 gaten aan de bovenkant van het deur plaatwerk [3] gebruik een 5/32" boor om het gat te maken dat wordt gebruikt om de auto deur rail te monteren.
Let op: Boor deze gaten op zowel de rechter- als de linkerdeur.
Bevestig de automatische deur adapterbeugels [2] aan de behuizing met behulp van twee 1/4"-20 BHC'S [1].
Verwijder het venster van de zijkant van de machine zodat u toegang hebt tot de binnenkant van de behuizing.
Bevestig de beugels op hun plaats met 1/4"-20 moeren [4] op de schroeven die de adapterbeugel vasthouden.
Let op: De linkerdeur wordt weergegeven in de afbeelding, maar deze stap moet worden uitgevoerd voor zowel de rechter- als de linkerdeur.
Nadat alle gaten zijn geboord en de adapterbeugels zijn geïnstalleerd, kunt u verder gaan met de installatie van de automatische deurset. Alle onderdelen van de automatische deur zijn inbegrepen in de 93-1001099 Achteraf geïnstalleerde Automatische deur set. Raadpleeg AD0513 - Can automatische deur installatie voor instructies over het installeren van de automatische deur-set.
