      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
E-Vise Screw - 5 inch - Replacement - AD0596
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Tornillo de banco electrónico - 5 pulgadas - Sustitución - AD0596
4.4 Mordaza eléctrica de 5 pulgadas - Sustitución
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
*Mordaza eléctrica - 5 pulgadas - Sustitución
AD0596
Este producto ha sido descatalogado, la documentación es solo para referencia.
Este procedimiento describe cómo sustituir el tornillo y las tuercas de la mordaza eléctrica de 5 pulgadas.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-3434: KIT DE SERVICIO DE MORDAZA ELÉCTRICA DE 5 PULGADAS
Removal
Retire los pernos [1] de las garras.
Haga palanca en las garras de mordaza [2].
Retire los pasadores indicados como [1]. Guárdelos, se reutilizarán más tarde.
Retire los pernos [2] del soporte central.
Deslice el conjunto de tornillo y tuerca fuera de la mordaza.
Desenrosque las tuercas [1] del tornillo.
Retire los pernos y el soporte central [2].
Nota: Guarde el conjunto del bloque central porque se volverá a utilizar más adelante.
Replacement
Retire las tuercas [1] del nuevo tornillo.
Añada grasa de molibdeno en el centro [2] del nuevo tornillo.
 Nota: Utilice la grasa de molibdeno que se suministra con la mordaza eléctrica.
Acople el conjunto del bloque central al nuevo tornillo como se ilustra.
Vuelva a colocar la tuerca izquierda [1] en el nuevo tornillo por el lado hexagonal.
Vuelva a colocar la tuerca derecha [2] en el otro lado del nuevo tornillo.
Deslice el nuevo conjunto de mordaza y tuerca en la mordaza en la dirección que se indica.
Atornille los pernos del conjunto del soporte central [1].
Vuelva a insertar los pasadores [2] como se ilustra.
Alinee las garras [3] con los pasadores y atornille los pernos [4]para fijarlas.
Verification
Pulse [CURRENT COMMAND] y navegue hasta la mordaza eléctrica en Dispositivos > Amarre de pieza.
Pulse [F2] para fijar/liberar la mordaza; asegúrese de que la mordaza funciona correctamente.
