    • Afficher tout
E-Vise Screw - 5 inch - Replacement - AD0596
Accueil du service Procédures d’aide Vis pour étau électrique - 5 pouces - Remplacement - AD0596
4.4 Vis pour étau électrique 5 po – Remplacement
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Vis pour étau électrique – 5 pouces – Remplacement
AD0596
Ce produit a été interrompu, la documentation est fournie à titre de référence uniquement.
Cette procédure explique comment remplacer la vis et les écrous sur E-Vise 5 pouces.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • 93-3434 : KIT D’ENTRETIEN DE VIS E-VISE 5 POUCES
Removal
Enlevez les boulons [1] des mors.
Retirez les mors de l’étau [2].
Retirez les broches notées comme [1]. Conservez-les car ils seront réutilisés plus tard.
Retirez les boulons [2] du support médian.
Faites glisser l’ensemble vis et écrou hors de l’étau.
Dévissez les écrous [1] hors de la vis.
Retirez les boulons et retirez le support [2].
Remarque : Conservez l’assemblage du bloc central car il sera réutilisé plus tard.
Replacement
Retirez les écrous [1]de la nouvelle vis.
Ajoutez de la  graisse au molybdène au centre [2] de la nouvelle vis.
 Remarque :Utilisez la graisse au molybdène fournie avec l’étau électronique.
Fixez l’assemblage du bloc central à la nouvelle vis comme illustré.
Remettez l’écrou gauche [1] à la nouvelle vis du côté hexagonal.
Remettez l’écrou droit [2] de l’autre côté de la nouvelle vis.
Faites glisser le nouvel ensemble vis et écrou sur l’étau dans la direction indiquée.
Vissez les boulons pour l’assemblage du support central [1].
Réinsérez les broches comme indiqué [2].
Tapissez les mors [3] avec les goupilles et vissez les boulons [4] pour sécuriser les mors.
Verification
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et accédez à Appareils > Dispositif de serrage de la pièce.
Appuyez sur [F2] ]pour serrer/desserrer l’étau, assurez-vous que l’étau fonctionne correctement.
