      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
E-Vise Screw - 5 inch - Replacement - AD0596
Service Home Instructieprocedure E-klemschroef - 5 inch - Vervanging - AD0596
4.4 E-gereedschapsklem 5in schroef - Vervanging
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
*E-gereedschapsklem- 5 inch - Vervanging
AD0596
Dit product is stopgezet, documentatie is alleen ter referentie.
In deze procedure wordt beschreven hoe u de bout en moeren   van de 5 inch E-Vise vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-3434: E-VISE 5 INCH SCREW SERVICE KIT
Removal
Verwijder de bouten [1] van de klauwplaat.
Wrik de bekken van de klauwplaat los [2].
Verwijder de pennen die aangeduid zijn als [1]. Bewaar deze, want ze worden later hergebruikt.
Verwijder de bouten [2] van de middelste beugel.
Schuif de assemblage van de schroef en moer uit de gereedschapsklem.
Draai de moeren [1] van de schroef.
Verwijder de bouten en verwijder de middelste beugel [2].
Opmerking: Bewaar de assemblage van het middenblok, want deze zal later opnieuw worden gebruikt.
Replacement
Verwijder de moeren [1] van de nieuwe bout.
Breng  molybdeenvet aan op het midden [2] van de nieuwe bout.
 Let op: Gebruik het  molybdeenvet dat bij de E-Vise is geleverd.
Bevestig de assemblage van het middenblok aan de nieuwe schroef zoals afgebeeld.
Bevestig de linkermoer [1] weer op de nieuwe bout aan de zeskantzijde.
Bevestig de rechter moer [2] weer aan de andere kant van de nieuwe bout.
Schuif de assemblage van de nieuwe schroef en moer op de gereedschapsklem in de aangegeven richting.
Schroef de bouten voor de middelste beugel [1] erin.
Plaats de pennen [2] zoals afgebeeld.
Lijn de klauwplaat [3] uit op de pennen en draai de bouten [4] om de klauwplaat vast te zetten.
Verification
Druk op [CURRENT COMMANDS] en navigeer naar de E-Vise onder Devices (apparaten) > Workholding (werkstukopspanning).
Druk op [F2]  om de klauwplaat vast te klemmen/te ontklemmen om te controleren of de klauwplaat correct werkt.
