E-Vise Screw - 5 inch - Replacement - AD0596
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Vite morsa elettrica - 5 pollici - Sostituzione - AD0596
4.4 Vite morsa elettrica 5 pollici - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
AD0596
Questo prodotto è stato interrotto, la documentazione è solo a scopo di riferimento.
Questa procedura descrive come sostituire la vite e i dadi sulla morsa elettrica da 5 pollici.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-3434: KIT MANUTENZIONE VITI MORSA ELETTRICA 5 POLLICI
Removal
Rimuovere i bulloni[1] dalle griffe.
Rimuovere le griffe della morsa [2].
Rimuovere i perni indicati come [1]. Conservarli perché saranno riutilizzati in seguito.
Rimuovere i bulloni [2] dalla staffa centrale.
Estrarre il gruppo vite e dado dalla morsa.
Svitare i dadi [1] dalla vite.
Rimuovere i bulloni e rimuovere la staffa centrale [2].
Nota: Mantenere il gruppo del blocco centrale in quanto verrà riutilizzato in un secondo momento.
Replacement
Rimuovere i dadi [1] dalla nuova vite.
Aggiungere grasso Molybdenum al centro della nuova vite [2].
 Nota: Utilizzare il grasso Molybdenum fornito con la morsa elettrica.
Collegare il gruppo blocco centrale alla nuova vite come mostrato.
Ricollegare il dado sinistro [1] alla nuova vite sul lato esagonale.
Ricollegare il dado destro [2] all'altro lato della nuova vite.
Far scorrere il nuovo gruppo vite e dado sulla morsa nella direzione mostrata.
Avvitare i bulloni per il gruppo staffa centrale [1].
Reinserire i perni [2] come mostrato.
Allineare le griffe [3] con i perni e avvitare i bulloni [4] per fissare le griffe.
Verification
Premere [CURRENT COMMANDS] e andare a Morsa elettrica in Dispositivi > Serraggio dei pezzi.
Premere [F2] per bloccare/sbloccare la morsa, assicurarsi che la morsa si agisca correttamente.
IR16-12UN Inserto per filettatura, Grado HU35T - Confezione da 10 $152.95 $130.97
