My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
DC-2 - Autodoor Drill Template - AD0845
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos DC-2 - Plantilla de taladro de puerta automática - AD0845
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0845
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. DC-2 Drill Template (5 steps) Back to Top
Este procedimiento le muestra cómo utilizar la plantilla de taladro para preparar una máquina DC-2 para instalar el kit de puerta automática.
Nota: Las máquinas DC-2 fabricadas antes de enero de 2025 (o máquinas que no tienen instalados los soportes de adaptador de puerta automática) deberán pedir este kit de plantilla además del 93-1001099 - Kit de instalación en campo de Autodoor DC-2.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-4987 - Plantilla de taladro de Autodoor DC-2
Este kit contiene 2 plantillas de taladro, 1 para la derecha y 1 para la puerta izquierda. Las plantillas de puerta izquierda [2] y derecha [3] se muestran en la imagen.
Nota: Si la máquina no tiene los soportes de adaptador Autodoor [1], entonces será necesario pedir los kits 93-4987 y 93-1001099 para instalar el autodoor. Si la máquina tiene los soportes [1] y los otros orificios para montar el conjunto de accionamiento y la pista, entonces solo necesita el kit de instalación 93-1001099.
Para obtener instrucciones sobre la instalación del kit 93-1001099, consulte el   procedimientoAD0513 - Instalación de Autodoor CAN.
DC-2 Drill Template
Coloque la plantilla de perforación de la puerta izquierda [1] en la esquina del gabinete.
Asegúrese de que la plantilla de perforación esté completamente empujada contra los bordes del gabinete para que los orificios no tengan que volver a perforarse para tener el conjunto de accionamiento alineado.
Cierre ambas puertas. Asegúrese de que los imanes mantengan juntas las puertas.
Marque las siguientes ubicaciones de orificio en el gabinete con la puerta en la posición cerrada:
  1. Los 2 orificios superiores [1] para los soportes del adaptador de autodoor.
  2. Los 2 orificios laterales [2] para el conjunto de accionamiento del autodoor
  3. El orificio del borde interior [3] en la parte superior de la puerta para la pista del autodoor
Nota: Asegúrese de que el orificio de la pista del autodoor [3] esté marcado con la puerta en la posición completamente cerrada.
Importante: Mantenga la plantilla de taladro en la misma posición después de marcar estos orificios. Proceda al siguiente paso.
Abra completamente la puerta izquierda mientras la plantilla de perforación esté en la misma posición que el paso anterior.
Una vez que la puerta esté completamente abierta, marque el orificio de la pista del autodoor [1].
Repita los pasos 1 y 2 para la puerta derecha.
Nota: Asegúrese de utilizar la plantilla de taladro de puerta derecha que es diferente de la utilizada en la puerta izquierda. Una vez que ambos lados izquierdo y derecho tengan todos los orificios de perforación marcados, proceda al siguiente paso.
En este punto, deben marcarse todas las ubicaciones de los orificios en el gabinete y las puertas izquierda/derecha.
Para los 2 orificios en la parte superior [1] y los 2 orificios en el borde derecho del gabinete [2], utilice un taladro de 3/8" para hacer agujeros en las cubiertas metálicas.
Nota: Estos orificios son para los tornillos del soporte del adaptador y los pernos de 1/4" del conjunto de accionamiento del autodoor.
Para los 2 orificios en la parte superior de la cubierta metálica de la puerta [3] utilice un taladro de 5/32" para hacer el orificio que se utiliza para montar la pista del autodoor.
Nota: Taladre estos orificios en las puertas derecha e izquierda.
Fije los soportes del adaptador de la puerta automática [2] al gabinete utilizando dos BHCS de 1/4"-20 [1].
Retire la ventana del lado de la máquina para que pueda acceder al interior del gabinete.
Fije los soportes en su lugar con tuercas de 1/4"-20 [4] en los tornillos que sujetan el soporte del adaptador.
Nota: La puerta izquierda se muestra en la imagen, pero este paso debe realizarse para la puerta derecha e izquierda.
Después de perforar todos los orificios y de instalar los soportes del adaptador, puede continuar instalando el kit del autodoor. Todos los componentes del autodoor están incluidos en el kit de instalación en campo del autodoor 93-1001099.Consulte AD0513 - Instalación del autodoor Can para obtener instrucciones sobre cómo instalar el kit del autodoor.
  • Condiciones
